Allumage intempestif applique extérieure avec détecteur de mouvement
Question Forum Électricité : Allumage intempestif applique extérieure avec détecteur de mouvement
J'ai connecté sur le même disjoncteur 16A un volet roulant et plusieurs appliques extérieures avec détection de mouvement.
Tout fonctionnait, mais depuis que j'ai remplacé une vieille applique par une à led.
J'ai observé que les led étaient légèrement allumées sur cette nouvelle applique et dernièrement que quand j'actionnais la montée ou la descente du volet roulant, cette applique flashait une seule fois, idem en fin de course du volet roulant.
L'applique fonctionne normalement sinon.
Je vais séparer les circuits du volet roulant mais j'aimerais comprendre cette étrangeté.
17 novembre 2022 à 18:56
Bonjour. Il y a beaucoup d'interventions sur le forum concernant des leds qui émettent des lueurs dans le noir.
La plupart du temps, ce phénomène est relatif à des luminaires premiers prix, ou des anciens luminaires à led.
Ce qui semble être le cas chez vous.
18 novembre 2022 à 00:09
- 1. Branchement applique extérieure
- N°24737 : Bonjour. Après avoir consulté les différentes questions posées, je ne trouve pas réponse à ma problématique. Je ne suis pas un expert mais j'ai essayé de brancher mon applique Lakko (photo ci-jointe) J'ai à...
- 2. Transformer applique extérieure en détecteur de mouvement
- N°17475 : Bonjour. J'ai au-dessus de mon garage une applique extérieure sans détecteur de mouvement. Je voudrais savoir s'il est possible de l'équiper d'un détecteur de mouvement infra rouge ? Si oui, quel modèle ? et comment le...
- 3. Branchement détecteur de mouvement
- N°17356 : Bonjour. Je voudrais brancher un détecteur de mouvement sur ma lampe extérieure mais cela ne fonctionne pas la lumière reste allumée. J'ai dû repasser des fils de ma lampe aux détecteurs. Donc mes fils sont...
- 4. Alimentation détecteur de mouvement lampe extérieure
- N°24589 : Bonjour. J'ai démonté un détecteur de mouvements défectueux qui alimente 2 ampoules extérieures. La photo montre le domino entre mon réseau électrique et les câbles qui alimentaient le détecteur (ils étaient soudés...
- 5. Installation appliques en série une avec détecteur de mouvement
- N°23683 : Bonjour à tous. Je souhaite changer mes appliques extérieures par des appliques LED dont la première sera équipé d'un détecteur de mouvement. L'installation se fera en série et aujourd'hui, l'allumage se fait par un...
- 6. Brancher détecteur de mouvement à un transfo
- 7. Coupler détecteur mouvement et commandes à distance
- N°21736 : Bonjour. En partant de points lumineux existants montés en parallèle, j'installe le récepteur de la commande à distance dans le tableau électrique pour commander mes 3 circuits lumière. Je souhaiterais ajouter une...
- 8. Coupler une applique avec un détecteur de mouvement
- N°5570 : Bonjour, Je voudrais installer au dessus de ma porte de garage une applique, que je couplerai avec un détecteur de mouvement, afin que celle-ci s'allume lors de mon arrivée en véhicule !... Le tout est à raccorder sur la prise...
- 9. Problème va et vient avec détecteur de mouvement
- N°21318 : Bonjour, J'ai remplacé deux détecteurs de mouvement dans un escalier : un en haut et l'autre en bas à la suite d'un dysfonctionnement des anciens (ils n'arrêtaient pas de s'allumer et s'éteindre). Le problème est que...
- 10. Installer une applique murale extérieure avec détecteur
- N°6450 : Bonjour. Je viens d'installer une applique murale extérieure avec détecteur. Le souci est que dès que je remets le courant la lampe clignote 3 fois puis s'éteint. Après c'est comme si elle ne fonctionnait pas. Le détecteur ne...
