Ajout disjoncteur 16A pour alim extérieure spot led + panneau solaire
Question Forum Électricité : Ajout disjoncteur 16A pour alim extérieure spot led + panneau solaire
Je rajoute un disjoncteur 16A pour séparer un circuit existant et obtenir deux circuit différents :
Un circuit 16A en 1,5mm pour le volet roulant sur baie vitrée 200x240 et un circuit 16A en 1,5 mm pour mon éclairage d'abri voiture (3 spots led a détection, depuis boitier de dérivation étanche) + une pc extérieure (aspirateur voiture) + 2 camera ip (pc) + un ou deux futures panneaux solaire de 400w crête chacun en autoconsommation (1 pc).
J'isole le circuit volet roulant car il provoque des flashs sur les spot led quant on l'utilise (début de course et fin de course)
Devrais je plutôt prévoir un troisième circuit pour isoler les panneaux solaires des autres éléments ?
22 novembre 2022 à 11:22
Normativement parlant, on ne mélange pas prise et éclairage sur un même circuit, cependant, on peut le tolérer pour un abri de voiture.
Pour les panneaux solaires, il faudrait effectivement prévoir un circuit séparé, ne serait-ce que pour la sélectivité en cas de soucis.
Rémi.
Citation :Cela n'est pas très rassurant, qu'entendez vous par "flash" ?
Rémi.
24 novembre 2022 à 16:32
La séparation des panneaux photovoltaïques sur un disjoncteur dédié est en effet préférable.
Je me permet de rajouter que toute installation photovoltaïque, dès lors qu'elle est interconnecté avec le RPD (réseau public de distribution) doit faire l'objet d'une déclaration auprès d'Enedis.
Il s'agit notamment de garantir la conformité du matériel installé, en particulier pour la DIN VDE 0126-1-1 (découplage automatique en cas de coupure réseau).
C'est une question de sécurité pour les agents intervenant sur le RPD.
Le dépôt d'une demande de raccordement Enedis est nécessaire et peut se faire en ligne sur leur site internet.
Si vous ne déclarez rien à Enedis, l'éventuelle injection de surplus (lorsque vous produisez plus que vous ne consommez) est de toute manière mesurée par le Linky. En revanche, je ne sais pas quelles actions Enedis pourrait mener. Mieux vaut en tous les cas faire les choses dans les règles pour ne pas être embêté par la suite.
Parlez en aussi à votre assureur pour votre contrat habitation pour que les garanties soient étendues à votre installation solaire (parfois sans surcoût).
Enfin, selon la nature de votre installation, une déclaration préalable de travaux en mairie sera peut être nécessaire.
25 novembre 2022 à 19:59
Merci de vos réponses qui me donnent le cap à suivre.
Pour le spot led à détection qui "flashait", il s'agissait d'un seul flash, allumage et extinction en moins d'une seconde des leds quand j'actionnais le volet roulant qui était branché sur le même circuit (courant parasite, induit ?).
Depuis j'ai pu déplacé le volet roulant sur un circuit dédié et le "flash" a disparu. De même les leds étaient très légèrement allumées, de nuit comme de jour, depuis plus de souci.
Je m'interroge sur le montage électrique du volet roulant...
Concernant la séparation du circuit éclairage du carport / prise de courant du panneau solaire, je m'interroge sur la marche à suivre car la gaine concernée ICTA 20 mm bleue passe dans le mur à un mètre du sol, descend le long du mur, traverse en apparent un petit massif puis passe sous une dalle et traverse ensuite le jardin sur 6 mètres pour remonter le long de l'abri voiture, dans un boitier étanche, qui distribue éclairage et pc (wago).
Quelle serait la solution conforme aux règles de l'art pour séparer ces deux circuits ?
Gaine ICTA rouge 20, 25, 30 mm ? câble 3g... ? section 1,5mm² pour l'éclairage sur disjoncteur 16a, câble 3g ? .. section 2,5 ou 1,5 pour circuit panneau solaire et pc, disjoncteur 16A ou 20A.
Tranchée de 50 cm puis filet avertisseur rouge.
C'est un gros chantier que je pourrais envisager par beau temps.
Le plus dur sera de casser la dalle sur 2 mètres. Suis obligé de creuser une tranchée de 50 cm sous cette dalle ? quelle autre solution peut être envisagée ?
Concernant Enedis, j'ai effectivement fait la demande de raccordement en fournissant le certificat de conformité du micro onduleur.
La demande de travaux auprès de la mairie est en cours.
26 novembre 2022 à 18:57
- 1. Alimentation spot led conseils
- 2. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
- 3. Ajout disjoncteur au tableau pour nouvelle ligne électrique
- N°22729 : Bonsoir. Nous avons racheté une maison datant des années 2000, ne possédant aucune prise extérieure, ce qui gênant pour brancher un taille-haie par exemple ou simplement passer l'aspirateur dans la voiture. Je...
- 4. Avis équilibrage phase en triphasé
- 5. Ajout d’un différentiel en série après le disjoncteur 20A
- N°25813 : Bonjour. Je souhaite recharger une voiture hybride rechargeable. Je n’ai donc pas besoin d’une grosse puissance au mieux une prise Green up me suffit mais une prise ordinaire fait aussi l’affaire. Dans tous les cas, je...
- 6. Conseils câblage extension installation électrique
- 7. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 8. Ajout installation électrique dans garage isolé
- 9. Disjoncteur 16A et fil de 2.5 mm²
- N°24653 : Bonsoir. En refaisant mon tableau électrique et en ouvrant plusieurs boîtes de dérivation, je me suis aperçu de ceci. Un disjoncteur 16 ampères alimente un fil de 1,5 mm² qui part à l'étage et se retrouve connecté dans...
- 10. Circuit éclairage fil 1,5mm² disjoncteur de 16A
- N°67 : Bonjour. Pour 1 circuit éclairage, combien puis-je mettre de points d'éclairage (et Watts consommés) ? Mon circuit est constitué par du fil 1,5mm² et protégé par un disjoncteur de 16A ? Merci.
