Problème ventilateur et allumage plafond
5863
Astuce Forum electricite : Problème ventilateur et allumage plafond
J'ai acheté un ventilateur de plafond avec lampe. Les deux fonctionnent sur des interrupteurs (chaînes) séparément qui sont fixés au lustre.
Mon problème est que je n'ai pas de notice.
De mon plafond sort un fils bleu clair, un rouge clair et la terre jaune/vert et de mon lustre la terre jaune/vert, un marron, un noir où est noté "for light"kit operation only" et un fils bleu.
Quels sont les fils que je dois relier entre eux ? Je n'ai pas de connaissances en électricité.
L'interrupteur de ma pièce allume ou éteint la lampe du plafond en sachant qu'un deuxième interrupteur situé dans mon couloir sert aussi à éteindre cette même lampe.
Merci d'avance pour vos conseils.
06 juillet 2009 à 16:00
Réponses 1 aux problèmes electricite
le bleu sur le bleu (neutre), le jaune-vert sur le jaune-vert (terre), le noir du lustre (lumière) sur le troisième fil sortant du plafond, le marron doit être la commande du ventilateur que vous pouvez brancher en parallèle sur la lumière ou sur un autre interrupteur afin de pouvoir allumer la lumière indépendamment du ventilateur, mais pour cela, il vous faudra retirer un fil de phase supplémentaire.
jla 07/07/09
07 juillet 2009 à 22:23
Réponses 2 aux problèmes electricite
J'ai le même à la maison. Terre sur terre = très bien.
Le reste importe peu sauf le noir (ne pas brancher sans savoir).
Exemple : bleu avec bleu et rouge avec marron ; l'inverse devrait fonctionner aussi.
La lampe ventilateur remplace une lampe simple donc il y a un interrupteur près de la porte. Rien ne fonctionnera si il n'est pas en position "on". Une chaîne allume la lampe, la même chaîne l'éteint. L'autre chaîne enclenche le ventilateur. Des tractions successives vont faire varier la vitesse et enfin l'arrêter. A tester. Pour arrêter tout, interrupteur près de la porte en Off. Remis sur "On", tout reprendra comme lors de l'arrêt. Une habitude à prendre.
Note au webmaster : pourquoi les messages ne sont pas datés ?
Cordialement, DD (29/05/12)
Réponse de Bricovidéo :
Merci pour votre participation au forum. Pour information concernant les dates des posts, elle n'était pas présente pendant les premières années mais depuis environ trois, quatre ans, elles sont intégrées automatiquement sur tous les post.
Cordialement, Romana, modératrice du forum électricité.
29 mai 2012 à 17:52
  • 1. Problème télécommande allumage ventilateur de plafond
    N°8700 : J'ai acheté un ventilateur de plafond Bendan avec télécommande... Au plafond sortent 2 fils, un rouge et un bleu... au lustre 4fils un bleu, un rouge un jaune-vert et un marron.. au boîtier de télécommande qui vient se fixer...
  • 2. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
  • 3. Problème branchement ventilateur de plafond avec lumière
    N°8832 : Bonjour. Au plafond j'ai deux fils, un noir et un bleu et je veux mettre un ventilateur avec lumière qui est prévu pour le plafond, le problème il y a 4 fils, donc un vert, un jaune, un noir et un bleu. Je voudrai faire...
  • 4. Problème branchement éclairage sur ventilateur plafond
    N°22429 : Bonjour, Je viens de poser un ventilateur de plafond avec éclairage que j'ai récupéré sans notice. Branché sur sortie plafond pilotée par un interrupteur, phase avec phase, neutre avec neutre. Le ventilateur...
  • 5. Panne ventilateur plafond condensateur ou commutateur
    N°16696 : Bonjour. J'ai installé 2 ventilateurs plafond (sur le même interrupteur). Tout fonctionnait bien, jusqu'au jour où l'un de mes ventilateurs ne tourne plus. En actionnant la chainette, on attend du bruit comme quoi...
  • 6. Problème de branchement de ventilateur au plafond
    N°5243 : Bonjour, j'ai acheté un ventilateur et j'arrive seulement à faire fonctionner la lumière. Mon branchement est le suivant : Au plafond il y a un noir, un blanc et un rouge. Au ventilateur il y a un noir, un blanc un bleu et un...
  • 7. installer ventilateur plafond problème branchement électrique
    N°29 : Comment installer un plafonnier, un ventilateur plafond, attention aucune connaissance dans l'électricité; je suis une femme, je ne comprends rien aux couleurs des fils et aux épaisseurs. Votre site est très bien, surtout les...
  • 8. Problème ventilateur plafond
    N°3245 : Bonjour, Je possède un ventilateur plafond avec lumière en 110 volts que je fais fonctionner à l'aide d'un transformateur en 220V. Le problème est qu'il s'enclenche parfois automatiquement sans qu'on appuie sur l'interrupteur....
  • 9. Branchement électrique ancien ventilateur de plafond
    N°15064 : Bonjour, J'ai un ancien ventilateur de plafond des années 1950 de marque Marelli. Je sais que les codes de couleur de fils avant 1970 étaient différents. J'aimerais être certain avant de le raccorder de quel fil est la...
  • 10. Problème de phase ventilateur de plafond
    N°16083 : Bonjour. Je viens d'acheter un ventilateur de plafond, avec variateur. Lorsque je branche le variateur, le ventilateur tourne en permanence, le variateur n'ayant aucun effet. Je me suis aperçu que le fil neutre est...
>>> Résultats suivants pour : Problème ventilateur et allumage plafond >>>
ampoule fluocompactetableau electrique 007ampoule incandescence 03choisir une ampoule
