Tension dans câbles non connectés
Question problème électrique : Tension dans câbles non connectés
Suite à une modification électrique, je constate qu'une tension est présente dans certains câbles alors qu'ils ne sont pas connectés.
Dans une gaine, 2 circuits différents + 1 fil que j'utilise comme fil pilote pour un va et vient.
Lorsque je connecte mon fil pilote sur le circuit luminaire, avec mon tournevis testeur une mini tension apparait sur les autres câbles qui ne sont pas connectés.
Comment cela se fait-il ?
07 janvier 2016 à 13:46
À ce jour 73 065 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pub Apple Paris. Photo Patrice Faro
07 janvier 2016 à 14:04
Bonjour. Trois précisions :
1. une tension ne se mesure pas dans un circuit, mais entre deux points d'un circuit.
2. le testeur à lampe néon n'est pas un appareil de mesure.
3. le terme "fil pilote" est réservé aux circuits de commande de radiateurs électriques.
Pour en savoir plus, vous tapez "tensions induites gl" dans le moteur de recherche ci-dessus et vous trouverez ainsi plusieurs développements et explications concernant les testeurs à lampe néon qui s'allument de façon inattendue.
Cordialement
Cordialement
07 janvier 2016 à 14:30
Merci pour vos éléments de réponse.
Je pense avoir la réponse, grâce à vos mots clés pour la recherche.
Et désolé de mettre trompé sur le terme "fil pilote", je ne le ferai plus jamais, Monsieur.
Je voulais dire "fil navette".
07 janvier 2016 à 15:00
Bien reçu. Vous voyez que l'on suit bien sur le forum !
Le testeur à lampe néon peut donner des indications trompeuses et difficiles à interpréter comme précisé dans différents sujets.
La lampe témoin est un meilleur outil et ne coûte pas cher ; on fait simplement attention à ne pas mettre ses doigts n'importe où, et il est sage de mettre au minimum gants isolants et lunettes de protection.
07 janvier 2016 à 18:59
- 1. Utiliser des câbles haute tension pour passer de la basse tension
- N°22698 : Bonsoir. Je suis propriétaire d’une ancienne usine alimentée en haute tension avec 3 transformateurs. Les locaux ne sont plus utilisés que pour une activité bureau et stockage avec en consommateurs des néon et des...
- 2. Test de lignes avec des appareils énergivores
- N°21022 : Bonjour, En vue de préparer une petite fête j'aimerais faire un test. L’installation fixe que j'ai à disposition est calibrée à 60A au disjoncteur différentiel pour 12KvA. Je dois tirer des lignes de 100 mètres et je...
- 3. Détermination section câbles longues distances plusieurs tableaux
- N°21818 : Bonjour à toutes et à tous. Je suis un peu dans la même problématique que celle évoquée ici : Installer plusieurs tableaux divisionnaires sur de longues distances J'ai une succession de tableaux électriques sur de...
- 4. Câbles et chute de tension
- N°21821 : Bonjour. Depuis que j'utilise un radiateur 2500W dans une annexe la tension chute énormément et fait trop varier l’éclairage (led) (en faisant avec ce que j'ai). Pouvez-vous me dire si deux câbles de 16mm² par phase (au...
- 5. Installation très basse tension spots transfo câbles
- N°4950 : Bonjour, Je souhaite éclairer des panneaux d'exposition par une rampe de spots TBT sur câbles tendus. Soit 6 spots de 30 W sur une longueur de câble de 4 m, soit 12 spots de 30 W sur 8 m. Quels choix dois-je faire en matière...
- 6. Tension sur la masse sur pompe de puits
- N°24679 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur le forum. Actuellement, je suis en train de faire le branchement d'une pompe de puits. Le souci que je rencontre est le suivant : j'ai 2 câbles de masse qui se rejoignent avant le...
- 7. Tension électrique dans montant de cloison
- N°24629 : Bonjour. Je vous explique mon problème, cette semaine j’ai attaqué la rénovation de ma cuisine, après avoir tout démoli j’ai remonté des cloisons et doublé les anciens murs. Avant de fixer le placo, un gars que je...
- 8. Câbles avec tension basse
- N°21087 : Bonjour. J'ai deux câbles qui sortent d'un mur à l'extérieur de la maison, sur lesquels j'aimerais brancher une lampe. J'ai mesuré la tension entre les deux câbles avec un multimètre en le mettant sur "courant...
- 9. Problèmes sur câble de terre
- N°25169 : Bonjour à vous, éclairés de la terre. Je relève des mesures qui m'inquiètent concernant un triphasé 380v. Dans le premier cas, j'ai constaté 4 câbles dans une gaine en béton dans le plancher. Deux câbles de terre...
- 10. Avis usure des câbles
- N°23285 : Bonjour. Voici 30 ans que j'ai des spots basses tension (12V) reliés à un transfo torique par des câbles VOB de 2.5. Les spots ont une puissance de 2* 50w et le transfo est situé à environ 12m. Normalement, d'après...
