Problème plaque induction fait disjoncter
9871
FAQ Question électricité : Problème plaque induction fait disjoncter
Je possède une plaque à induction qui fonctionnait très bien jusqu'à ce jour : elle fait disjoncter le disjoncteur tout en étant à l'arrêt. Mon mari a vérifié au tableau électrique, en faisant disjoncter un à un les éléments de la cuisine, il n'y a qu'avec la plaque de cuisson que ça disjoncte, or elle n'est pas en état de marche, est-ce possible ?
Que faut-il vérifier, je ne suis plus sous garantie. Merci pour votre aide. (14/11/10)
14 novembre 2010 à 12:14
Réponse 1 Forum Electricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, il y a un défaut d'isolement en "entrée" de plaque, à vérifier. Cordialement.
14 novembre 2010 à 22:16
Réponse 2 Forum Electricité
30 129 messages
Bonjour. Il se peut que la plaque présente un défaut d'isolement entre phase ou neutre et la terre.
Dans ce cas, la protection différentielle du DJ de branchement déclenche. Ce peut être une panne mineure, malheureusement le SAV des grandes surfaces d'électroménager coûte cher.
Si vous l'avez achetée chez un commerçant local ce serait plus simple. En étant du métier on peut faire quelques observations, notamment au niveau du filtre secteur (généralement intégré dans un boîtier, ou en composants discrets). Assurez-vous néanmoins que le raccordement dans la sortie de câble est sain, sans fil qui toucherait la liaison à la terre.
D'après votre description, on n'envisage pas un court-circuit, en supposant que c'est bien le DJ de branchement qui déclenche et non la protection de la ligne de la plaque. Il semblerait qu'il n'y ait pas de protection différentielle 30 mA au tableau.
Merci de lever les incertitudes si les suppositions sont fausses.
14 novembre 2010 à 21:58
  • 1. Plaque induction fait disjoncter mon différentiel 63A 30mA
    N°7985 : Bonjour, Je vous contacte car je ne sais plus quoi faire... J'ai créé une pièce (cuisine) et j'ai réalisé un nouveau tableau électrique pour l'alimenter. Ce nouveau tableau a en tête un 63A/30mA puis différent 20 A et 16A et...
  • 2. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
    N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
  • 3. Plaque induction qui fait disjoncter différentiel alors qu'elle n'est pas en marche
    N°13994 : Bonjour, J'ai installé une plaque à induction 3 feux Electrolux dernièrement. Elle fait disjoncter de temps en temps (3 à 4 fois par mois) le différentiel alors qu'elle n'est pas en fonction. J'avais 4 fils en sortie que...
  • 4. Four et plaque de cuisson font disjoncter
    N°24686 : Bonjour. Nous venons de louer un appartement et quand on se sert du four (encastré) ou de la plaque à induction qui est juste au dessus du four (encastrée dans le plan de travail) mais pas en même temps, les interrupteurs...
  • 5. Circuit identique cuisine chambre plaque de cuisson fait disjoncter
    N°19439 : Bonjour, On se retrouve avec un fil dans le mur de la chambre qui partait vers un balcon ayant son éclairage mais, balcon et tout, qui a été enlevé il y a longtemps. Cependant un fil est toujours électrifié. Il est...
  • 6. Compteur électrique et plaque induction
    N°23542 : Bonjour. Ne maîtrisant que très moyennement l’électricité, je pose peut-être des questions évidentes, mais j'aimerais être éclairé : j'ai acheté un petit appartement (41 m²) que je rénove dont l'électricité....
  • 7. Court-circuit incompréhensible plaque induction
    N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
  • 8. Plaque induction disjoncte appareil changé résultat identique
    N°13288 : Bonjour. Mon ancienne plaque à induction HS, j'ai acheté une Rosières RIF64 qui a fonctionné 2 jours sans problème, puis a disjoncté. Depuis rien à faire je pouvais la mettre sous tension tout allait bien, dès que je...
  • 9. Branchement plaque à induction
    N°7428 : Bonjour Je voudrais vérifier si le montage que j'ai fait sur ma plaque à induction est bon ou mauvais. Merci d'avance pour vos réponses.
  • 10. Doublage domino installer une table induction
    N°12392 : Bonjour :biggrin: Je dispose d'une seule prise 32 A (les autres sont en 16 A) sur laquelle je dois installer une table induction 32 A et un mini chauffe-eau instantané 20 A. Je me dis que mettre les fils "dans le même trou"...
>>> Résultats suivants pour : Problème plaque induction fait disjoncter >>>
prise electrique 400vtableau installation electrique monophaseeinterrupteur d arret d urgenorme distance boitier electrique tuyau d eau
