Schéma d'installation pour sonnette avec voyant toujours allumé
8654
FAQ electricite : Schéma d'installation pour sonnette avec voyant toujours allumé
Je voudrais installer une sonnette avec un bouton qui sera à l'extérieur de la maison mais dont le témoin du bouton sera constamment allumé pour signaler aux visiteurs sa présence.
Merci si possible de joindre un schéma couleur aux normes. Merci à tous
26 juillet 2010 à 15:11
DB
DB
483 messages
Bonjour. Sachez qu'un bouton situé à l'extérieur doit être alimenté en TBTS - Très Basse Tension de Sécurité - 12 ou 24 V max. Vous avez la solution de monter un voyant 12 ou 24v en // sur les 2 fils de votre bouton. Cela nécessite un transformateur de sonnette. Dans le cas d'un voyant je vous déconseille les piles ou accus.
27 juillet 2010 à 12:07
  • 1. Conseils câblage extension installation électrique
    N°17632 : Bonjour. Je vais faire une extension de 50m² et vais devoir réaliser l’électricité. Je compte mettre un tableau annexe dans cette pièce. donc ramener un nouveau câble. Il y aura pour l’éclairage : - 2 circuits...
  • 2. Changement sonnette ancien appartement mais 3 fils
    N°15605 : Bonjour à tous ! :loveliness: Je viens d'emménager dans un appartement d'une résidence des années 70 (construction 1974 de mémoire), et je souhaite y changer la sonnette pour quelque chose d'un peu plus "moderne" que le...
  • 3. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
  • 4. interrupteur va et vient le voyant ne s'allume pas
    N°198 : Je remplace un interrupteur va et vient avec voyant et j'ai la surprise de découvrir que 4 fils arrivent au vieil interrupteur. Je suis parvenu à en brancher 3, ce qui permet un fonctionnement correct du système, sauf que le...
  • 5. Installation délesteur sur circuit chauffage
    N°14161 : Bonjour, Je voudrai installer un délesteur sur mon circuit de chauffage électrique qui comprend une horloge Hager 31711 Composition actuel du chauffage : 6 Radiateurs à inertie dont 3 sont répartis dans les pièces de jour,...
  • 6. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 7. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
  • 8. Disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume
    N°3173 : Depuis 2 mois, mon disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume (lampes vapeur de mercure). J'ai contacté le SIVOM responsable de l'éclairage public, il prétend que j'ai une masse dans mon installation. J'ai...
  • 9. Branchement installation va et vient avec témoin lumineux
    N°13527 : Bonjour, Je viens d'acheter un va et vient à voyant lumineux Bodner à Bricodepot et je souhaite ainsi remplacer mon va et vient normal mais je ne comprends pas comment faire les connexions. J'ai mis la phase (câble rouge)...
  • 10. Bouton sonnette en panne mais sonnette sonne quand on allume la lumière
    N°13026 : Bonjour ! Suite à des travaux de terrassement dans mon jardin, la gaine contentant le fil de la sonnette et de l'éclairage extérieur a été touchée. Apparemment rien n'a été sectionné, mais, depuis, quand, de...
>>> Résultats suivants pour : Schéma d'installation pour sonnette avec voyant toujours allumé >>>
branchement dominodouille e27 noirebranchement eclairage cuisinetube basse consomation
