Va et vient interrupteur Wifi
24868
Question Forum Électricité : Va et vient interrupteur Wifi
Alesien
Alesien
4 messages
J'ai acheté plusieurs va-et-vient tactiles wifi qui nécessitent le neutre pour fonctionner.
J'en ai testé dans les pièces où il y a un interrupteur et cela fonctionne très bien, mais quand j'ai voulu les tester sur les pièces où il y a deux interrupteurs va-et-vient, cela ne fonctionne pas, car il faut brancher le neutre dans N, la phase dans L, et il ne reste que L1, or il faudra un autre fil pour pouvoir faire le va-et-vient.
Il existe bien L2 et L3 sans vis, j'ai tout de même essayé de mettre le dernier dans L2 mais rien ne se passe.
J'ai procédé comme suit :
Dans le premier, j'ai branché le neutre dans N, la phase dans L, et deux fils dans L1 et L2.
Dans le second, j'ai branché le neutre dans N, le fil de la lampe dans L et deux fils dans L1 et L2 mais cela ne fonctionne pas.
17014553139061116333527851876244
17014553700496701479016493293933
01 décembre 2023 à 19:32
30 141 messages
Bonjour. Juste un avis subjectif.
Ce ne sont pas des va et vient, juste des commutateurs télécommandés à 3 sorties.
Si vous respectez le schéma de branchement le montage doit fonctionner, ce que vous avez constaté partiellement.
Le va et vient ne se conçoit qu'avec des interrupteurs filaires. Vous avez de la chance que les modules n'aient pas fumé.
Pourquoi utiliser des modules qui, de toute façon, finiront par tomber en panne, alors que les commandes filaires sont éternelles ou presque ?
On ne voit pas le progrès que ces modules amènent. Sans compter qu'il n'y aura aucune rechange pour ces appareils qui demeurent des gadgets. Faut-il un téléphone chargé et un modem en état pour allumer la lumière ?
01 décembre 2023 à 21:15
Alesien
Alesien
4 messages
Juste envie de tester, ça fait joli.
Mais je suis d'accord sur le principe, finalement j'ai trouvé : pour le va-et-vient, il faut brancher correctement un côté, et l'autre côté, il faut mettre phase dans L et neutre dans N.
Avec l'application, on associe les deux interrupteurs et ça fait un va-et-vient.
Mais j'ai gardé l'installation pour les interrupteurs filaires en attente, au cas où.
02 décembre 2023 à 20:19
30 141 messages
Re.
Pourquoi pas ! Mais personne d'autre que l'utilisateur du téléphone (chargé) ne peut allumer la lumière. L'exemple type d'une solution Shadock.
Vous avez trouvé la solution tout seul. L'essentiel est que vous puissiez faire marche arrière et remettre en service la commande filaire.
Faites un schéma et rangez le pour une intervention future.
03 décembre 2023 à 10:04
  • 1. Module wifi Loratap et va-et-vient
    N°20490 : Bonjour, J'ai acheté un module wifi Loratap (https://www.amazon.fr/dp/B082M75QNQ) pour pouvoir piloter une lumière branchée sur un va et vient. Ça fait 3 jours que je me casse le nez sur le câble. Voici les photos de...
  • 2. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 3. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
    N°20558 : Bonjour. Je souhaite brancher un interrupteur Etersky Wifi simple interrupteur en lieu et place d'un double va et vient Legrand Diplomat. Une première photo montre comment j'ai mal connecté les fils : avant, un des va et...
  • 4. Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier
    N°11958 : Bonjour, J'ai un interrupteur double, type va et vient, qui possède un côté classique avec 3 fils, la phase et 2 violets... Par contre, l'autre côté est un peu bizarre : 2 fils noirs ( un en haut et l'autre en bas de...
  • 5. interrupteur va et vient le voyant ne s'allume pas
    N°198 : Je remplace un interrupteur va et vient avec voyant et j'ai la surprise de découvrir que 4 fils arrivent au vieil interrupteur. Je suis parvenu à en brancher 3, ce qui permet un fonctionnement correct du système, sauf que le...
  • 6. Va et vient avec variateur Legrand
  • 7. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
  • 8. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
  • 9. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 10. Courant faible quand interrupteur du va-et-vient coupé
    N°5145 : Bonjour Au niveau des va-et-vient de la maison que je loue, il y a comme un problème : j'ai voulu mettre des ampoules basse consommation et je me suis aperçue que celles-ci s'allument (très faiblement il est vrai) alors que...
>>> Résultats suivants pour : Va et vient interrupteur Wifi >>>
