Portail Cam Fast modèle 7506 ne s'ouvre plus
19511
Question Forum Électricité : Portail Cam Fast modèle 7506 ne s'ouvre plus
joelauryl
joelauryl
Depuis ce matin j'ai beau appuyer sur les télécommandes pour ouvrir le portail, rien n'y fait.
Le gyrophare orange ne s'allume plus et le portail ne s'ouvre plus. j'ai fait quelques versifications mais là je suis à cours d'idées.
Il y a 2 jours le gyrophare s'est mis à clignoter rapidement ça m'a interpellé mais rien de plus, ce matin plus d'ouverture, j'ai donc vérifié prés du boitier, lorsqu'on appuie sur la télécommande il y a bien un déclic.
Dans le boitier du portail une led rouge est allumée en permanence et chose bizarre à mon goût, la led verte est toujours clignotante et alors qu'elle devrait clignoter que lorsque j'appuie sur une télécommande il me semble.
J'ai débranché le gyrophare au cas où il ferait un court-circuit. Ça ne marchait pas mieux.
J'ai débranché les cellules, pas mieux non plus. Auriez-vous plus d'idées que moi, ou bien on peut déjà dire que la carte graphique est morte ?
Merci de votre aide.
04 novembre 2019 à 18:20
Forum électricité Réponse 1
LABRICOLEC
LABRICOLEC
4 messages
Est-ce que rien ne bloque l'ouverture du portail ?
La télécommande est-elle bien assimilée ?
Led rouge : Le moteur a dû se mettre en défaut. Essayez de réinitialiser le moteur.
Avez-vous des photos ?
Cordialement. Labricolec
19 mai 2020 à 17:28
  • 1. Motorisation à roue de portail coulissant Ditec ferme mais ne s'ouvre plus
    N°15472 : Bonjour. Ma question est la même que le résumé. Problème motorisation à roue pour portail coulissant DITEC se ferme mais ne s'ouvre plus ? Si quelqu'un peut m'aider, j'en serais reconnaissant. Merci. dbernd
  • 2. Probléme portail s'ouvre pas mais se ferme
    N°25244 : Bonsoir. J'ai un portail battant dont l'un des vantails ne s'ouvre pas mais se ferme. Si j'inverse mes branchements, il s'ouvre mais ne se ferme pas. J'ai exposé mon souci à un service après-vente qui m'a indiqué que cela...
  • 3. Portail coulissant ne s'ouvre plus modèle Extel Cara
    N°15688 : Bonjour. Petit problème avec mon moteur. Après 3 mois d'utilisation, de retour chez moi après un week-end mon portail ne s'ouvre plus. Le témoin bleu sur le boitier au niveau du coffre reste éclairé, mais j'ai fait un...
  • 4. Blocage battant de portail motorisé Came FAST 7001
    N°16061 : Bonjour. Je possède un portail double battant motorisé Came FAST 7001 Le battant droit ne répond plus à l'impulsion de la télécommande. Il s'ouvre et se ferme sans problème uniquement manuellement. Mais, il reste...
  • 5. Motorisation de portail Tau Speed se ferme mais ne s'ouvre plus
    N°13087 : Bonjour à tous, Je possède une motorisation de portail coulissant TAU Speed avec une carte 570M. Suite à plusieurs mois sans utilisation (maison en vente) je dois maintenant le remettre en service. Ma motorisation en...
  • 6. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
    N°13234 : Bonjour. J'envisage de faire fonctionner la porte de mon poulailler avec une motorisation de portail à vérin, commandée par une minuterie pour programmer l'ouverture et la fermeture. Merci de me donner des conseils.
  • 7. Portail Cam problème serrure électrique
    N°15770 : Bonjour. Je possède un portail avec des motorisations Cam, j'ai monté une serrure électrique qui fonctionne bien. Le problème c'est qu'environ toutes les 10 minutes la serrure se déclenche toute seule, sauf si je la...
  • 8. Démarrage moteur portail Came Fast 40 ne s'enclenche plus
    N°23828 : Bonjour. J'ai un problème sur une motorisation de portail Came Fast 40 230 volts achetée en 2019 qui n'est plus sous garantie. Je me trouve confronté à une panne depuis ce week-end : La carte cliquète quand on actionne la...
  • 9. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
    N°12666 : Bonjour. Je me suis absenté 4 jours et à mon retour la motorisation de mon portail ne fonctionne plus. Je clique sur la télécommande j’entends dans le moteur le contact la lampe s'allume et clignote normalement mais pas...
  • 10. Portail Came s'ouvre et ne se ferme plus
    N°20584 : Bonjour, J'ai un portail qui s'ouvre en 2 vantaux articulés avec un système CAME avec 1 cellule TX et 1 RX. Lorsque le portail est en position fermée, avec la télécommande je peux l'ouvrir jusqu'à la butée mais ensuite...
>>> Résultats suivants pour : Portail Cam Fast modèle 7506 ne s'ouvre plus >>>
culot ampoule 01boitier prises electriquesecologie piles electriquedouille e27 gros culot
