Remplacer FIP’clic 3V-2Z par un thermostat connecté
23052
Question Forum Électricité : Remplacer FIP’clic 3V-2Z par un thermostat connecté
Klodav
Klodav
2 messages
J'ai besoin de vos lumières, je souhaiterais remplacer un boitier FIP’clic 3V-2Z par un thermostat connecté,
Est-ce envisageable ? Est-ce compliqué à mettre en œuvre ?
Merci à vous.
18 novembre 2022 à 10:43
30 084 messages
Bonjour Klodav.
Le Fip'clic est un programmateur délesteur commandé par le compteur électronique et qui génère une tension particulière entre les fils pilotes et le neutre.
Le thermostat est... un thermostat, un appareillage qui commande un vulgaire contact en fonction de la température de consigne.
Non.
18 novembre 2022 à 14:15
Klodav
Klodav
2 messages
Merci GL pour l'explication.
Est-ce que Schneider propose quelque chose d'équivalent à un thermostat connecté car le Flip Clic n'est pas vraiment pas convivial et simple à programmer.
De plus entre le programme CONFORT et RÉDUIT, l’écart de 2,5 degrés est trop important je trouve...
18 novembre 2022 à 16:53
30 084 messages
Re. Schneider ne fabrique plus Fip'Clic. Une fois programmé on n'y revient plus. Confort est pour les périodes où l'habitat est occupé, réduit la nuit et les périodes d'inoccupation.
On peut toujours forcer l'un ou l'autre des modes, et l'écart de température est convenable. Il s'agit de faire des économies.
La fonction thermostat est inutilisable en chauffage électrique à régulation par fil pilote.
En chauffage plancher ce serait possible.
Il vaut mieux garder votre Fip'Clic tant qu'il fonctionne, avec son gros avantage concernant le délestage.
Une fois HS il faudra le remplacer par un système équivalent, Delta Dore par exemple.
18 novembre 2022 à 23:40
  • 1. Gestionnaire d'énergie Merlin Gerin FIP'clic 3V-1Z
    N°20653 : Bonjour à tous. Apparemment mon délesteur gestionnaire d'énergie Merlin Gerin modèle 15783 ne fonctionne plus, je ne trouve plus à l'achat ce modèle. Puis-je brancher à la place ce modèle : Schneider 15785 3V 1Z ?...
  • 2. Changer thermostat 25513 pour thermostat connecté
    N°23079 : Bonjour le forum. J'ai un chauffage plafond rayonnant dans mon salon. Maison construite en 2006. J'ai dans ce salon un thermostat mécanique type Hager 25513. Je vous joins les 2 photos. La 1ère, les fils branchés, la...
  • 3. Changer FIP Clic 3V 2Z 15784
    N°24757 : Bonjour à tous. Je voudrais changer moi-même un FIP Clic 3V 2Z 15784 par un identique, même référence 15784. Je ne suis pas électricien, mais ajusteur. Est-ce que c'est à ma portée ? Quelle précaution dois-je...
  • 4. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
    N°17842 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour un cumulus Regent 300 L monophasé et acheté en juillet 2017. En novembre l'eau est devenue tiède à peine supportable pour une douche. Le thermostat étant à fond je cherche donc à le...
  • 5. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
    N°20709 : Bonjour. J'ai installé un chauffage au sol commandé par un thermostat. Tout fonctionne bien, mais à chaque fois, après environ 20 jours, le contact du relais se met à coller et reste fermé en permanence même quand il...
  • 6. Remplacer régulateur de chauffage
    N°21677 : Bonjour. Je me tourne vers vous pour en savoir un peu plus. J’ai mon régulateur de chauffage qui ne fonctionne plus c’est un FIP CLIC PLUS 3V 1Z 15783 qui n’est plus commercialisé. Puis-je le remplacer par un FIP CLIC...
  • 7. Thermostat connecté plancher chauffant
    N°22595 : Bonjour. Je voudrais remplacer mon ancien thermostat, par un modèle connecté. Pour ne pas faire d’erreur (je suis novice en électricité) voici les photos de l’ancien (avec les fils) et du nouveau. Comment connecter...
  • 8. Aide pour installation thermostat connecté chauffage électrique
    N°14106 : Bonjour à vous tous, Je me permets de demander de l'aide pour l'installation d'un thermostat connecté QIVIVO... J'avais actuellement un thermostat Atlantic PRE qui gère mon chauffage rayonnant électrique au RDC. Il y a 3...
  • 9. Echec installation thermostat Netatmo
    N°23371 : Bonjour à tous. Après de nombreuses lectures notamment sur ce forum je me suis lancé dans l'installation d'un thermostat connecté NETATMO malgré mon peu de connaissances en électricité (je n'aurai pas du). J'ai un...
  • 10. Branchement thermostat connecté Somfy Filaire
    N°24864 : Bonjour. Je souhaite connecter mon installation de chauffage au sol avec un nouveau thermostat connecté de Somfy (filaire V2) Mon installation actuelle (Altantic 109519) comporte un fil pilote et le branchement se fait avec 5...
>>> Résultats suivants pour : Remplacer FIP’clic 3V-2Z par un thermostat connecté >>>
norme distance boitier electrique tuyau d eaubricovideo astuces de bricolageforums bricovideobricovideo forums
