Plafonnier clignote même éteint que dois-je faire
Problèmes Electricité : Plafonnier clignote même éteint que dois-je faire
Bonjour, j'ai branché un plafonnier, 3 fils pour mon installation, 2 fils pour le plafonnier, une fois terminé le plafonnier clignote même éteint, que dois-je faire ? Merci.
14 novembre 2010 à 22:32
Astuce 1 d' électricité
Bonjour. Ce problème est courant avec certaines lampes fluocompactes et led de premier prix. Voir la question 9755 qui évoque ce problème.
15 novembre 2010 à 09:43
- 1. Plafonnier qui ne s'éteint plus
- N°13680 : Bonjour, Premiers pas sur un forum d'électricité... J'ai installé cet après-midi un luminaire sur une installation existante (juste enlevé l'ampoule et connecté le lustre). Il y a eu un court-circuit lorsque j'ai remis...
- 2. Plafonnier qui ne fonctionne plus peu après son installation...
- N°14711 : Bonjour à tous, Mes recherches ne m'ont pas permis de trouver une solution à mon problème, que voici. Je viens d'installer plusieurs plafonniers dans l'appartement où je viens d'emménager. L'un d'eux pose problème....
- 3. Spot extérieur à détection qui clignote puis s'éteint
- N°13460 : Bonjour. Il y a 2 jours, lorsque je me suis aperçu en rentrant chez moi de nuit que mon spot extérieur à détection de mouvement s'était mis à clignoter puis s'est éteint ensuite. Pensant à l'ampoule led morte, j'ai...
- 4. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 5. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
- 6. Alimentation spot led conseils
- 7. Problème branchement sur interrupteur double
- 8. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
- 9. Plafonnier qui ne s'éteint pas et clignote
- N°16479 : Bonjour, Avant toute chose, je précise : je n'y connais rien en électronique ou en bricolage. J'ai souhaité installer un plafonnier chez moi avec une monture équipée achetée chez Castorama. Avec l'installation...
- 10. Brancher faisceau avec relais et interrupteur
- N°17976 : Bonjour, Je souhaite monter 1 phare additionnel sur ma moto et faire les choses correctement, donc ajouter un faisceau spécifique à ce phare comprenant relais, fusible et interrupteur. Pourriez-vous vérifier mon schéma car...
