J'ai relié 2 prises mais en branchant les mises à terre il se produit un court-circuit
13027
Question forum électricité : J'ai relié 2 prises mais en branchant les mises à terre il se produit un court-circuit
rayal
rayal
J'ai relié (2) prises, elles sont distancées d'environ 20 pieds, et ce relai est fait par un câble souterrain, en fait se trouvant dans un tuyau PVC de 1 1/4 '' de diamètre pour simplement protéger davantage le fil électrique et permettre incidemment si besoin était d'utiliser ce tuyau pour passer d'autres fils (une corde s'y trouvant pour permettre de tirer un autre fil advenant un projet qui nécessiterait ce besoin).
Mon problème est que lorsque je branche la mise à terre, il se produit un court-circuit.
J'ai donc pour le moment abstenu de brancher les mises à terre du fil en question et tout fonctionne bien.
Mais je me demande toujours pourquoi je ne peux raccorder les mises à terre à chacune des extrémités du fil. J'ai pensé que possiblement le fil était endommagé sous terre soit dans le tuyau, à savoir que le neutre ou encore le vivant touchait au fil dénudé de la mise à terre. Je ne vois pas d'autre possibilité pour le moment.
Merci de me guider à ce sujet. A défaut je déterrerai la servitude pour l'inspecter sur toute sa longueur, mais avant d'aller plus loin j'attendrai qu'on me répondre.
Merci d'avance. Rayal.
14 septembre 2013 à 03:59
Réponses 1 problème électrique
30 019 messages
Bonjour Rayal. On a bien compris que vous écriviez depuis le Québec.
On comprend que vous avez passé un câble comprenant un fil vivant (noir - phase) et le neutre (blanc), et la terre en vert en séparé, soit nu soit gainé vert (voir question 3400) ; mais à vous lire on peut supposer qu'il est nu. Ce pour câbler des prises 110 V si vous n'avez que phase (fil vivant) et neutre.
Le diamètre du conduit enterré (que l'on espère adapté pour cet usage) n'est pas bien grand, néanmoins, s'il n'y a pas de virages serrés vous devriez pouvoir retirer vos conducteurs et voir leur état, si vous estimez qu'ils ont pu être endommagés.
Vous pouvez simuler la liaison en fils volants et voir si le fonctionnement est correct ou non après raccordement provisoire. On ne sait pas quel élément déclenche, disjoncteur (surintensité) ou dispositif différentiel (défaut d'isolement), et ce d'autant plus que nous ne connaissons pas le détail de la distribution et des protections.
Conclusion
: vous vérifiez la ligne que vous avez posée, puis éventuellement si vous ne trouvez pas l'origine de la panne, vous faites appel à un électricien plus à même de résoudre le problème si vous êtes éloigné du métier.
14 septembre 2013 à 14:48
  • 1. Court-circuit entre phase monophasé
    N°20203 : Bonjour. J'ai une question pour laquelle je ne trouve pas de réponse : Que se passe t-il si, dans une installation en monophasé, il y a deux fils de phase qui se touchent. J'ai vu que dans le cadre d'une installation...
  • 2. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 3. Problème court-circuit lumière de sdb
    N°20590 : Tout d'abord bonjour à tous, et d'avance merci pour vos conseils !! Je vous expose mon problème qui me fait gratter la tête depuis quelques jours... :mad: Tout a commencé un matin cette semaine... Après avoir pris ma...
  • 4. Comment savoir quelle prise provoque le court-circuit
    N°12125 : Bonjour, En regardant tranquillement la télé dans ma chambre hier soir, noir complet. Verdict : disjonction de l'ensemble. En isolant 1 par 1 les circuits, je trouve que le circuit en cause est un ensemble de prises...
  • 5. Phase à la terre défaut éclairage
  • 6. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 7. Sensation électricité au toucher appareil en métal
    N°25446 : Bonjour à toutes et à tous, Nous rencontrons un problème difficile à résoudre malgré l'intervention de deux électriciens. Permettez-moi de vous expliquer la situation : notre maison, construite il y a 4 ans, est neuve et...
  • 8. Avis sur installation électrique
    N°13478 : Bonjour, J'ai besoin d'avis d'experts SVP: Je viens d'acheter un appartement. Tout était nickel lors de visites. Avant hier, j'ai entendu des crépitements dans une prise, je démonte une puis deux et là surprise: des...
  • 9. Court-circuit prises au sol après branchement lustre au plafond
    N°22374 : Bonjour. Voici ce qu'il s'est passé exactement : - Je disjoncte juste mon ancien "lustre" (une douille de chantier) sans disjoncter le général avant de vouloir placer le nouveau plafonnier - Je me prend une châtaigne...
  • 10. Help court circuit
    N°2721 : Bonsoir, je suis en pleine rénovation de ma salle de bain (tout casser pour tout refaire). Je suis novice en électricité. J'ai décidé de tirer une nouvelle ligne depuis mon compteur car celle qui existe actuellement est...
>>> Résultats suivants pour : J'ai relié 2 prises mais en branchant les mises à terre il se produit un court-circuit >>>
raccordement prise electriquealterna yokischanger fil et prise fer a repasservideo bricolage surveillance cameras vid
