Lampes à led Livarno lux LIDL ne s'allume pas
15096
Bricovidéo question forum dépannage : Lampes à led Livarno lux LIDL ne s'allume pas
nad33500
nad33500
3 messages
Idéales pour l'éclairage des armoires, buffets ou étagères, fixation simple par pastilles autocollantes rondes, contiennent chacune 3 piles Maxell 1.5 v, size AAA.
4.99€ Référence modèle 102733-14-01
Ça ne s'allume pas et je ne sais pas comment faire... huffy
Merci beaucoup de m'aider.
Sinon je vais devoir les rapporter...
07 janvier 2016 à 18:03
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 035 messages
Bonjour, si vous en avez la possibilité, pourriez-vous envoyer une ou des photos de votre éclairage pour faciliter la compréhension de votre problème.
Vous pouvez nous faire parvenir vos photos en répondant à ce message, ou en nous les faisant parvenir en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
07 janvier 2016 à 18:09
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 035 messages
À ce jour 72 912 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Ancien commerce Paris. Photo Patrice Faro
07 janvier 2016 à 18:14
nad33500
nad33500
3 messages
Voici la photo des lampes à led Livarno lux LIDL ​qui ​ne s'allument pas.
Lampes led Livarno lux LIDL ne s'allume pas
08 janvier 2016 à 09:47
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 035 messages
Si vos lampes fonctionnent sur le même principe que les lampes à led Dot-it OSRAM il suffit pour les allumer d'appuyer sur la partie en plastique transparente, ce qui actionne l’interrupteur de votre lampe.
Merci pour votre retour.
Cordialement. Patrice Bricovideo.com
lampes à led Dot-it OSRAMlampes led Dot-it Osram
08 janvier 2016 à 10:15
30 015 messages
Bonjour. Si les piles sont neuves, les contacts bons, et que les lampes ne s'allument pas, il faudra les retourner au magasin ou en déchèterie.
Mais pour 5 €, il ne faut pas s'attendre à de la qualité. Ce sont juste des objets faits pour être vendus.
08 janvier 2016 à 10:16
nad33500
nad33500
3 messages
Bonjour, merci !
Oui, effectivement l'allumage est prévu par contact sur la partie transparente, sauf que là : RIEN ne se passe.
Je ne peux que me rendre à l'évidence : achat strictement inutile car arnaque.
Je ne manquerai pas de rapporter à Lidl.
Bien sûr... à ce prix-là....
Merci encore.
08 janvier 2016 à 12:00
J'ai eu le même problème.
Mais quand j'ai changé les piles ça a fonctionné.
03 novembre 2016 à 18:06
  • 1. Lampes à économie d'énergie marque Livarno distribuées par LIDL
    N°8899 : Bonjour. Ceci n'est pas une question mais un constat pour mettre en garde tous les internautes. J'ai acheté début août chez LIDL huit lampes à économie d'énergie, type E14 de 9 watts, de marque Livarno LUX, puis je suis...
  • 2. Lampes à incandescence lampes basse consommation éclairage led
    N°11089 : Disparition des lampes à incandescence, pour accéder à la première partie du dossier : Fin des lampes à incandescence - Fonctionnement d'une lampe fluocompacte. - Fonctionnement d'une lampe à incandescence. - Vos avis sur...
  • 3. Spot lampe led reste allumé un interrupteur sur deux
    N°24777 : Bonjour. Après avoir parcouru le forum "électricité", je vous fais part de ma question car je n'ai pas trouvé de réponse. Je vous remercie par avance. J'habite une maison construite depuis 4 ans maintenant et, avant mon...
  • 4. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 5. Plafonnier led ne s'allume pas
    N°20969 : Bonjour. Mon plafonnier avec 9 ampoules led G4 led ne s'allume pas tout le temps à pleine puissance lumineuse. La plupart du temps il s’éclaire à moitié de puissance on ne voit presque rien. Après un grand nombre...
  • 6. Lampes clignotent au changement de télérupteur
    N°18674 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum. J'ai dû changer mon télérupteur. Le nouveau n'est pas strictement conforme à l'ancien. J'ai repéré les branchements et fait la correspondance. Quand j'allume les lampes de...
  • 7. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
  • 8. Lampes à LED éteintes éclairent un peu
    N°1240 : Bonjour. Même éteintes, les ampoules LED que je viens d'intégrer dans mon faux plafond continuent d'émettre une faible lumière. Est-ce dû à une erreur de branchement ? Merci d'avance.
  • 9. Spot à led s'allume et s'eteint quand il veut
    N°18799 : Bonjour. Il ne s'agit pas d'allumage faible mais bien d'un spot sur ma table de travail qui n'en fait qu'à sa tête. Pas de point de chauffe et surtout des leds en plaque. Que me conseillez-vous ? Merci.
  • 10. Lampe LED Phillips allumée hors tension
    N°2665 : Bonjour, J'ai acheté une maison neuve, et dans une chambre j'ai une lampe normale au plafond et deux appliques halogènes au mur. Le tout s'allume et s'éteint en même temps par un va et vient. J'ai remplacé les deux ampoules...
>>> Résultats suivants pour : Lampes à led Livarno lux LIDL ne s'allume pas >>>
