Fabriquer un moulin à vent de jardin avec dynamo et éclairage
Conseils Bricolage électricité : Fabriquer un moulin à vent de jardin avec dynamo et éclairage
Je souhaite refaire un moulin à vent de jardin H 65cm env diamètre de la base béton armé de 35 cm.
Serait-il possible de mettre une dynamo de vélo (ou autre) pour avoir un léger éclairage ?
Je pense qu'il doit falloir ajouter des démultiplications pour arriver à une certaine vitesse.
Je remercie tous ceux qui pourront me donner des idées.
Je dis refaire, car le précédent, copie de moulin de ma région, 35 kg de béton, m'a été volé (fut ciment, toit noir et ailes à barres avec remplissage plastique blanc).
Merci, cordialement à tous.
29 mars 2015 à 08:52
Bonjour Alma1.
La dynamo de vélo est en réalité un alternateur à aimant permanent et est une machine très simple et de rendement médiocre.
Pour avoir un peu de tension disponible utilisable il faudra faire un multiplicateur de vitesse comme le fait le système pédalier - roue - alternateur.
On peut alimenter quelques leds, mais il faudra redresser la tension de sortie.
Bref, il y a un peu de bricolo et essais à effectuer.
On peut aussi utiliser un moteur de machine à laver que l'on ne trouve plus beaucoup : machine à courant continu à aimant permanent ; c'est plus gros et il faut que le rotor tourne vite.
29 mars 2015 à 10:27
Bonjour GL
Je vais essayer de faire des démultiplications les moins encombrantes possibles et construire le moulin ensuite.
Je n'oublierai pas de le sceller au sol pour ne pas qu'il me soit volé.
C'est pas ma fête en ce moment, arnaque bulgare à la panne d'essence 6 litres seulement, ça existe toujours....
Merci, cordialement.
30 mars 2015 à 00:45
- 1. Connecter un éclairage de jardin à un récepteur radio Came RBE42
- N°7787 : Bonjour. J'installe un récepteur radio Came RBE42 pour télécommander l'éclairage du jardin. Problème : sur le bornier de connexion où doivent venir les fils du système d'éclairage, il y a noté : NC NO C. Quels fils...
- 2. Détecteur pour éclairage jardin
- N°8252 : Bonjour. J'ai actuellement 2 interrupteurs câbles en va et vient, qui commandent depuis la porte d'entrée et la porte du garage une série de 5 lampes extérieures (éclairage de l'allée). J'aimerais que ces lampes s'allument...
- 3. Commande de portail et éclairage de jardin
- N°18111 : Bonjour à tous, Je viens d'acquérir un moteur enterré FROG 2 de chez Came pour un portail battant. Voilà mon souci, et j'avoue que ce domaine n'est pas franchement ma tasse de thé. Je souhaiterais et quand il fait nuit,...
- 4. Installation éclairage carport et abri de jardin
- N°19520 : Bonjour à tous. Je souhaiterais vos lumières :biggrin::biggrin: pour un dispositif éclairage d'un carport et abri de jardin. Pour le carport je souhaite 2 néons avec détecteur de présence et en façade pour éclairer...
- 5. Panne éclairage jardin avec inter crépusculaire
- N°24592 : Bonjour. Le topo : éclairage nocturne du jardin cadencé par une cellule photoélectrique: il s'allume la nuit et s'éteint le jour. Ci-joint schéma câblage actuel. La panne relevée: depuis une semaine les 3 points de...
- 6. Branchement alimentations détecteur éclairage jardin
- N°14866 : Bonjour, J'ai installé un éclairage dans mon jardin avec télécommande et un détecteur de mouvement, tout fonctionne bien, mais je veux rajouter un autre détecteur de mouvement avec un interrupteur un peu plus loin, sauf...
- 7. Eclairage et prise abri de jardin
- N°759 : Bonjour, je voudrais alimenter un abri de jardin en éclairage avec deux prises. Il se trouve à 15 mètres du tableau électrique. De quelle section de fil ai-je besoin ? Et quel ampérage pour les disjoncteurs ? Merci pour vos...
- 8. Problème électrique éclairage jardin disjoncteur de la maison saute
- N°7112 : Bonjour à tous, j'ai un petit problème électrique avec mon éclairage de jardin qui est composé d'un fusible et 6 lampes de jardin en métal avec terre et de 2 va et vient... lorsqu'il fait beau ça marche bien mais quand il...
- 9. Dépasser 8 points d'éclairage pour une allée jardin
- N°8313 : Bonjour, selon la norme, une ligne ne doit pas dépasser 8 points lumineux... J'aimerai faire l'éclairage de mon allée de jardin (40m, 12 lampes), couplé aux lumières en façade (6 appliques), le tout commandé par un seul...
- 10. Eclairage jardin comment sortir câbles à la surface
- N°9872 : Bonjour, je veux mettre des lampadaires dans mon jardin, 1er lampadaire est à 8 mètres, 2ème à 11 mètres environ, je fais passer mes fils dans une gaine de couleur rouge de 40mm de diamètre que j'enterre à 60 cm de profondeur...
