Portail coulissant ne s'ouvre plus modèle Extel Cara
Question Forum Électricité : Portail coulissant ne s'ouvre plus modèle Extel Cara
Petit problème avec mon moteur.
Après 3 mois d'utilisation, de retour chez moi après un week-end mon portail ne s'ouvre plus.
Le témoin bleu sur le boitier au niveau du coffre reste éclairé, mais j'ai fait un reset (test) comme pour la première utilisation, le portail s'ouvre et se referme.
Il s'agit du modèle Extel Cara.
Quelqu'un pourrait m'aider ? Merci.
17 juillet 2016 à 10:55
- 1. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
- 2. Panne portail coulissant Extel AT C2 et photocellules
- N°7529 : Bonjour à tous Pouvez-vous m'aider svp ? Je possède un portail coulissant de marque Extel AT C2 et les photocellules du portail sont hors service donc, plus rien ne fonctionne. J'ai débranché les photocellules mais le portail ne...
- 3. Interphone Commax by Extel ancien modèle avec son faible
- N°8784 : Bonjour Avis à ceux qui peuvent m'aider rapidement. J'ai un interphone Commax by Extel datant de 10 ans. J'ai un problème au niveau de l'interphone extérieur. En fait, lorsqu'on parle avec l'extérieur, la personne nous entend...
- 4. Motorisation à roue de portail coulissant Ditec ferme mais ne s'ouvre plus
- N°15472 : Bonjour. Ma question est la même que le résumé. Problème motorisation à roue pour portail coulissant DITEC se ferme mais ne s'ouvre plus ? Si quelqu'un peut m'aider, j'en serais reconnaissant. Merci. dbernd
- 5. Problème portail Extel Bora ne s'ouvre plus
- N°16330 : Bonjour. Depuis le mois de juillet j'ai installé moi-même un portail Extel Bora à bras 2 vantaux de 4mx440kg. Tout a bien fonctionné jusqu’au début janvier. Maintenant, dès que le soir arrive il ne s'ouvre plus, les...
- 6. Portail EXTEL WEAT C 2 s'ouvre mais ne se referme pas
- N°18493 : Bonjour, Voilà plus de 5 ans que j'ai un portail coulissant motorisé EXTEL WEAT C 2 qui jusqu'ici fonctionnait parfaitement. Depuis plusieurs jours il s'ouvre correctement mais de ne referme pas. Les cellules ne sont pas...
- 7. Portail Cam Fast modèle 7506 ne s'ouvre plus
- N°19511 : Bonjour à tous. Depuis ce matin j'ai beau appuyer sur les télécommandes pour ouvrir le portail, rien n'y fait. Le gyrophare orange ne s'allume plus et le portail ne s'ouvre plus. j'ai fait quelques versifications mais là je...
- 8. Comment brancher visiophone Extel sur moteur Came BX78
- N°14193 : Bonjour, Je souhaiterai trouver la méthode pour pouvoir raccorder un visiophone Extel Memo 2 sur un moteur de portail coulissant Came BX 78, afin de pouvoir déclencher son ouverture grâce à la commande du visiophone. Merci...
- 9. Améliorer la portée de la télécommande Extel
- N°10531 : Bonjour. Je voudrai que la télécommande du portail coulissant motorisation Extel fonctionne à partir de 30 m, il y a une antenne, les piles des boîtiers origine neuves et dernier essai un autre modèle de boîtier...
- 10. Problème portail de marque Came coulissant fonctionne tout seul
- N°7761 : Bonjour, j'ai un problème depuis quelques jours avec mon portail coulissant (marque Came) qui a des problèmes de comportement. En effet lorsqu'on le met en route, il lui arrive de fonctionner par à coups. D'autre part il se met...
