Branchement thermostat connecté Somfy Filaire
Actuellement 26 642 questions dans le forum électricité
24864
Question Forum Électricité : Branchement thermostat connecté Somfy Filaire
greg699
greg699
2 messages
Je souhaite connecter mon installation de chauffage au sol avec un nouveau thermostat connecté de Somfy (filaire V2)
Mon installation actuelle (Altantic 109519) comporte un fil pilote et le branchement se fait avec 5 fils avec un relais (voir schéma du branchement actuel)
Comment procéder pour passer à 2 fils pour le nouveau thermostat (voir schéma du nouveau branchement
Dois-je isoler le fil pilote (car plus utilisé, le chauffage sera piloté à distance) et également le L et N du thermostat (car le nouveau thermostat fonctionne sur piles) ?
Si je mets CDC et C CDC sur COM et N sur ON est-ce bon ?
Merci de votre retour.
novueau branchement
01 décembre 2023 à 10:07
greg699
greg699
2 messages
Le schéma du branchement actuel s'est mal importé : le voici à nouveau
Voici les photos :
branchement actuel 1
01 décembre 2023 à 14:16
  • 1. Changer thermostat 25513 pour thermostat connecté
    N°23079 : Bonjour le forum. J'ai un chauffage plafond rayonnant dans mon salon. Maison construite en 2006. J'ai dans ce salon un thermostat mécanique type Hager 25513. Je vous joins les 2 photos. La 1ère, les fils branchés, la...
  • 2. Branchement thermostat filaire pour radiateurs électriques
    N°12637 : Bonjour . Je dois brancher un programmateur qui a 3 entrées : phase, neutre et fil pilote. Dans le mur, j'ai 4 fils : rouge, bleu et gris et orange. Les fils arrivent sur un délesteur sur le tableau. Comment brancher...
  • 3. Branchement interrupteur connecté dans le tableau électrique
    N°25718 : Bonjour. Comment dois-je procéder pour placer un interrupteur connecté de 63A dans le tableau électrique afin de pouvoir contrôler à distance l'allumage ou l'extinction du chauffage général de la maison ? Je pensais le...
  • 4. Aide pour installation thermostat connecté chauffage électrique
    N°14106 : Bonjour à vous tous, Je me permets de demander de l'aide pour l'installation d'un thermostat connecté QIVIVO... J'avais actuellement un thermostat Atlantic PRE qui gère mon chauffage rayonnant électrique au RDC. Il y a 3...
  • 5. Branchement thermostat Tado filaire
    N°24873 : Bonjour. J'ai acheté un thermostat Tado filaire pour remplacer mon Jomexpert THR870B. Je ne comprends pas le câblage. Sur mon ancien thermostat, j'avais un fil marron (phase) raccordé sur le A et un fil bleu (neutre)...
  • 6. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
    N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
  • 7. Branchement filaire différentiel 30mA Legrand réf 411651
    N°19177 : Bonjour, Mon installation électrique ne possède pas de différentiel 30mA et je rencontre un gros problème avec mon jacuzzi intex. Quand on touche l'eau avec la main (en étant pied nu) on reçoit une petite décharge...
  • 8. Installer thermostat d'ambiance programmable
    N°13056 : Bonjour. Je possède 3 radiateurs de 2500 watts, ils ont chacun des fils pilotes et je ne veux pas de gestionnaire d'énergie. Ma maison étant seulement habitée le weekend, je souhaiterais brancher mes radiateurs avec un...
  • 9. Thermostat connecté plancher chauffant
    N°22595 : Bonjour. Je voudrais remplacer mon ancien thermostat, par un modèle connecté. Pour ne pas faire d’erreur (je suis novice en électricité) voici les photos de l’ancien (avec les fils) et du nouveau. Comment connecter...
  • 10. Problème branchement commande Lexman volet connecté
    N°24566 : Bonjour à tous. J'ai récemment fait l'achat d'une maison neuve ayant que des volets roulants en filaire. Je souhaites pouvoir les piloter à distance et ai donc fait l'acquisition d'un boîtier Enki et de modules Lexman fait...
>>> Résultats suivants pour : Branchement thermostat connecté Somfy Filaire >>>
