Utiliser 2 câbles de 2.5mm² pour remplacer du 6 mm²
16082
Question branchement électrique vitrocéramique : Utiliser 2 câbles de 2.5mm² pour remplacer du 6 mm²
lanounne
lanounne
Afin d'installer une plaque électrique vitrocéramique et n'ayant pas de ligne de 6 mm², j'ai raccordé 2 lignes de 2.5 mm², avec un disjoncteur de 32 A.
Cela doit fonctionner ?
24 novembre 2016 à 08:00
30 100 messages
Bonjour lanounne.
Effectivement, ça peut fonctionner, jusqu'au jour où une liaison devient défectueuse par mauvais contact ou autre raison, auquel cas des échauffements locaux peuvent finir par induire des accidents graves.
Du très mauvais bricolage, de la bidouille dangereuse.
Donc vous n'avez pas le choix, la réglementation est formelle pour l'aspect sécurité, on ne double jamais les conducteurs.
Il faut passer une liaison en 6 mm².
24 novembre 2016 à 09:27
  • 1. Validation tableau électrique triphasé
  • 2. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
  • 3. Changement tableau électrique
    N°11194 : Bonjour, Je compte changer mon tableau électrique pour quelque chose de plus sécurisé (actuellement aucun inter. dif ou dij. diff en tête de circuit, sans commentaire : -(). Pour info c'est une maison ancienne déjà...
  • 4. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 5. Section des câbles et calibre contacteur
  • 6. Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau
  • 7. Faut-il toujours utiliser des câbles dans une goulotte ou une moulure
    N°10905 : Je rénove mon installation électrique dans une maison ancienne. Toute l'installation conduits sera en apparent et interrupteurs, prises en encastré est-ce possible ? Pour les conduits j'utilise des moulures de 50x15. Suis-je...
  • 8. Quel câble Ethernet choisir en 2023 ?
    N°23275 : Bonjour. J'ai lu plusieurs discussions sur le sujet mais elles ne sont pas forcément très récentes. J'aimerais savoir quel câble Ethernet il est conseillé d'utiliser dans le cadre d'une rénovation totale d'une...
  • 9. Remplacer un câble 2,5mm2 par deux câbles 1,5mm²
    N°3092 : Peut-on à défaut, si l'on n'a plus de câble 2,5mm2 remplacer les dits câbles par une section de 1,5mm2 qu'on doublerait (2 rouges + 2 bleus + 2 jaune/vert), tout ca pour tirer une ligne 8 prises murales ou un convecteur de 2000...
  • 10. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
    N°18889 : Bonjour à tous. La fibre optique arrive dans notre région d'ici 2 mois maxi. Ils ont posé les câbles de la fibre entre les villes et villages alentours et aussi dans les rues. Il restera à brancher ensuite chaque...
>>> Résultats suivants pour : Utiliser 2 câbles de 2.5mm² pour remplacer du 6 mm² >>>
bricovideoprise electrique 400vfournitures electriquebricovideo astuces de bricolage
