Profil du membre Alesien
Membre inscrit Alesien sur le forum Électricité
Malheureusement, je ne peux pas voir les gaines, j'ai mis du placo, du coup j'ai dû rallonger les fils avec d'autres, mais je vais tester tous les fils un par un pour voir s'il y a bien les deux navettes. Après, on verra bien.
Merci pour votre réponse rapide.
02 décembre 2023 à 20:22
Juste envie de tester, ça fait joli.
Mais je suis d'accord sur le principe, finalement j'ai trouvé : pour le va-et-vient, il faut brancher correctement un côté, et l'autre côté, il faut mettre phase dans L et neutre dans N.
Avec l'application, on associe les deux interrupteurs et ça fait un va-et-vient.
Mais j'ai gardé l'installation pour les interrupteurs filaires en attente, au cas où.
02 décembre 2023 à 20:19
J'ai acheté plusieurs va-et-vient tactiles wifi qui nécessitent le neutre pour fonctionner.
J'en ai testé dans les pièces où il y a un interrupteur et cela fonctionne très bien, mais quand j'ai voulu les tester sur les pièces où il y a deux interrupteurs va-et-vient, cela ne fonctionne pas, car il faut brancher le neutre dans N, la phase dans L, et il ne reste que L1, or il faudra un autre fil pour pouvoir faire le va-et-vient.
Il existe bien L2 et L3 sans vis, j'ai tout de même essayé de mettre le dernier dans L2 mais rien ne se passe.
J'ai procédé comme suit :
Dans le premier, j'ai branché le neutre dans N, la phase dans L, et deux fils dans L1 et L2.
Dans le second, j'ai branché le neutre dans N, le fil de la lampe dans L et deux fils dans L1 et L2 mais cela ne fonctionne pas.
01 décembre 2023 à 19:32
J'ai un va-et-vient bizarre chez moi sur une vieille installation.
Les anciens propriétaires ont installé un interrupteur en haut des escaliers et l'autre à l'extérieur, mais ils ont fait en sorte que si on l'éteint d'en haut, on ne peut pas l'allumer de l'extérieur et inversement.
J'ai tout essayé, mais je ne comprends rien, surtout que les couleurs des câbles ne veulent rien dire, ce n'est pas du tout les mêmes.
Si vous pouvez m'éclairer les idées, je vous en serai très reconnaissant.
01 décembre 2023 à 14:28
