Allumage intempestif lumière et thermostats
Question Forum Électricité : Allumage intempestif lumière et thermostats
Sur une installation électrique neuve, faites par un électricien professionnel, le retour de courant après coupure accidentelle ou provoquée sur le disjoncteur entraine systématiquement l'allumage des lumières, uniquement dans les pièces avec interrupteur à variateur d'intensité, ainsi que des thermostats.
Les interrupteurs ont déjà été changés pour un autre modèle, sans succès.
Mon électricien ne trouve pas comment régler le problème.
Quelqu'un a-t-il une idée ?
04 novembre 2019 à 21:53
Forum électricité réponse 1
Bonjour Philou63. Ce problème semble inhérent à la qualité des matériels utilisés. Des premiers prix ? Des grandes marques ? Pour ces dernières un recours au service client serait un bon début.
Idem pour les thermostats ; que commandent-ils ?
05 novembre 2019 à 08:55
Forum électricité réponse 2
Merci de votre réponse. Les thermostats (filaires) commandent différentes zones de chauffage par le sol alimenté par une pompe à chaleur air-eau. Les interrupteurs ont déjà été changés sans succès.
Je ne connais pas la référence des produits, je vais la demander. Cela ne m'explique pas le mécanisme: problème de terre ? courant induit ?
05 novembre 2019 à 09:20
Forum électricité réponse 3
Re. L'explication est assez nébuleuse. Les bons produits sont insensibles à leur mise sous tension et à l'environnement électromagnétique en général.
Il faut voir ce que l'électricien a mis comme matériel. S'il s'est approvisionné chez bricotruc pour pas cher, tout est possible. Certains proches ont quelques variateurs chez eux, d'une marque bien connue à Limoges, et ils sont fiables.
05 novembre 2019 à 11:26
- 1. Allumage intempestif d'interrupteur automatique
- N°9870 : Bonjour, Depuis deux ans environ, j'ai installé un interrupteur automatique dans les deux WC de ma maison (Arnould INITIA 69160). Ils fonctionnaient parfaitement jusqu'à l'été dernier. En septembre l'un d'entre eux a commencé...
- 2. Allumage lumière par bouton et télécommande
- N°17480 : Bonjour, Est-ce qu'il est possible de commander l'allumage de lampes extérieures par boutons va et vient et par télécommande ? (j'ai déjà une télécommande Somfy avec un boitier pour lumières). Si oui comment installer...
- 3. Allumage lumière provoque chocs électriques
- N°9825 : Bonjour, voici mon problème. J'ai un interrupteur de lumière sur le mur de mon salon (derrière, il y a une fournaise au gaz naturel et un réservoir d'eau chaude), lorsque j'allume la lumière ou que je touche à la poignée de...
- 4. Protection circuit allumage
- N°23936 : Bonjour. Je suis nouveau sur le site, et j'essaie d'établir les plans électriques de ma maison. J'ai fait énormément de recherches et consulté beaucoup de question ici, mais je n'ai pas forcément trouvé mon...
- 5. Allumage intempestif applique extérieure avec détecteur de mouvement
- N°23050 : Bonjour. J'ai connecté sur le même disjoncteur 16A un volet roulant et plusieurs appliques extérieures avec détection de mouvement. Tout fonctionnait, mais depuis que j'ai remplacé une vieille applique par une à...
- 6. Problème allumage plafonnier
- N°20612 : Bonjour, Je vous explique mon problème. Ce matin, en actionnant l'interrupteur de la chambre, la lumière a clignoté puis s'est coupée. Impossible également d'allumer celle du salon (collé à la chambre). J'ai essayé de...
- 7. Problème allumage anormal de l'éclairage
- N°13660 : Bonjour, Je viens d'installer des éclairages sans fil dans mon salon, visiblement l'interrupteur récepteur (celui que l'on branche) à besoin du neutre pour fonctionner, j'ai récupéré un neutre dans une prise de courant à...
- 8. Différentiel saute lors allumage circuit éclairage
- N°17448 : Bonjour à tous. Avant tout je suis un novice en électricité (quelques notions d'électronique). Je viens de refaire mon tableau électrique (tableau avec fusibles à plomb) pour un tableau avec des interrupteurs...
- 9. Brancher relais 24 volts allumage projecteur portail électrique FAAC
- N°15014 : Bonjour, Et merci pour vos réponses... J'ai installé un portail électrique de marque FAAC réf 391 et tout fonctionne. Sur la doc il est précisé que l'on peut brancher sur la carte électronique un relais 24 volts afin de...
- 10. Plexo Simple Allumage vers Plexo with Netatmo
- N°24862 : Bonjour, J'ai actuellement l'installation d'un interrupteur Plexo Simple Allumage REF 069901 que je souhaiterais remplacer par le Plexo with Netatmo pour ensuite lui ajouter un CELIANE with Netatmo Interrupteur sans fils pour...
