Avis sur tableau électrique
8653
Problème Forum Electricite : Avis sur tableau électrique
Bonsoir je suis actuellement en pleine construction, et j'aimerais avoir un avis sur mon tableau électrique. quelqu'un peut il m'aider ? Merci (25/07/10)
Voici le schéma :
avis tableau electrique
25 juillet 2010 à 23:50
Conseils 1 Dépannage
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, le DDR de type A ne se justifie pas pour le chauffage, la VMC devrait être protégée à 2A (si P< à 460W), il est conseillé de mettre un circuit avec DDR 30mA dédié au congélateur.
26 juillet 2010 à 21:54
Conseils 2 Dépannage
10 996 messages
Ce n'est franchement pas mal.
Au vu de la norme, le type A est trop chargé (pas plus de 2 circuits en plus du LL et des plaques et encore non spécialisé si on lit la norme au pied de la lettre
Prévoir un disj 2A avec le chauffage pour un programmateur ou un gestionnaire d'énergie.
Le 1er ID est plus chargé que le 2ème (descendre un circuit PC de l'un vers l'autre)
Il peut être pertinent de prévoir 2 circuits VR sur 2 ID différent. Ainsi en cas de panne, vous pouvez au moins ouvrir la moitié des volets.
A noter que les circuits extérieurs non attenant au bâtiment doivent être sous un ID dédié à l'extérieur.
26 juillet 2010 à 18:41
Conseils 3 Dépannage
10 996 messages
En complément de ma réponse, le type A n'apporte rien pour le chauffage et le BEC (mais pas interdit).
26 juillet 2010 à 18:42
  • 1. Conseils avis rénovation tableau électrique
  • 2. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 3. Tableau électrique piscine avis schéma
    N°20294 : Bonjour. Qui pourrait me dire si mon schéma électrique est bon ou pas.... Mon objectif : Lorsque l'horloge le demande ou que l'interrupteur est en position "on", la pompe de filtration, régulateur pH, et régulateur redox...
  • 4. Avis schéma futur tableau électrique
    N°13356 : Bonjour, J'ai fait un schéma de mon futur tableau alimenté par un DB 30A. J'aurais besoin d'avis pour savoir si il fonctionnera correctement et en toute sécurité. J'ai essayé de répartir la consommation sur chaque phase...
  • 5. Avis schéma tableau unifilaire triphasé
    N°15419 : Bonjour à tous, Je dois réaliser un tableau complet pour un logement de 30m² indépendant qui fait partie des murs de ma maison (nouveau compteur). J'ai fait le schéma unifilaire et j'aimerais que vous me disiez s'il est...
  • 6. Votre avis sur mon tableau électrique
    N°14057 : Bonjour, Je rénove mon électricité et ai décidé de faire une installation autour de deux tableaux inter connectés. Voyez-vous des fautes sur mon schéma joint (mon interrogation porte surtout sur le disjoncteur de 32A de...
  • 7. Avis répartition tableau électrique
    N°18083 : Bonjour à tous. Je reviens vers vous pour avoir votre avis sur la répartition de mon tableau électrique. C'est donc un 4 rangées de 13 modules, j'ai oublié de faire figurer que le disjoncteur 50A est un bipolaire donc il...
  • 8. Avis sur mon tableau électrique
    N°16996 : Bonjour à tous, Je suis actuellement à préparer le chiffrage de mon tableau électrique et je viens de réaliser l'implantation avec le logiciel de Schneider. Pourriez-vous me dire si mon tableau tient la route ou si il y...
  • 9. Conseils installation tableau électrique en 380V branchement triphasé
    N°104 : Bonjour, Comment raccorder un tableau électrique en 380V, un neutre et trois phases ? Merci.
  • 10. Avis tableau électrique fils défaut isolement
    N°14983 : Bonjour, A ma demande, mon électricien a changé mon tableau électrique mais il a, sans m'en parler, je l'ai découvert en ouvrant le tableau, étiqueté 2 fils comme ayant un défaut d'isolement. Aussi voulais-je avoir votre...
  • 11. Avis schéma tableau électrique
    N°24186 : Bonjour. J'ai acheté une maison que je rénove entièrement, j'ai profité de votre site pour tenter de faire un tableau électrique, mais j'aimerais être sûre de ne pas m'être trompé, beaucoup de gens me donnent des...
>>> Résultats suivants pour : Avis sur tableau électrique >>>
