Problème installation électrique maison
16084
Question Forum Électricité : Problème installation électrique maison
alcime
alcime
J'ai un grand problème dans l’installation électrique de ma maison, le disjoncteur s’est mis en marche et un fusible a sauté sur les prises électriques.
J'ai vraiment peur, j'ai des petits enfants à la maison, c'est très dangereux, ça se répète plusieurs fois...
Je débranche souvent les appareils concernés.
Ça peut-il être que le problème vient de surcharge d’appareils ?!
Parce-ce que c'est ce que la plupart des gens me dit, il y a juste la télé, le réfrigérateur, et parfois la machine à laver.
En tout cas, maintenant j'ai besoin d'un dépanneur vraiment fiable et professionnel ou bien une société de dépannage je crois c'est mieux pour régler le problème...
J'ai pensé même à changer la maison. cry
Merci pour toute aide. smile
24 novembre 2016 à 13:30
Réponse 1 d'un internaute du forum
30 009 messages
Bonjour. Il ne faut surtout pas faire intervenir une société de dépannage, du genre de celles que l'on trouve en tête des pages jaunes ou sur des papiers distribués dans les boites à lettres.
Il faut vous adresser à un vrai professionnel, que vous pourrez dénicher par le bouche à oreilles ou au comptoir de certains grossistes qui les côtoient et qui pourront vous orienter.
Il faudrait connaître la valeur de la puissance souscrite, peut-être un peu faible si vous avez beaucoup de gros consommateurs (lave-linge, cuisson électrique etc.). Cette puissance est précisée sur votre facture. Peut-être 6 kVA ou moins, ou plus.
24 novembre 2016 à 14:05
Réponse 2 d'un internaute du forum
10 975 messages
S'il y a un fusible ou un disjoncteur qui saute, c'est qu'il y a une surcharge ou un court-circuit.
Une surcharge, cela signifie que vous tirez trop de courant simultanément, d'où la question de GL sur la puissance de votre abonnement. Mais vu ce qui est en usage simultané, j'aurai tendance à penser que non.
Un court-circuit, cela veut dire qu'un de vos appareils à un défaut et que 2 fils (phase et neutre se touchent), soit parce qu'ils sont desserrés, soit par ce que cela a chauffer et que l'isolant s'est détérioré...
Il faut que vous trouviez l'appareil en question et que vous ne le raccordiez plus.
Plus rarement le court-circuit peut venir de l'installation (fil desserré dans une prise ou une boite de dérivation par exemple mais c'est nettement plus rare). Si vous êtes dans ce cas de figure, il faudra passer par un électricien compétent.
Le danger reste limité car justement le fusible ou le disjoncteur saute afin de sécuriser l'installation.
A identifier et à faire réparer, mais pas de quoi changer de maison.
24 novembre 2016 à 18:24
  • 1. Branchement type 2 pas aux normes
  • 2. Rénovation maison problème installation éclairage
    N°14382 : Bonjour, J'ai un problème avec mon éclairage de rez de chaussée, lorsque je veux mettre le disjoncteur sur on le différentiel de ma ligne saute. Pour remettre dans le contexte, c'est une maison qu'on rénove. Nous avons...
  • 3. Problème d'installation électrique vétuste normes rénovation
    N°540 : Bonjour à tous, j'ai un très très gros problème chez moi puisque je n'ai plus d'électricité depuis une semaine ! Il faisait 8° dans mon salon la semaine dernière. Je suis locataire depuis 3 ans. Je n'ai jamais eu de problème...
  • 4. Prix installation électrique maison 110m²
    N°1548 : Bonjour, j'ai une maison de 110m² et je dois refaire l'installation électrique qui remonterait aux années 60 ! J'ai 3 chambres, un salon, un séjour, une cuisine, une salle de bain, 2 toilettes, un bureau, un cellier, et un...
  • 5. Différentiel qui saute localiser le problème
    N°185 : Bonjour, j'ai récemment remis à la norme un vieux compteur électrique. Cependant, j'ai un différentiel qui saute inopinément. Comment trouver le Problème ? J'ai le frigo (neuf) qui est branché dessus et un peu...
  • 6. Sifflement continu dans toute la maison
    N°1530 : Bonjour, j'ai depuis plusieurs semaines un bruit bizarre dans toute la maison comme un sifflement continuel, même en coupant l'électricité le gaz et le téléphone. Est-ce que cela peut provenir d'une surtension ? Des boitiers...
  • 7. Problème de la centrale d'aspiration
    N°3838 : Bonjour, je possède dans ma maison d'une centrale d'aspiration, qui fonctionne sur 12V. lorsque je branche le tuyau d'aspiration a une des bornes situe dans les pièces, l'aspiration se fait bien mais quand je débranche le tuyau...
  • 8. Coupure localisée maison moitié de circuit chauffe-eau cause inconnue
    N°13398 : Bonsoir, En rentrant du travail, je constate que je n'ai plus d'électricité à l'étage de ma maison. Je ne connais pas la cause. Cet étage englobe : - un chauffe-eau - un radiateur électrique, éteint aujourd'hui - des...
  • 9. Problème électrocution douche - électrisation
    N°12993 : Bonsoir, J'ai un gros problème électrique dans ma maison. Ce matin le courant disjoncte au différentiel 500 mA au niveau du compteur en limite de terrain. Ma femme était entrain de cuisiner (four, plaques électriques et...
  • 10. Problème pour éteindre va et vient
    N°14118 : Bonjour, Nous possédons une habitation construite en 1978 avec installation dans notre couloir de 8 boutons poussoirs va et vient mais le problème aujourd’hui tous les va et vient s'allument avec le poussoir mais pour les...
>>> Résultats suivants pour : Problème installation électrique maison >>>
schema branchement electrique four encastrablecontrole installation electriquetravaux electricite saigneeremplacer fils fer a repasser
