Salle d'eau une des 2 lampes neuves ne s'allume pas
2140
Conseils des bricoleurs : Salle d'eau une des 2 lampes neuves ne s'allume pas
Bonjour, dans ma salle d'eau, il y a 2 points d'électricité. Dans l'un, la lampe ne s'allume pas, alors qu'elle est neuve. Quel est le problème ? Merci pour votre conseil.
Conseils dépannage électrique 1
Bonjour, il s'agit d'un problème de connexions soit à l'endroit de l'applique qui fonctionne, soit à l'interrupteur ou plus simple la douille.
  • 1. Lampes à led Livarno lux LIDL ne s'allume pas
    N°15096 : Bonjour. Idéales pour l'éclairage des armoires, buffets ou étagères, fixation simple par pastilles autocollantes rondes, contiennent chacune 3 piles Maxell 1.5 v, size AAA. 4.99€ Référence modèle 102733-14-01 Ça ne...
  • 2. Spots extérieur qui ne s'allume plus présence d'eau
    N°18375 : Bonjour. J'ai deux spots enterrés 12 V dans le jardin (avec une boite de dérivation) et depuis hier l'un des spots ne fonctionne plus. J'ai changé l'ampoule mais ne fonctionne toujours pas. J'ai remarqué en changeant...
  • 3. Temporisation couplée aux lampes pour VMC
    N°21064 : Bonjour. Je dois réaliser une installation de VMC deux vitesses dans la maison d'une personne qui voudrait exactement le même fonctionnement que dans la maison de ses parents qui vivent à l'étranger. Donc, a priori, c'est...
  • 4. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
  • 5. Comment réaliser circuit 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois
    N°13220 : Bonjour ou bonsoir, J'aimerais savoir est-ce qu'il est possible d'élaborer un circuit de 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois, la première ; si oui comment est-ce réalisable ? Merci déjà de vos éléments de...
  • 6. Lumière salle de bain et couloir s’allument sur interrupteur double couloir
    N°23223 : Bonjour. Nous avons une lumière dans la salle de bain et la lumière du couloir qui s’allument sur l’interrupteur double qui est situé dans le couloir. La lumière des toilettes s’allume dans les toilettes dans le...
  • 7. Une lampe s'allume l'autre s'éteint
    N°2677 : Bonjour, Je viens d'installer une lampe avec miroir dans la salle de bain. La lampe centrale est reliée au même interrupteur (donc les 2 lampes sont reliées au même interrupteur). Lorsque qu'on commute l'interrupteur, ou bien...
  • 8. Disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume
    N°3173 : Depuis 2 mois, mon disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume (lampes vapeur de mercure). J'ai contacté le SIVOM responsable de l'éclairage public, il prétend que j'ai une masse dans mon installation. J'ai...
  • 9. Lampes clignotent au changement de télérupteur
    N°18674 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum. J'ai dû changer mon télérupteur. Le nouveau n'est pas strictement conforme à l'ancien. J'ai repéré les branchements et fait la correspondance. Quand j'allume les lampes de...
  • 10. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
>>> Résultats suivants pour : Salle d'eau une des 2 lampes neuves ne s'allume pas >>>
fusible voiture electriqueprobleme tableau electrique 02tableau electrique bv8brancher compteur electrique hp hc divisionnaire
