Profil du membre dpe
Membre inscrit dpe sur le forum Électricité
dpe
Merci de vos réponses qui me donnent le cap à suivre.
Pour le spot led à détection qui "flashait", il s'agissait d'un seul flash, allumage et extinction en moins d'une seconde des leds quand j'actionnais le volet roulant qui était branché sur le même circuit (courant parasite, induit ?).
Depuis j'ai pu déplacé le volet roulant sur un circuit dédié et le "flash" a disparu. De même les leds étaient très légèrement allumées, de nuit comme de jour, depuis plus de souci.
Je m'interroge sur le montage électrique du volet roulant...
Concernant la séparation du circuit éclairage du carport / prise de courant du panneau solaire, je m'interroge sur la marche à suivre car la gaine concernée ICTA 20 mm bleue passe dans le mur à un mètre du sol, descend le long du mur, traverse en apparent un petit massif puis passe sous une dalle et traverse ensuite le jardin sur 6 mètres pour remonter le long de l'abri voiture, dans un boitier étanche, qui distribue éclairage et pc (wago).
Quelle serait la solution conforme aux règles de l'art pour séparer ces deux circuits ?
Gaine ICTA rouge 20, 25, 30 mm ? câble 3g... ? section 1,5mm² pour l'éclairage sur disjoncteur 16a, câble 3g ? .. section 2,5 ou 1,5 pour circuit panneau solaire et pc, disjoncteur 16A ou 20A.
Tranchée de 50 cm puis filet avertisseur rouge.
C'est un gros chantier que je pourrais envisager par beau temps.
Le plus dur sera de casser la dalle sur 2 mètres. Suis obligé de creuser une tranchée de 50 cm sous cette dalle ? quelle autre solution peut être envisagée ?
Concernant Enedis, j'ai effectivement fait la demande de raccordement en fournissant le certificat de conformité du micro onduleur.
La demande de travaux auprès de la mairie est en cours.
26 novembre 2022 à 18:57
forum consulter ce sujet Ajout disjoncteur 16A pour alim extérieure spot led + panneau solaire
Je rajoute un disjoncteur 16A pour séparer un circuit existant et obtenir deux circuit différents :
Un circuit 16A en 1,5mm pour le volet roulant sur baie vitrée 200x240 et un circuit 16A en 1,5 mm pour mon éclairage d'abri voiture (3 spots led a détection, depuis boitier de dérivation étanche) + une pc extérieure (aspirateur voiture) + 2 camera ip (pc) + un ou deux futures panneaux solaire de 400w crête chacun en autoconsommation (1 pc).
J'isole le circuit volet roulant car il provoque des flashs sur les spot led quant on l'utilise (début de course et fin de course)
Devrais je plutôt prévoir un troisième circuit pour isoler les panneaux solaires des autres éléments ?
22 novembre 2022 à 11:22
J'ai connecté sur le même disjoncteur 16A un volet roulant et plusieurs appliques extérieures avec détection de mouvement.
Tout fonctionnait, mais depuis que j'ai remplacé une vieille applique par une à led.
J'ai observé que les led étaient légèrement allumées sur cette nouvelle applique et dernièrement que quand j'actionnais la montée ou la descente du volet roulant, cette applique flashait une seule fois, idem en fin de course du volet roulant.
L'applique fonctionne normalement sinon.
Je vais séparer les circuits du volet roulant mais j'aimerais comprendre cette étrangeté.
17 novembre 2022 à 18:56
forum consulter ce sujet Allumage intempestif applique extérieure avec détecteur de mouvement
