Eclairage jardin comment sortir câbles à la surface
9872
FAQ électricité : Eclairage jardin comment sortir câbles à la surface
Bonjour, je veux mettre des lampadaires dans mon jardin, 1er lampadaire est à 8 mètres, 2ème à 11 mètres environ, je fais passer mes fils dans une gaine de couleur rouge de 40mm de diamètre que j'enterre à 60 cm de profondeur sur un lit de sable.
J'aimerais savoir comment sortir mes câbles à la surface sous les lampadaires et quelle gaine utiliser et la couleur.
Merci si quelqu'un peut me renseigner et également savoir où je pourrais trouver un schéma.
14 novembre 2010 à 15:40
Astuces 1 d'un internaute à cette question
DB
DB
483 messages
Bonjour. Suivant le type de lampadaires, vous pouvez disposer d'un fût creux, avec une plaque amovible. Si ce n'est pas le cas, posez un regard auprès du lampadaire, faites vos connexions dans une boîte plexo de 100x100.
15 novembre 2010 à 00:31
Astuces 2 d'un internaute à cette question
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, il faut ramener la gaine rouge sous chaque mât, puis repartir au suivant.
14 novembre 2010 à 22:14
Astuces 3 d'un internaute à cette question
11 001 messages
Ressortez votre gaine TPC rouge de 40 au niveau de chaque lampadaire quelques cm au dessus du sol.
14 novembre 2010 à 21:58
  • 1. Connecter un éclairage de jardin à un récepteur radio Came RBE42
    N°7787 : Bonjour. J'installe un récepteur radio Came RBE42 pour télécommander l'éclairage du jardin. Problème : sur le bornier de connexion où doivent venir les fils du système d'éclairage, il y a noté : NC NO C. Quels fils...
  • 2. Électricité dans abri de jardin
    N°19893 : Bonjour, Je suis novice en la matière et je sollicite votre aide pour une installation électrique dans un grand abri de jardin. Je voudrai y mettre dans ce abris de jardin : - 3 prises électriques (1- Pour un petit...
  • 3. Détecteur pour éclairage jardin
    N°8252 : Bonjour. J'ai actuellement 2 interrupteurs câbles en va et vient, qui commandent depuis la porte d'entrée et la porte du garage une série de 5 lampes extérieures (éclairage de l'allée). J'aimerais que ces lampes s'allument...
  • 4. Panne éclairage câbles suspendus
    N°22763 : Bonjour. Je suis en panne sur un éclairage à câbles suspendus. J'ai besoin de changer le transformateur (220 / 12 volts protégé par une thermistance 130°). Je ne trouve pas cette pièce d'origine. Je cherche donc une...
  • 5. Sections câbles conducteurs et protection
  • 6. Panne éclairage 12V sur câbles avec transformateur
    N°12422 : Bonjour, J'ai un système d'éclairage 12V sur câbles avec transformateur. C'est un transformateur de marque Paulmann de 300VA qui alimente 8 ampoules de 35 A. Cela fonctionne bien depuis pratiquement 1 an et d'un coup,...
  • 7. Problème électrique éclairage jardin disjoncteur de la maison saute
    N°7112 : Bonjour à tous, j'ai un petit problème électrique avec mon éclairage de jardin qui est composé d'un fusible et 6 lampes de jardin en métal avec terre et de 2 va et vient... lorsqu'il fait beau ça marche bien mais quand il...
  • 8. Éclairage et prise extérieure
    N°20472 : Bonjour, J'ai fait passer des gaines ICTA préfilées de 1.5 et 2.5 dans des fourreaux avant de couler la semelle de fondation de mon mur de clôture afin d'y installer des prises et lumières extérieures. Ces gaines...
  • 9. Longueur maximum des câbles électriques
    N°19918 : Bonjour, Je viens vers vous pour m’éclairer. J’ai parcouru de nombreux sujets, forums etc. mais j’ai l’impression que les réponses ne sont pas toujours les mêmes. Ou je trouve des abaques avec des informations...
  • 10. Section des câbles et calibre contacteur
>>> Résultats suivants pour : Eclairage jardin comment sortir câbles à la surface >>>
probleme tableau electrique 0remplacer fil electrique fer a repassereclairage saloneclairage gamelle alu deco
