Allumage intempestif d'interrupteur automatique
Problèmes Forums Electricité : Allumage intempestif d'interrupteur automatique
Depuis deux ans environ, j'ai installé un interrupteur automatique dans les deux WC de ma maison (Arnould INITIA 69160).
Ils fonctionnaient parfaitement jusqu'à l'été dernier. En septembre l'un d'entre eux a commencé à s'allumer lorsque j'allumais la lumière des pièces situées à proximité, puis quelques semaines plus tard, le second a présenté le même symptôme.
Ce dysfonctionnement n'est pas systématique et se produit plus fréquemment lorsque j'allume une lampe basse consommation ou un tube néon.
Quelle pourrait être la cause de ce problème ?
Merci par avance pour votre aide ; -)
14 novembre 2010 à 17:01
Bonjour. Les lampes de ce type présentent des régimes transitoires à l'allumage provoquant des parasites rayonnés ou conduits (surtout si ce sont des premiers prix), auxquels sont sensibles vos détecteurs. Lampes et détecteurs présentent donc de mauvaises propriétés concernant leur compatibilité électromagnétique (CEM) sans savoir quel élément est le premier responsable ; l'immunité de ce détecteur infra-rouge sans neutre est peut-être la plus en cause.
Si vous avez du temps disponible vous pouvez toujours demander l'avis d'Arnould pour en savoir plus : conceptstore.pantin@groupearnould.fr - 01 48 10 60 84
Le modèle avec neutre 69163 conviendrait peut-être mieux. Merci de faire un retour d'information suivant la réponse éventuelle d'Arnould.
15 novembre 2010 à 10:44
- 1. Transformer un va et vient en simple interrupteur
- 2. Poser un interrupteur automatique à la place d'un va et vient
- N°4177 : Bonjour, je voudrais poser un interrupteur automatique "LEGRAND" dans mon couloir quui monte aux chambres, mais j'ai un problème de pose car pour l'instant il y a 2 va et vient. Un fil rouge et deux fils noirs. Alors que...
- 3. Allumage simple avec un interrupteur double allumage
- N°12584 : Bonjour, Je veux mettre une lampe à partir d'une prise qui a 2 fils bleu et rouge, et vu que j'avais avant une veilleuse branchée sur cette prise je me suis dit pourquoi pas mettre une lampe et là fixer un peu plus...
- 4. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 5. Notice de réglage interrupteur automatique Legrand 784 56 sans neutre
- N°7504 : Bonjour, J'ai installé un interrupteur automatique Legrand 784 56 Mosaic sans neutre. Malheureusement, il n'y a pas de notice de réglage des seuils d'allumage. Il y a des potentiomètres au-dessus du détecteur pour régler...
- 6. Problème fonctionnement Legrand Céliane inter auto 67092
- N°13367 : Bonjour, Cela fait 3 ans que j'ai installé des (5) inter auto Céliane 67092. Il y a 1 an de cela l'un d'eux a commencé à devenir "fou" (allumage et éteignage intempestif, blocage sur le "on" ou sur le "off"). Pensant...
- 7. Interrupteur en saillie avec lampe témoin d'allumage
- N°17952 : Bonjour à tous, Je souhaite mettre un interrupteur Legrand en saillie avec une lampe témoin de l'allumage située dans une pièce annexe, pourriez-vous me donner une référence, pour l'interrupteur et pour le témoin...
- 8. Interrupteur double allumage en bipolaire
- N°1924 : Bonjour, comment peut-on remplacer un interrupteur bipolaire (qui commande 2 lampes de la terrasse) par un interrupteur double allumage bipolaire ? C'est afin de pouvoir commander chaque lampe séparément avec la fonction...
- 9. Va et Vient sur allumage automatique
- N°10210 : Bonjour, j'ai une lampe extérieure avec allumage automatique par détection de passage. Je voudrais mettre, en complément, un interrupteur de façon à pouvoir aussi laisser cette lampe allumée si j'en ai besoin... C'est super...
- 10. Allumage intempestif lumière et thermostats
- N°19512 : Bonjour, Sur une installation électrique neuve, faites par un électricien professionnel, le retour de courant après coupure accidentelle ou provoquée sur le disjoncteur entraine systématiquement l'allumage des lumières,...
