Pourquoi tout clignote problème installation électrique
12297
Dépannage conseils électricité : Pourquoi tout clignote problème installation électrique
bugelnoz
bugelnoz
13 messages
Mon appartement (F3) a 5 radiateurs électriques lesquels sont distribués par 2 disjoncteurs ( 20A), l'éclairage est distribué par 3 disjoncteurs ( 10A), les prises de courant par 2 disjoncteurs ( 20A), la cuisson sur 1 disjoncteur (32A), le ballon sur un disjoncteur double (20A), le général est un disjoncteur différentiel Baco 63A
J'ai isolé le ballon et les plaques chauffantes; ne restent que l'éclairage et les radiateurs.
Quand j'allume 1 radiateur, tout est OK
Quand j'allume 2 radiateurs, les ampoules s'éteignent et s'allument automatiquement toutes les 10 secondes.
Quand j'allume 3 radiateurs, les ampoules s'éteignent et s'allument automatiquement toutes les 5 secondes.
Quand j'allume 4 radiateurs, les ampoules s'éteignent et s'allument automatiquement toutes les secondes.
Pourtant rien ne disjoncte à part moi qui ne comprend pas ce qui se passe.
24 décembre 2012 à 17:07
Conseils dépannage installation électrique 1
11 001 messages
Depuis quand cela vous fait cela ?
Avez-vous changé quelque chose à l'installation ?
Pour plaisanter, avez-vous branché votre guirlande de sapin en série avec l'éclairage. biggrin
Vérifiez les serrages au niveau du tableau.
24 décembre 2012 à 18:31
Conseils dépannage installation électrique 2
PL
PL
13 548 messages
Chauffage et guirlandes de noël biggrinbiggrinbiggrin, pas mal ; Il doit y avoir un problème d'alimentation 220V qui ne doit pas bien effectuer dans le tableau de puissance, un mauvais câblage sur les inter ?
Bonnes fêtes. Cordialement.
24 décembre 2012 à 18:34
Conseils dépannage installation électrique 3
bugelnoz
bugelnoz
13 messages
Rien de supplémentaire n'a été branché, pas de guirlandes, j'ai même disjoncté les prises de courant dans le doute, le symptôme est venu brusquement, au tout début j'ai pensé que c'était le ballon d'eau chaude, j'ai resserré les connexions sur les arrivées radiateurs, je me dis que c'est peut être le compteur de l'installation (soit le 63 A, soit celui de l'EDF) car quelque soit l'ordre d'allumage des radiateurs répartis sur deux disjoncteurs, le problème est identique et par ailleurs rien n'a été touché au tableau depuis des années.
On pourrait penser à un problème de dilatation du genre çà chauffe donc ça éteint les lumières, ça refroidit ça fait revenir le courant, ou quelque part un conducteur qui s'est oxydé et qui provoque cet effet pont.
25 décembre 2012 à 11:01
Conseils dépannage installation électrique 4
30 127 messages
Bonjour. Le symptôme est typique d'une chute de tension aléatoire certainement due à un connexion desserrée et un contact oxydé. Vous pourriez entendre un grésillement au fur et à mesure que vous mettez en service les lignes chauffage ; des odeurs de grillé peuvent apparaître.
Il vaudrait mieux vérifier les connexions en amont des lignes chauffage et lumière (on peut supposer qu'elles ont une origine commune en amont de leur DJ respectif), donc au niveau du tableau de répartition. S'il y a des peignes entres les différents DJ, il faut vérifier et donc resserrer à ce niveau. Les connexions aval n'y sont pour rien.
Une lampe témoin peut rendre service pour constater la chute de tension au niveau du tableau.
De même, la sortie du DJ de branchement ne peut être mise en cause pour le moment, car tous les circuits de l'habitat seraient concernés. Rien ne vous empêche de vérifier le serrage des bornes néanmoins.
On opère DJ de branchement coupé.
A suivre, après recherches.
25 décembre 2012 à 13:02
Conseils dépannage installation électrique 5
Je déterre ce vieux fil par hasard pour vous porter la réponse finale à l'époque (2012)
L'abonnement avait été mis au mini par EDF.
Dès l'abonnement restauré (9 Kva), tout était redevenu normal.
30 août 2017 à 12:43
  • 1. Branchement type 2 pas aux normes
  • 2. Problème relais chauffe eau HC/HP
    N°13498 : Bonjour. J'ai installé un inter horaire de chez Legrand en association des contacteurs hp hc . Avant de monter l'inter horaire tout fonctionné bien, je monte l'inter horaire et là mes contacteurs hp hc ne font que de se...
  • 3. Problème d'installation électrique vétuste normes rénovation
    N°540 : Bonjour à tous, j'ai un très très gros problème chez moi puisque je n'ai plus d'électricité depuis une semaine ! Il faisait 8° dans mon salon la semaine dernière. Je suis locataire depuis 3 ans. Je n'ai jamais eu de problème...
  • 4. Problème de disjoncteur installation électrique
    N°14565 : Bonjour, Je ne suis pas expert en la matière et vais essayer de me faire comprendre par tous. Un soir tranquillement devant la télé l'inter différentiel 30mA saute sans qu'aucun disjoncteur "intermédiaire" saute. Je...
  • 5. Problème de la centrale d'aspiration
    N°3838 : Bonjour, je possède dans ma maison d'une centrale d'aspiration, qui fonctionne sur 12V. lorsque je branche le tuyau d'aspiration a une des bornes situe dans les pièces, l'aspiration se fait bien mais quand je débranche le tuyau...
  • 6. Mise en sécurité installation électrique
    N°19562 : Bonjour. Je viens de faire mettre en sécurité mon installation électrique l'électricien a changé les 3 tableaux, et refait la terre. Au sous-sol un tableau avec 2 rangs au rez de chaussée et au premier il n'y a que du 10...
  • 7. Problème pour éteindre va et vient
    N°14118 : Bonjour, Nous possédons une habitation construite en 1978 avec installation dans notre couloir de 8 boutons poussoirs va et vient mais le problème aujourd’hui tous les va et vient s'allument avec le poussoir mais pour les...
  • 8. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
    N°2672 : Bonjour. J'ai remplacé l'ampoule de ma cuisine par une ampoule halogène, il y avait un néon auparavant. Dans la nuit (pas visible le jour), j'ai remarqué que celle-ci clignote régulièrement, mais c'est à peine perceptible...
  • 9. Problème installation projecteur détecteur
    N°16054 : Bonjour, Je viens d'installer 2 projecteurs à détecteur, séparés l'un de l'autre de 20 mètres. Quand le 1er s'allume le 2° s'allume aussi. Quand le 1er s’éteint, le 2° qui s'était éteint, se rallume et ainsi de...
  • 10. Problème installation électrique horloge de piscine
    N°3072 : Bonjour. Depuis 2005, je fais installer la quatrième horloge de piscine. L'installation électrique de la maison à 7 ans. Je n'ai aucun problème électrique sur mes autres appareils. Mon courant est en 230V 60HZ. Les horloges...
>>> Résultats suivants pour : Pourquoi tout clignote problème installation électrique >>>
eclairage jardin 01armoire electriquesprises 16 32 amperesbranchement interrupteur double va et vient
