Prolonger par domino un 3 fils plus gros vers plafonnier halogène qui ne s'allume pas
13226
Question forum électricité : Prolonger par domino un 3 fils plus gros vers plafonnier halogène qui ne s'allume pas
voiles
voiles
4 messages
Bonjour les chevronnés.
Je prolonge par domino un 4 fils (3 utilisés) vers un 3 fils nettement plus gros (celui que j'avais sous la main) vers un plafonnier halogène qui ne s'allume pas.
Je rebranche un autre plafonnier sur le 3 fils initial, ça marche !
Je me dis que c'est la rallonge en trop gros fil qui est responsable ?
J'ai bien du jus au testeur dans tous les cas (moindre quand l'interrupteur est éteint).
J'ai bien compris que cela n'avait pas d'importance, a priori sauf le confort d'utilisation.
Que se passe-t-il ? Merci.
01 décembre 2013 à 21:17
Conseils branchement électrique 1
1Insp
1Insp
4 868 messages
Sauf vous demander si le matériel est en état, il va être difficile de vous répondre à distance; êtes-vous sur de vos branchements et mesures ? Un croquis de branchement nous aiderait mieux.
01 décembre 2013 à 21:57
Conseils branchement électrique 2
voiles
voiles
4 messages
Voici un croquis à main levée des tests réalisés.
schema branchement plafonnier
01 décembre 2013 à 23:18
Conseils branchement électrique 3
1Insp
1Insp
4 868 messages
Le schéma est correct ; et si les raccordements sont bons, il faudra incriminer cette rallonge, car je pense que vous avez testé le luminaire. Relevez vous bien 230V au bout de cette rallonge ?
02 décembre 2013 à 07:16
  • 1. Plafonnier qui ne s'éteint plus
    N°13680 : Bonjour, Premiers pas sur un forum d'électricité... J'ai installé cet après-midi un luminaire sur une installation existante (juste enlevé l'ampoule et connecté le lustre). Il y a eu un court-circuit lorsque j'ai remis...
  • 2. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
    N°12684 : Bonjour, Nous avons un souci depuis quelques semaines, la barre de spots que nous avions au plafond dans le couloir ne fonctionne plus et le disjoncteur n'a pas sauté (disjoncteur 30mA de Gérin). J'ai changé la barre de...
  • 3. Plafonnier qui ne fonctionne plus peu après son installation...
    N°14711 : Bonjour à tous, Mes recherches ne m'ont pas permis de trouver une solution à mon problème, que voici. Je viens d'installer plusieurs plafonniers dans l'appartement où je viens d'emménager. L'un d'eux pose problème....
  • 4. Le plafonnier ne s'allume plus un multimètre ?
    N°25992 : Bonjour tout le monde, Dans ma salle de bain, l'éclairage ne s'allume plus. Mes tests effectués : - test si l'ampoule sur autre lampe et elle fonctionne correctement, - débrancher l'allonge du plafonnier avec son...
  • 5. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
  • 6. Plafonnier led ne s'allume pas
    N°20969 : Bonjour. Mon plafonnier avec 9 ampoules led G4 led ne s'allume pas tout le temps à pleine puissance lumineuse. La plupart du temps il s’éclaire à moitié de puissance on ne voit presque rien. Après un grand nombre...
  • 7. Problème branchement sur interrupteur double
    N°18999 : Bonjour à toutes et à tous et bonne fête du 1er mai. Je rencontre le problème suivant. Devant refaire le plafond de la salle de bains, j'ai dû démonter le plafonnier. Je n'ai pas fait attention aux branchements. Quand je...
  • 8. Problème branchement interrupteur éclairage
    N°13496 : Bonjour, Je me permets de venir vers vous aujourd'hui, pour essayer de trouver une solution à un problème d'ordre électrique rencontré ce week-end. Mes parents font installer une nouvelle cuisine, et repeindre les murs...
  • 9. Ajouter un interrupteur supplémentaire de l'autre côté du lit
    N°21637 : Bonjour à toutes et tous. Ma question : Je dispose actuellement d'un interrupteur à l'entrée de ma chambre qui allume et éteint deux appliques au-dessus du lit. J'ai un interrupteur à la tête de lit qui fait la même...
  • 10. Lampes clignotent au changement de télérupteur
    N°18674 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum. J'ai dû changer mon télérupteur. Le nouveau n'est pas strictement conforme à l'ancien. J'ai repéré les branchements et fait la correspondance. Quand j'allume les lampes de...
>>> Résultats suivants pour : Prolonger par domino un 3 fils plus gros vers plafonnier halogène qui ne s'allume pas >>>
