Problème de phase ventilateur de plafond
Actuellement 26 654 questions dans le forum électricité
16083
Question Forum Électricité : Problème de phase ventilateur de plafond
bigot
bigot
2 messages
Je viens d'acheter un ventilateur de plafond, avec variateur.
Lorsque je branche le variateur, le ventilateur tourne en permanence, le variateur n'ayant aucun effet.
Je me suis aperçu que le fil neutre est alimenté "exactement comme s'il s'agissait de la phase et ce au départ du ventilateur.
Pourriez-vous m'indiquer d’où vient ce problème ? Merci.
24 novembre 2016 à 12:10
30 098 messages
Bonjour. On ne comprend pas trop où est l'anomalie. "Le neutre qui est alimenté comme la phase" est une expression peu claire.
24 novembre 2016 à 13:50
bigot
bigot
2 messages
Je précise mon problème, je n'ai pas de neutre, les deux fils (phase et neutre) sont sous tension.
25 novembre 2016 à 14:39
30 098 messages
Ok.
Bizarre.
La tension se mesure avec un voltmètre et entre deux points." Phase et neutre sous tension" n'est pas une description électriquement explicite.
Le ventilateur est un récepteur, et à ce titre ce n'est pas un départ (ou une source si vous préférez).
Les deux fils au plafond sont normalement une phase coupée par un interrupteur et un neutre direct, cela si l'installation est bien faite et si une lampe était normalement alimentée par ce biais auparavant.
Il serait préférable de vous faire aider par un ami expérimenté.
25 novembre 2016 à 15:08
  • 1. Problème branchement éclairage sur ventilateur plafond
    N°22429 : Bonjour, Je viens de poser un ventilateur de plafond avec éclairage que j'ai récupéré sans notice. Branché sur sortie plafond pilotée par un interrupteur, phase avec phase, neutre avec neutre. Le ventilateur...
  • 2. Problème branchement ventilateur de plafond avec lumière
    N°8832 : Bonjour. Au plafond j'ai deux fils, un noir et un bleu et je veux mettre un ventilateur avec lumière qui est prévu pour le plafond, le problème il y a 4 fils, donc un vert, un jaune, un noir et un bleu. Je voudrai faire...
  • 3. Branchement électrique ancien ventilateur de plafond
    N°15064 : Bonjour, J'ai un ancien ventilateur de plafond des années 1950 de marque Marelli. Je sais que les codes de couleur de fils avant 1970 étaient différents. J'aimerais être certain avant de le raccorder de quel fil est la...
  • 4. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
  • 5. Branchement ventilateur de plafond
    N°22970 : Bonjour. J'ai acheté récemment une maison et je souhaite installer un ventilateur de plafond doté de lumières. Problème : la disposition des fils dans le ventilateur me laisse perplexe et mon niveau en électricité n'est...
  • 6. Installation commutateur pour ventilateur de plafond
    N°8506 : Bonjour, J'ai acheté un ventilateur de plafond (20 € en solde chez Casto) mais je ne comprends rien au branchement du commutateur... Normalement le ventilo doit être alimenté par du courant provenant du plafond, ce que je n'ai...
  • 7. 2 fils au plafond 4 fils sur la lampe
    N°7060 : Bonjour, Je viens d'acheter une lampe ventilateur de plafond. Le problème est qu'il y a 4 fils à raccorder et que je n'en ai que 2 au plafond. Sur la lampe il y a 1 rouge, 1 marron, 1 bleu et un vert et jaune. Au plafond j'ai un...
  • 8. installer ventilateur plafond problème branchement électrique
    N°29 : Comment installer un plafonnier, un ventilateur plafond, attention aucune connaissance dans l'électricité; je suis une femme, je ne comprends rien aux couleurs des fils et aux épaisseurs. Votre site est très bien, surtout les...
  • 9. Problème connexion fils ventilateur plafond
    N°911 : Bonjour, j'ai démonté il y a longtemps un ventilateur de plafond avec lumière, je n'ai plus la notice de montage. Il y a 4 fils qui sortent du ventilateur : le bleu (neutre) le jaune vert (terre) un blanc et un noir. J'ai 2 fils...
  • 10. Problème ventilateur et allumage plafond
    N°5863 : Bonjour J'ai acheté un ventilateur de plafond avec lampe. Les deux fonctionnent sur des interrupteurs (chaînes) séparément qui sont fixés au lustre. Mon problème est que je n'ai pas de notice. De mon plafond sort un fils...
>>> Résultats suivants pour : Problème de phase ventilateur de plafond >>>
bricovideo forumsschema interrupteur double va et vienttableau electrique probleme lumierebricovideo
