Changer thermostat 25513 pour thermostat connecté
23079
Questions / Réponses Électricité : Changer thermostat 25513 pour thermostat connecté
pansedepoule
pansedepoule
2 messages
Bonjour le forum.
J'ai un chauffage plafond rayonnant dans mon salon. Maison construite en 2006.
J'ai dans ce salon un thermostat mécanique type Hager 25513.
Je vous joins les 2 photos.
La 1ère, les fils branchés, la 2ème, le schéma de câblage du thermostat.
Je souhaiterai changer ce thermostat avec un thermostat connecté type Netnamo (photo 3).
1ère question : Est-ce que ce type de matériel Netnamo filaire est "compatible", peut remplacer mon ancien thermostat 25513 ? Existe t'il une autre solution pour commander mon chauffage à distance ?
2ème question : Concernant le branchement actuel, je ne comprends pas pourquoi il y a un "pont" pour la phase entre la borne 3 et 5 sur le mien (photo 1) ?
Merci pour vos retours.
Bonne journée.
20221121 171237
20221121 171531
netnamo
22 novembre 2022 à 08:27
30 142 messages
Bonjour PDP.
Le schéma de raccordement du thermostat Hager est simple. Il lui faut une alimentation phase neutre directe en 6 et 5, ensuite le contact commute la phase directe vers la résistance de chauffe. C'est pour cela que la phase directe est en 3, et la phase coupée vers la charge en 1 (et en noir). La rigueur aurait voulu que la phase directe soit en 1 (sur le commun du contact inverseur) et la phase coupée en 3.
Si le thermostat Netamo fait la même chose c'est bon.
On attire votre attention sur la faiblesse du relais interne Netamo dont les contacts se dégradent rapidement quelquefois, et cela a fait l'objet de nombreux échanges sur le forum. C'est notamment le cas quand le relais interne au thermostat commande un contacteur.
Sur le Hager, le relais est la pièce de couleur orange.
Il faudrait les caractéristique du thermostat Netamo.
Une autre solution ici https://www.yokis.fr/chauffage/thermostat-radio/ Vous pourrez vous renseigner téléphoniquement.
Le thermostat Hager complètement filaire a fait ses preuves. On ne gagne pas forcément en praticité à mettre des systèmes connectés. Néanmoins, certains utilisateurs dominent bien ces techniques.
On vous laisse affiner votre choix.
22 novembre 2022 à 11:55
Remi
Remi
517 messages
Une remarque en passant, il semble également y avoir un fil connecté sur le thermostat Hager en borne 4 "FP" (pour Fil Pilote ?).
A étudier pour voir si celui-ci ne pilote pas également un ou plusieurs convecteurs.
Rémi.
24 novembre 2022 à 16:36
pansedepoule
pansedepoule
2 messages
Je déterre ce vieux sujet car mon thermostat 25513 est maintenant hors service.
J'ai analysé le câblage de celui-ci, dont voici la photo :
Par rapport à mon premier post, la borne 1 et 3 du câblage sont inversées pour être conformes aux règles de l'art.
Voici ma question :
Je souhaiterais partir sur un modèle digital pour le remplacer à l'identique.
Quel modèle me conseilleriez-vous ?
Je souhaite pouvoir garder le contrôle dessus et je ne sais pas si sur un modèle connecté, en cas de panne de wifi, on peut modifier la température et garder le contrôle en mode manuel.
Si c'est le cas, alors je choisirai un modèle digital connecté.
Merci pour vos réponses.
câblage thermostat 25513
24 avril 2024 à 14:53
  • 1. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
    N°20709 : Bonjour. J'ai installé un chauffage au sol commandé par un thermostat. Tout fonctionne bien, mais à chaque fois, après environ 20 jours, le contact du relais se met à coller et reste fermé en permanence même quand il...
  • 2. Remplacer thermostat Flash électronique 25513 par thermostat Thermor KS 400104
    N°22133 : Bonjour. Je n'y connais rien en électricité et j'aimerais remplacer mes thermostats Flash électronique 25513 par des thermostats Thermor KS 400104 (que j'ai déjà achetés). Pouvez-vous m'aider dans le branchement car je ne...
  • 3. Remplacer thermostat électrique par thermostat piloté
    N°19305 : Bonjour à tous les bricoleurs en électricité. J'ai un chauffage par le sol et je voudrais changer le thermostat actuel, par un thermostat que je peux commander depuis mon smart-phone. Mais voilà comment faire le...
  • 4. Panne thermostat cumulus
    N°19445 : Bonjour. Mon thermostat que je viens de changer a arrêté de fonctionner au bout d'un mois. Quand je l'ai retourné chez le fabricant, il n'a trouvé aucune défaillance. Pourtant quand je le branche, j'ai bien du 230 volts...
  • 5. Echec installation thermostat Netatmo
    N°23371 : Bonjour à tous. Après de nombreuses lectures notamment sur ce forum je me suis lancé dans l'installation d'un thermostat connecté NETATMO malgré mon peu de connaissances en électricité (je n'aurai pas du). J'ai un...
  • 6. Dépannage thermostat Delta Dore Calybox 230
    N°17783 : Bonjour, Je possède un thermostat Delta Dore Calybox 230 pour mon chauffage électrique au sol. Tout marche bien depuis 7 ans sauf que quand il y a une coupure de courant, cela arrive assez fréquemment dans mon quartier, il...
  • 7. Remplacer FIP’clic 3V-2Z par un thermostat connecté
    N°23052 : Bonjour à tous. J'ai besoin de vos lumières, je souhaiterais remplacer un boitier FIP’clic 3V-2Z par un thermostat connecté, Est-ce envisageable ? Est-ce compliqué à mettre en œuvre ? Merci à vous.
  • 8. Thermostat HS plancher chauffant électrique
    N°22988 : Bonjour à tous. J’ai une maison de 2006 équipée d’un plancher chauffant électrique. J’ai deux thermostats un pour la chambre et l’autre pour le couloir qui s’allument bien en rouge mais qui ne se déclenchent...
  • 9. Remplacement thermostat mécanique Atlantic par un thermostat digital
    N°17532 : Bonjour à tous. J'aimerai changer mon ancien thermostat mécanique Atlantic par un digital Atlantic que j'ai acheté. Je ne suis pas sûr des branchements autres que neutre et phase et fp. J'ai testé les bornes en off et on....
  • 10. Comment changer thermostat radiateur électrique à 5 fils
    N°13176 : Bonjour, Je dois changer le thermostat de mon radiateur électrique 5 fils dont 2 ont le même repère ch. Le thermostat que je remplace a 5 fils avec des repères CH, N, PH, CH, FP, deux fois CH. Comment les reconnaitre...
>>> Résultats suivants pour : Changer thermostat 25513 pour thermostat connecté >>>
