Inversion HC/HP suite transition EJP vers Tempo
24865
Question Forum Électricité : Inversion HC/HP suite transition EJP vers Tempo
rafio
rafio
Depuis mon passage chez EDF de EJP vers Tempo HC/HP, j'ai une inversion dans le fonctionnement de mon ballon d'eau chaude électrique et de mes radiateurs électriques.
Je m'explique.
Je suis équipé du compteur Linky, et j'avais à l'époque le contrat EJP avec un relais EJP au compteur général, et des contacteurs de puissance au tableau général qui coupaient dès le passage en heures pleines mes radiateurs ainsi que mon ballon d'eau chaude !
Dès qu'on repassait en heures creuses, les radiateurs fonctionnaient à nouveau et le ballon d'eau chaude recommençait à chauffer !
Aujourd'hui avec le TEMPO et sans rien changer à l'installation initiale, en jours rouges (je dis bien en JOURS ROUGES) pas en jours bleus ni en jours blancs, le délestage est inversé et se fait en heures creuses au lieu de se faire en heures pleines, ce qui a pour conséquence mon ballon d'eau chaude à l'arrêt pendant les heures creuses, et en marche pendant les heures pleines m'obligeant à couper manuellement son alimentation au risque de me retrouver avec des factures énormes.
Je cherche désespérément une solution pour retrouver un fonctionnement normal.
Merci à vous tous.
01 décembre 2023 à 13:23
11 001 messages
C'est normal.
Le contact EJP se ferme pendant les jours de pointe.
Il faut donc un contacteur NF Normalement Fermé (ou encore 2O (2 contacts à Ouverture) qui va s'ouvrir les jours de pointes pour couper le ballon
Le contact Eau de TEMPO se ferme pendant les HC
Il faut donc un contacteur NO Normalement Ouvert (ou encore 2F (2 contacts à Fermer) qui va se fermer pendant les HC pour mettre en route le ballon.
Il vous faut donc changer le contacteur du ballon, par un contacteur J/N classique (qui est un NO)
Attention le Linky avec TEMPO ne permet pas de couper le chauffage de manière automatique (en tout cas pas de manière simple).
Il faudra donc couper le chauffage à la main les jours rouges (comme aujourd'hui) entre 6H et 22H.
01 décembre 2023 à 15:41
  • 1. Inversion HC/HP suite passage EJP à Tempo
    N°24564 : Bonjour. Tout est dit dans le résumé. Abonné depuis des années avec un abonnement EJP. L'utilisation était la suivante : - Jours EJP : délestage automatique chauffe-eau et certains chauffages - Jours normaux : tout...
  • 2. Branchement Relais EJP Hager EJ061
    N°15747 : Bonsoir, je me trouve devant les éléments de tableau des photos ci jointe... à savoir 1 relais Hager EJ 061 sur un tableau que je dois refaire, et un répétiteur (boitier report SAIA ancien)que je pense seulement recâbler...
  • 3. Relais de découplage EDF est-il dépendant du type d'abonnement
    N°12243 : Bonjour, Je viens d'abandonner le tarif EJP pour repasser en tarif HC/HP. L'intervention du technicien ERDF a consisté à remplacer un module à côté du compteur situé à l'extérieur en bordure de propriété. Je dispose...
  • 4. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 5. Passage EJP vers heures creuses heures pleines
    N°18545 : Bonsoir Je viens de changer de contrat. Je suis passé d'EJP à la formule Heures creuses / heures pleines. J'ai un compteur Linky en dehors de ma maison en bordure de route et un tableau EDF dans ma maison avec le disjoncteur...
  • 6. Informations sur les compteurs Linky
    N°18668 : Bonjour à toutes et à tous, Concernant les compteurs Linky vous pouvez avoir plus d'informations sur cette vidéo. [youtube]wfLoiwe1fgA[/youtube] Par rapport à nos anciens compteurs électromécaniques cette nouvelle...
  • 7. Pilotage chauffe eau et passage à double tarif jour nuit
    N°17457 : Bonjour. Je veux abandonner l'abonnement EJP pour un abonnement jour /nuit. Le matériel de pilotage spécifique EJP peut-il rester pour faire fonctionner le chauffe eau en HC ? Si tel est le cas je suppose que ce ne doit pas...
  • 8. Horloge EJP ne fonctionne plus ?
    N°24259 : Bonjour à tous. Voici 3 jours que mon ballon d'eau chaude ne fonctionne plus en automatique. J'ai un contrat EJP et chaque jours à 23h30, la chauffe de mon ballon s'enclenchait jusqu'à 07h30 du matin. Pour avoir de l'eau...
  • 9. Passage HP/HC en tarif base avec Calybox 220
    N°15991 : Bonjour, Pour pas mal de raison, je vais passer en tarif de base chez le fournisseur d'électricité. Pour l'instant je suis toujours en tarif HP/HC qui fonctionne bien avec le système Calybox. Donc la question, comment...
  • 10. Contacteur HP HC fonctionne en permanence
    N°12436 : Bonjour, Dans une maison, j'ai remarqué que le chauffe-eau fonctionne en permanence alors qu'il ne doit fonctionner qu'en heures creuses le midi et la nuit. Je me suis aperçu de cela après avoir remis le courant lors d'un...
>>> Résultats suivants pour : Inversion HC/HP suite transition EJP vers Tempo >>>
porte fusible porcelaineecologie eoliennes ampoule led 01boitier prises electriques
