Brancher guirlande électrique sur aile de moulin à vent
15094
Question branchement électrique : Brancher guirlande électrique sur aile de moulin à vent
nevada62370
nevada62370
Comment brancher une guirlande électrique sur les ailes d'un petit moulin à vent.
Celles-ci tournent sur un moyeu de roue de vélo.
07 janvier 2016 à 10:31
30 129 messages
Bonjour. Il faudrait déjà que la guirlande fonctionne en très basse tension (quelques volts).
Ensuite, il faut faire un collecteur tournant permettant d'alimenter une polarité, l'autre étant à la masse.
Bref, pas de solution évidente.
07 janvier 2016 à 12:03
  • 1. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
  • 2. Pour un spectacle brancher une guirlande sur pile
    N°7991 : Bonjour, je possède une guirlande à brancher sur secteur. Pour un spectacle, j'ai besoin qu'elle soit mobile : je veux donc l'adapter pour qu'elle fonctionne sur pile. Comment faire ? Détail sur l'étiquette : Max 3.8W 230V~ 50...
  • 3. Peut-on raccorder une guirlande LED à piles à un plafonnier ?
    N°13697 : Bonjour, Pour la chambre de ma fille je souhaite lui faire un plafonnier en guirlande LED et châssis décoré par mes soins (vu dans une "célèbre" émission de décoration). Mais je ne trouve pas de guirlande avec...
  • 4. Transformer guirlande de noël à leds brancher sur une batterie
    N°13004 : Bonjour, Je dispose d'une guirlande à leds en courant alternatif. Je souhaiterais la rendre en sortie continue pour pouvoir la brancher sur une batterie, c'est pour un costume de spectacle. Merci de votre aide.
  • 5. Fabriquer un moulin à vent de jardin avec dynamo et éclairage
    N°14366 : Bonjour. Je souhaite refaire un moulin à vent de jardin H 65cm env diamètre de la base béton armé de 35 cm. Serait-il possible de mettre une dynamo de vélo (ou autre) pour avoir un léger éclairage ? Je pense qu'il doit...
  • 6. Conseils pour brancher une guirlande
    N°21732 : Bonjour. Est-il possible de brancher une guirlande 12v 2A sur un transformateur 12v 5A. Merci à vous.
  • 7. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 8. Brancher interrupteur à bascule sur guirlande lumineuse
    N°15965 : Bonjour à toutes et à tous. Petit nouveau sur le site "Bricovidéo", je vous fais part de ma satisfaction à me joindre à vous pour résoudre les nombreuses questions que l'on se pose sur l'électricité... Je crains...
  • 9. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 10. Comment brancher une minuterie Siemens
    N°12313 : Bonjour, Je cherche comment brancher une minuterie de marque Siemens en protégeant avec 1 disjoncteur 2A la partie commande. Si vous pouviez m'aider. Merci.
>>> Résultats suivants pour : Brancher guirlande électrique sur aile de moulin à vent >>>
branchement electrique four encastrablebrancher moteur electrique 220renault voiture electriquetableau installation electrique monophasee
