Problème télécommande allumage ventilateur de plafond
Actuellement 26 659 questions dans le forum électricité
8700
Problèmes de Electricite : Problème télécommande allumage ventilateur de plafond
J'ai acheté un ventilateur de plafond Bendan avec télécommande... Au plafond sortent 2 fils, un rouge et un bleu... au lustre 4fils un bleu, un rouge un jaune-vert et un marron.. au boîtier de télécommande qui vient se fixer au lustre, il y a d'un côté un bleu, un marron et un orange (marqué ligth) et de l'autre coté du boîtier, un bleu et un marron... je dispose d'un interrupteur va et vient... au secours ! Je n'y arrive pas... de plus comme j'ai cassé les cosses (aïe), et je dois utilisé des dominos...
30 juillet 2010 à 18:09
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Les bleu et marron du boîtier vont au plafond (bleu avec bleu et marron avec rouge).
L'autre côté va au lustre (bleu avec bleu, marron avec marron et orange avec rouge).
Quand vous appuyez sur le bouton de la télécommande, pour actionner le ventilateur, si c'est la lumière qui s'allume, inversez le montage entre le boîtier et le lustre (marron avec rouge et orange avec marron).
omnia12
04 août 2010 à 04:19
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
Merci... Mais cela ne fonctionne pas. Ni les pales, ni la lumière avec la télécommande.
A la sortie du boîtier et avec un tournevis testeur, j'ai du jus sur les 3 fils (le marron, le bleu et le orange).
05 août 2010 à 15:49
  • 1. Problème ventilateur et allumage plafond
    N°5863 : Bonjour J'ai acheté un ventilateur de plafond avec lampe. Les deux fonctionnent sur des interrupteurs (chaînes) séparément qui sont fixés au lustre. Mon problème est que je n'ai pas de notice. De mon plafond sort un fils...
  • 2. Problème ventilateur plafond
    N°3245 : Bonjour, Je possède un ventilateur plafond avec lumière en 110 volts que je fais fonctionner à l'aide d'un transformateur en 220V. Le problème est qu'il s'enclenche parfois automatiquement sans qu'on appuie sur l'interrupteur....
  • 3. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
  • 4. Problème branchement ventilateur de plafond avec lumière
    N°8832 : Bonjour. Au plafond j'ai deux fils, un noir et un bleu et je veux mettre un ventilateur avec lumière qui est prévu pour le plafond, le problème il y a 4 fils, donc un vert, un jaune, un noir et un bleu. Je voudrai faire...
  • 5. Problème branchement éclairage sur ventilateur plafond
    N°22429 : Bonjour, Je viens de poser un ventilateur de plafond avec éclairage que j'ai récupéré sans notice. Branché sur sortie plafond pilotée par un interrupteur, phase avec phase, neutre avec neutre. Le ventilateur...
  • 6. Panne ventilateur plafond condensateur ou commutateur
    N°16696 : Bonjour. J'ai installé 2 ventilateurs plafond (sur le même interrupteur). Tout fonctionnait bien, jusqu'au jour où l'un de mes ventilateurs ne tourne plus. En actionnant la chainette, on attend du bruit comme quoi...
  • 7. Ventilateur plafond problématique et mystérieux
    N°20450 : Bonjour à tous, J'ai récemment acheté un ventilateur de plafond de marque Hampton Bay chez mon magasin préféré à Montréal, il est à télécommande, trois vitesses avec lumières (2). Mon trouble, très mystérieux...
  • 8. Problème de branchement de ventilateur au plafond
    N°5243 : Bonjour, j'ai acheté un ventilateur et j'arrive seulement à faire fonctionner la lumière. Mon branchement est le suivant : Au plafond il y a un noir, un blanc et un rouge. Au ventilateur il y a un noir, un blanc un bleu et un...
  • 9. installer ventilateur plafond problème branchement électrique
    N°29 : Comment installer un plafonnier, un ventilateur plafond, attention aucune connaissance dans l'électricité; je suis une femme, je ne comprends rien aux couleurs des fils et aux épaisseurs. Votre site est très bien, surtout les...
  • 10. Où est le fusible d'un ventilateur plafond à télécommande
    N°5871 : Bonjour, Je viens d'acheter un ventilateur de plafond Westinghouse, qui ne fonctionne pas, il y a du jus à l'entrée pour aller à la télécommande, puis la télécommande va au moteur par un fil de sortie... Alors il doit bien y...
>>> Résultats suivants pour : Problème télécommande allumage ventilateur de plafond >>>
eclairage jardin 02branchement electrique four encastrableanciens interrupteurspanne filiere electrique virax
