Fonctionnement va-et-vient bizarre
24866
Question Problèmes Électrique : Fonctionnement va-et-vient bizarre
Alesien
Alesien
4 messages
J'ai un va-et-vient bizarre chez moi sur une vieille installation.
Les anciens propriétaires ont installé un interrupteur en haut des escaliers et l'autre à l'extérieur, mais ils ont fait en sorte que si on l'éteint d'en haut, on ne peut pas l'allumer de l'extérieur et inversement.
J'ai tout essayé, mais je ne comprends rien, surtout que les couleurs des câbles ne veulent rien dire, ce n'est pas du tout les mêmes.
Si vous pouvez m'éclairer les idées, je vous en serai très reconnaissant.
01 décembre 2023 à 14:28
11 004 messages
Les navettes sont sans doute mal raccordées, voire il y a une seule navette
Photo des 2 va et vient ouverts, où l'on voit correctement le raccordement des fils sur les bornes et les départs dans les gaines.
01 décembre 2023 à 15:43
Alesien
Alesien
4 messages
Malheureusement, je ne peux pas voir les gaines, j'ai mis du placo, du coup j'ai dû rallonger les fils avec d'autres, mais je vais tester tous les fils un par un pour voir s'il y a bien les deux navettes. Après, on verra bien.
Merci pour votre réponse rapide.
02 décembre 2023 à 20:22
  • 1. Problème fonctionnement interrupteur va et vient
    N°14696 : Bonjour tout le monde ! J'ai acheté par erreur un interrupteur va et vient au lieu d'un classique. Quand je le branche comme convenu l'ampoule s'allume seulement quand l'interrupteur est maintenu dans la position et...
  • 2. Court-circuit bizarre sur branchement spots et va et vient
    N°13611 : Bonjour, Voici mon problème : J'ai réalisé des travaux dans les combles de la maison que j'ai achetée, il y avait un interrupteur va et vient, et les câbles sortaient du plafond et étaient reliés à une simple...
  • 3. Fonctionnement de va et vient.
    N°18458 : Bonjour, J'ai changé un interrupteur double et un des boutons sert de va et vient avec un autre pour l'éclairage du couloir. En fin de montage, l'alimentation du couloir ne fonctionne que sur le va et vient que j'ai...
  • 4. Problème fonctionnement interrupteur va et vient
    N°21134 : Bonjour. Depuis quelques temps, j'ai un interrupteur va et vient extérieur étanche qui fonctionne mal (allumage laborieux, il faut insister pour provoquer l'allumage). Coïncidence ou pas, le différentiel 30 mA alimentant ce...
  • 5. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
    N°125 : Bonjour, je désire avoir le schéma de montage de 3 interrupteurs va-et-vient afin de commander 2 lampes. Merci.
  • 6. Problème double va et vient
    N°24555 : Bonsoir à tous. J'ai un problème avec un double va-et-vient qui doit commander une autre lumière. Mais j'en ai un sur les deux où je suis obligé de mettre l'interrupteur en position allumée, sinon il n'y a pas de...
  • 7. interrupteur va et vient le voyant ne s'allume pas
    N°198 : Je remplace un interrupteur va et vient avec voyant et j'ai la surprise de découvrir que 4 fils arrivent au vieil interrupteur. Je suis parvenu à en brancher 3, ce qui permet un fonctionnement correct du système, sauf que le...
  • 8. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 9. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
  • 10. Changement de double va-et-vient
    N°17746 : Bonjour et bonne année 2018 ! Je suis un mauvais bricoleur du dimanche. J'ai voulu remplacé un vieux double va-et-vient par un nouveau. N'arrivant pas au résultat attendu, j'ai repris mon vieux double va-et-vient et ai...
>>> Résultats suivants pour : Fonctionnement va-et-vient bizarre >>>
anciens prises interrupteursinterrupteur bipolaireinterrupteur electromenagercable coaxial
