Bouton sonnette en panne mais sonnette sonne quand on allume la lumière
Question problème électrique : Bouton sonnette en panne mais sonnette sonne quand on allume la lumière
Bonjour !
Suite à des travaux de terrassement dans mon jardin, la gaine contentant le fil de la sonnette et de l'éclairage extérieur a été touchée. Apparemment rien n'a été sectionné, mais, depuis, quand, de l'intérieur de la maison, j'actionne l'interrupteur pour allumer la lumière extérieure, celle-ci s'allume, mais en plus la sonnette sonne !
Et par contre, lorsque j'appuie sur le bouton de la sonnette à l'extérieur, cela ne fonctionne plus.
Quelqu'un aurait-il une idée de ce que je dois faire pour résoudre ce problème ?
13 septembre 2013 à 15:28
Conseil 1 dépannage électricité
Si vous avez accès aux extrémités du tube enterré, vous pourrez tester les conducteurs séparément en les débranchant de chaque côté non sans avoir fait leur repérage hors tension.
Vous faites un schéma théorique du montage et vous verrez où il peut y avoir un incident. La sonnette est normalement commandée en très basse tension alors que la commande lumière est en 230 V ; il est curieux qu'il y ait une relation.
Une solution possible est de sortir le toron et d'en mettre un neuf si un conducteur vous parait douteux., ou si vous êtes certain que l'origine du défaut est bien circonscrit au passage enterré.
Conclusion : le schéma de principe est à effectuer avec le repérage de tous les conducteurs, qui seront suivis par des tests de continuité pour chaque conducteur et d'isolement entre conducteurs.
Il faut un multimètre, et une bonne habitude des dépannages.
Citation :C'est possible, mais il n'y a rien de certain.
13 septembre 2013 à 17:38
Conseil 2 dépannage électricité
Merci beaucoup pour vos conseils. Je me ferai certainement aider alors, c'est plus prudent !
13 septembre 2013 à 18:50
Conseil 3 dépannage électricité
Je ne vois pas bien la relation entre ces 2 fonctions.
L'éclairage est-il sur la maison, ou serait-ce une allée ? Et idem pour la sonnette : est-ce une commande déportée ? Dont le circuit emprunterait le fourreau de l'éclairage de l'allée ? Auquel cas il est fort probable qu'il y ait dommage.
15 septembre 2013 à 10:17
Conseil 4 dépannage électricité
L'éclairage en question et la sonnette sont à niveau du portail d'entrée. L'interrupteur n'est sensé commander que l'éclairage, mais maintenant il active en même temps la sonnette et l'éclairage ! Et le bouton de sonnette au niveau du portail d'entrée, lui, ne fonctionne plus !
15 septembre 2013 à 10:31
Conseil 5 dépannage électricité
Cela confirme bien un dommage entre le circuit éclairage et le circuit sonnette ; Il faudra certainement retirer la filerie, pour trouver ce dommage, ré-aiguiller, et re-câbler; vous pouvez réutiliser la filerie en bon état.
15 septembre 2013 à 10:58
- 1. Changement sonnette ancien appartement mais 3 fils
- N°15605 : Bonjour à tous ! :loveliness: Je viens d'emménager dans un appartement d'une résidence des années 70 (construction 1974 de mémoire), et je souhaite y changer la sonnette pour quelque chose d'un peu plus "moderne" que le...
- 2. Relier sonnette avec lumière
- N°1109 : Bonjour, nous sommes un couple sourd et nous ne savons pas comment procéder quand quelquun sonne à notre porte. Ça sonne, mais on nentend pas. Comment raccorder la sonnette vers un clic. La lumière peut-elle sallumer...
- 3. Sonnette sonne dès que j'allume la lampe du sous-sol
- N°7319 : Bonjour, ma sonnette sonne dès que j'allume la lampe de mon sous-sol. D'où vient le problème et pourquoi ? Merci.
- 4. Branchement sonnette 220V Bouton 12V
- N°12414 : Bonjour. Je cherche le schéma pour le câblage d'une sonnette d'entrée. La sonnette est en 220 V, et le bouton poussoir qui est à l'extérieur en 8 ou 12V. Comment dois-je intercaler le transfo, et quel matériel choisir pour...
- 5. Panne carillon filière les piles se déchargent en quelques heures
- N°12101 : Bonjour, Pour ma sonnette j'ai un carillon filière à piles. Il y avait un jeu dans le bouton poussoir et cela ne sonnait pas a chaque fois que l'on appuyait sur le bouton. J'ai donc changé le bouton poussoir, j'ai installé...
- 6. Ajouter une deuxième sonnette extérieur jardin
- N°5507 : Bonjour à toutes et à tous, Voici l'exposé de mon problème : lorsque des gens sonnent à la porte de mon pavillon, je n'entends pas la sonnette de la porte d'entrée car elle est située juste à côté de cette porte. Je suis...
- 7. Où dois-je brancher le fil d'alimentation sonnette ou carillon
- N°6819 : J'installe une sonnette électrique, j'aimerai savoir quel est le meilleur branchement ; le bouton peut-il être en 220 V. Merci.
- 8. Sonnette pas de son à la libération
- N°18439 : Bonjour. Le bouton de sonnette dans la rue fait sonner chez nous très bien, mais notre visiteur n'entend aucun son lorsque nous appuyons, du second, sur le bouton, afin de libérer la clenche de façon électrique, ce qui se...
- 9. Bouton poussoir lumineux Legrand de sonnette
- N°4346 : Bonjour, je veux remplacer le bouton classique par un bouton poussoir lumineux. Je souhaite que le poussoir ne s'allume que lorsque l'on sonne car j'ai déplacer le carillon et, de la porte d'entrée, les visiteurs n'entendent plus...
- 10. Schéma d'installation pour sonnette avec voyant toujours allumé
- N°8654 : Bonjour Je voudrais installer une sonnette avec un bouton qui sera à l'extérieur de la maison mais dont le témoin du bouton sera constamment allumé pour signaler aux visiteurs sa présence. Merci si possible de joindre un...
