Allumage lumière par bouton et télécommande
Question Forum Électricité : Allumage lumière par bouton et télécommande
Est-ce qu'il est possible de commander l'allumage de lampes extérieures par boutons va et vient et par télécommande ? (j'ai déjà une télécommande Somfy avec un boitier pour lumières).
Si oui comment installer tout ça ?
Merci pour vos réponses.
Jacques
Jacques
02 novembre 2017 à 13:22
Oui c'est possible à condition d'avoir un récepteur qui fonctionne en filaire et en radio et d'avoir une télécommande compatible avec l'émetteur.
Je sais que cela existe chez Yokis.
On peut supposer qu'il y a l'équivalent chez Somfy.
02 novembre 2017 à 16:44
Alors j'ai un récepteur ligting outdoor RTS de chez Somfy :
Récepteur d'éclairage étanche
Je ne sais pas s'il fonctionne en filaire (il y a bien des fils pour l'alimentation et l'allumage des lampes) mais ça fonctionne avec la télécommande.
Quelqu'un peut peut-être me renseigner si cet appareil peut faire fonctionner mes lampes par télécommande et avoir encore la fonction avec interrupteur.
02 novembre 2017 à 22:42
En lisant la notice on voit que cela ne fonctionne pas en filaire.
En revanche la commande murale une touche que l'on voit page 9-10-11 de la notice, fonctionne en radio et si la portée est suffisante, vous pourriez la mettre à la place de vos va et vient.
03 novembre 2017 à 08:06
OK merci je vais voir ça alors.
03 novembre 2017 à 18:36
- 1. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
- 2. Problème télécommande allumage ventilateur de plafond
- N°8700 : J'ai acheté un ventilateur de plafond Bendan avec télécommande... Au plafond sortent 2 fils, un rouge et un bleu... au lustre 4fils un bleu, un rouge un jaune-vert et un marron.. au boîtier de télécommande qui vient se fixer...
- 3. Commande relais 220 V par variateur de lumière
- N°6807 : Bonjour, pour un besoin très particulier, je voudrai utiliser un variateur de lumière (placé dans les combles) télécommandé par infrarouge pour piloter un relais en 220 V. Ce variateur est télé-commandable en ON/OFF par un...
- 4. Transformer allumage d'extérieur en télécommandé
- N°24494 : Bonjour, J'ai un bouton simple allumage extérieur de type Plexo qui allume un éclairage de jardin. J'aimerais remplacer ce bouton par un système à télécommande. Que me conseillez-vous ? Je vous remercie d'avance pour...
- 5. Bouton sonnette en panne mais sonnette sonne quand on allume la lumière
- N°13026 : Bonjour ! Suite à des travaux de terrassement dans mon jardin, la gaine contentant le fil de la sonnette et de l'éclairage extérieur a été touchée. Apparemment rien n'a été sectionné, mais, depuis, quand, de...
- 6. Installation détecteur de présence et télécommande sans fil
- N°23048 : Bonjour, Je souhaiterais installer un détecteur de lumière en parallèle d'un système d'allumage sans fil, dans l'idée, le système reste toujours actif pour la détection (donc la lumière s'allume quand quelqu'un passe...
- 7. Eclairage avec télécommande portail et bouton poussoir
- N°2850 : Bonjour, je remercie beaucoup la personne qui a eu la gentillesse de répondre à ma question concernant l'utilisation de ma télécommande d'ouverture de portail pour commander un éclairage (question n° 2767) et qui m'a envoyé...
- 8. Bouton poussoir simple allumage et va et vient
- N°23941 : Bonjour. Pour des raisons esthétiques j'ai choisi des boutons poussoirs dans toute la maison. J'ai à peu près toutes les configurations une ou deux lampes commandées par un, deux ou trois boutons poussoirs selon les...
- 9. Installer un variateur de lumière sur des spots
- N°14863 : Bonjour. Ma véranda est éclairée par 6 spots lumineux au plafond. J'aimerais changer l'interrupteur pour diminuer la luminosité, notamment quand je regarde la télévision. En plus l'interrupteur comporte un 2è bouton...
- 10. Problème allumage anormal de l'éclairage
- N°13660 : Bonjour, Je viens d'installer des éclairages sans fil dans mon salon, visiblement l'interrupteur récepteur (celui que l'on branche) à besoin du neutre pour fonctionner, j'ai récupéré un neutre dans une prise de courant à...
