Problème transformateur miroir de salle de bain
15687
Problème branchement électrique : Problème transformateur miroir de salle de bain
J'ai un souci sur des spots sur mon miroir de salle de bain :
Deux sur trois ne s'allument pas, mais quand je les tourne un peu ils s'allument... donc il y a bien du courant.
En les démontant, je me suis aperçu que la partie noire (transfo ?) était cassée.
J'ai voulu la changer mais elle ne se démonte pas... comment dois-je m'y prendre (novice en électricité) ?
(miroir Decotec)
problème transformateur miroir de salle de bain
17 juillet 2016 à 10:13
Réponse 1 d'un contributeur de Bricovidéo
Il n'y a pas de transfo là-dedans ! juste un soquet. (une douille) : Dévisser douille en plastique
Il a bien morflé ! il est tout rôti !
Encore une connexion qui n'a pas été bien serrée...
Mais c'est très dangereux dans une salle de bain !!!
Ça peut se terminer tragiquement.
17 juillet 2016 à 10:50
  • 1. Problème remplacement lampe de miroir de salle de bain
    N°14780 : Bonjour, Ma lampe de miroir de salle de bain Ebir Iluminacion modèle esther est grillée. Je ne parviens pas à l'ouvrir. J'ai bien enlevé les 2 petites vis sur l'arrière mais rien. J'essaie de glisser un tournevis pour...
  • 2. Miroir de salle de bain interrupteur infrarouge
    N°20252 : Bonjour, J'ai un miroir de salle de bain qui est commandé par un interrupteur classique. Sous le miroir il y a aussi un interrupteur infrarouge (détection de mouvement ?). Si on allume en entrant, le miroir reste...
  • 3. Changer lampe miroir de salle de bain Ebir iluminacion
    N°14481 : Bonjour à tous, Dans ma salle de bain il y a une lampe de miroir de marque Ebir iluminacion, modèle VERONICA, c'est un éclairage composé de deux lampes halogènes. Aujourd'hui ces deux lampes se sont grillées et il m'est...
  • 4. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
  • 5. Éclairage salle de bain miroir conseils
    N°18139 : Bonjour à tous, Je dois prochainement commander un miroir de salle de bain et l'éclairage. Seulement voilà, je voudrais vos conseils sur ce que l'on peut pour avoir un éclairage fonctionnel et pas que décoratif. Je vous...
  • 6. Salle de bain disjoncteur qui saute
  • 7. Branchement transformateur de séparation pour éclairage salle de bain
    N°11776 : J'ai acheté un meuble de salle de bain avec deux spots halogènes reliés à un transfo de séparation. Il y a 2 fils d'entrée 220V à ce transfo. L'un doit se raccorder à un interrupteur, l'autre doit être l'arrivée du...
  • 8. Problème panne éclairage salle de bain
    N°15705 : Bonjour à tous. J'ai installé un éclairage plafond dans ma salle de bain en sachant qu'il y a un éclairage mural fonctionnant depuis 5 ans et un interrupteur simple apparemment les lampes mural et plafond sont apparemment...
  • 9. Problème éclairage led dans ma salle de bain
    N°21716 : Bonjour. J'avais un éclairage led dans ma salle de bain. 4 lampes 12v 540 ma, 4,7W, derrière un transfo 220/12v, 2a, 24W. Tout fonctionnait depuis des années. J'ai remplacé les 4 lampes, sans succès. Au transfo, j'ai...
  • 10. Branchement lumière au dessus du miroir de la salle de bain
    N°14721 : Bonjour tout le monde, J'ai besoin d'un coup de main et je tiens à dire que je ne suis pas vraiment doué... L'ancien propriétaire est parti avec la lumière au dessus du miroir de la salle de bain, et contre ce miroir, il y...
>>> Résultats suivants pour : Problème transformateur miroir de salle de bain >>>
