Plafonnier qui ne s'éteint pas et clignote
Question Forum Électricité : Plafonnier qui ne s'éteint pas et clignote
Avant toute chose, je précise : je n'y connais rien en électronique ou en bricolage.
J'ai souhaité installer un plafonnier chez moi avec une monture équipée achetée chez Castorama.
Avec l'installation précédente (un plafonnier avec 3 ampoules et qui ne supportait pas les ampoules basse consommation), j'ai 2 fils (un marron et un bleu) et un boîtier de connexion.
La monture équipée a les mêmes fils marron et bleu et un boîtier de connexion (et est compatible avec les ampoules basse consommation).
J'ai connecté les fils comme indiqué sur le mode d'emploi, mais en utilisant le vieux boîtier qui était plus facile à manipuler.
J'ai un interrupteur "tournant" qui permet de modifier l'intensité de l'éclairage.
Quand j'allume la lumière, ça fonctionne très bien, mais quand je l'éteins... Ça clignote !!
Est-ce que ça peut être ma connexion qui est mal faite ?
Un problème dans l'interrupteur ?
L'utilisation d'une ampoule basse consommation ?
Merci pour votre aide !
17 février 2017 à 17:50
Quelle lampe basse consommation, led, fluo compact... ?
18 février 2017 à 16:43
Bonjour Paindemie.
Il s'agit certainement d'un variateur pour lampes à incandescence, non compatible avec les lampes fluocompactes ou à leds, comme lbb le laisse supposer.
Pour remédier au problème, vous remplacez une lampe leds ou fluocompacte par une lampe à incandescence. Faute de mieux.
La solution est également de remplacer le variateur (supposé alimenté avec 2 fils - à vérifier) par un interrupteur simple.
Vous aurez alors un montage simple allumage classique mais sans variateur.
18 février 2017 à 17:43
- 1. Spot extérieur à détection qui clignote puis s'éteint
- N°13460 : Bonjour. Il y a 2 jours, lorsque je me suis aperçu en rentrant chez moi de nuit que mon spot extérieur à détection de mouvement s'était mis à clignoter puis s'est éteint ensuite. Pensant à l'ampoule led morte, j'ai...
- 2. Plafonnier qui ne s'éteint plus
- N°13680 : Bonjour, Premiers pas sur un forum d'électricité... J'ai installé cet après-midi un luminaire sur une installation existante (juste enlevé l'ampoule et connecté le lustre). Il y a eu un court-circuit lorsque j'ai remis...
- 3. Plafonnier clignote même éteint que dois-je faire
- N°9891 : Bonjour, j'ai branché un plafonnier, 3 fils pour mon installation, 2 fils pour le plafonnier, une fois terminé le plafonnier clignote même éteint, que dois-je faire ? Merci.
- 4. Problème 2 spots LED un sur les 2 clignote à l'arrêt
- N°13210 : Bonjour, J'ai une question technique concernant le branchement des spots NOXLITE d'Osram. J'en ai acheté 2, un équipé d'un détecteur de présence l'autre sans. Je veux que le second s’éteint lorsque le premier...
- 5. Problème Flash Piloteco HP2 s'éteint et s'allume
- N°10314 : Bonsoir, du lundi au dimanche à partir de 23h jusqu'à 6h du matin, mes boîtiers s'éteignent et se rallument, plus de voyant sur le Piloteco HP2 et une seconde après il se rallume et de nouveau. Il ne fait que ça et au...
- 6. Pourquoi tout clignote problème installation électrique
- N°12297 : Bonjour, Mon appartement (F3) a 5 radiateurs électriques lesquels sont distribués par 2 disjoncteurs ( 20A), l'éclairage est distribué par 3 disjoncteurs ( 10A), les prises de courant par 2 disjoncteurs ( 20A), la cuisson...
- 7. Lampadaire Luceplan D13 ne s'éteint pas complètement
- N°13944 : Bonjour. Mon lampadaire Luceplan D13 ne s'éteint pas complètement. Lorsque je veux l'éteindre, il ne s' éteint pas complètement et ça clignote et lorsqu'il fonctionne dans certaines positions elle clignote...
- 8. Téléviseur s'éteint en actionnant interrupteur du luminaire
- N°12615 : Bonjour. Avis aux super techniciens. Jamais vu ; Chez une cliente cet après midi. Elle actionne son interrupteur pour le salon placé à moins d'1 mètre de son nouveau téléviseur, celui-ci se coupe et se ré-allume. On...
- 9. Carte électronique Came ZF2 led rouge clignote en permanence
- N°18601 : Bonjour, J'ai dû changer les photocellules et un moteur krono, suivant pannes. Mais depuis avoir tout rebranché le moteur s'ouvre mais ne se ferme pas du tout. Et maintenant, ni s'ouvre, ni se ferme et led clignotant...
- 10. Ampoule qui clignote sur télérupteur
- N°17284 : Bonjour à tous, Tout d'abord merci pour la richesse d'infos de votre forum. Mon cas est particulier, je constate ce matin un défaut sur un télérupteur ITL+ A9C15032 Schneider. Sur un de mes circuits lumière, ce matin...
