Fonctionnement de va et vient.
18458
Question Forum Électricité : Fonctionnement de va et vient.
Papatte
Papatte
J'ai changé un interrupteur double et un des boutons sert de va et vient avec un autre pour l'éclairage du couloir.
En fin de montage, l'alimentation du couloir ne fonctionne que sur le va et vient que j'ai changé.
Celui qui n'a pas été démonté ne fonctionne plus.
Il est à dire que, en démontant, j'ai fait toucher 2 fils ensemble et un disjoncteur a sauté.
J'ai vérifié si aucun fil n'était coupé, mais aucune coupure.
J'ai interverti les fils, mais rien n'y fait.
Est-ce que quelqu'un pourrait "m'éclairer" ?
15 août 2018 à 10:42
11 004 messages
C'est bizarre que vous ayez eu un court-circuit.
Cela voudrait dire que vous avez fait un contact phase/neutre, hors il n'y a pas de neutre de raccordé à un va et vient, sauf si c'est un va et vient avec voyant témoin.
Je vous redonne un schéma théorique pour vous aider à vous y retrouver
Si nécessaire faire une photo de votre montage, avec si possible le repérage avant et après.
On verra si on peut mieux vous conseiller
schéma fonctionnement de va et vient
15 août 2018 à 14:07
Peut être y a t'il une inversion entre une navette et la phase.
Une photo du raccordement de l'ancien et nouveau appareillage pourrait effectivement nous aider.
15 août 2018 à 17:52
  • 1. Problème fonctionnement interrupteur va et vient
    N°14696 : Bonjour tout le monde ! J'ai acheté par erreur un interrupteur va et vient au lieu d'un classique. Quand je le branche comme convenu l'ampoule s'allume seulement quand l'interrupteur est maintenu dans la position et...
  • 2. Problème fonctionnement interrupteur va et vient
    N°21134 : Bonjour. Depuis quelques temps, j'ai un interrupteur va et vient extérieur étanche qui fonctionne mal (allumage laborieux, il faut insister pour provoquer l'allumage). Coïncidence ou pas, le différentiel 30 mA alimentant ce...
  • 3. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
    N°125 : Bonjour, je désire avoir le schéma de montage de 3 interrupteurs va-et-vient afin de commander 2 lampes. Merci.
  • 4. interrupteur va et vient le voyant ne s'allume pas
    N°198 : Je remplace un interrupteur va et vient avec voyant et j'ai la surprise de découvrir que 4 fils arrivent au vieil interrupteur. Je suis parvenu à en brancher 3, ce qui permet un fonctionnement correct du système, sauf que le...
  • 5. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 6. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
  • 7. Problème pour éteindre va et vient
    N°14118 : Bonjour, Nous possédons une habitation construite en 1978 avec installation dans notre couloir de 8 boutons poussoirs va et vient mais le problème aujourd’hui tous les va et vient s'allument avec le poussoir mais pour les...
  • 8. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
    N°2672 : Bonjour. J'ai remplacé l'ampoule de ma cuisine par une ampoule halogène, il y avait un néon auparavant. Dans la nuit (pas visible le jour), j'ai remarqué que celle-ci clignote régulièrement, mais c'est à peine perceptible...
  • 9. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 10. Va et vient changer le bouton ?
    N°19782 : Bonjour, Voilà les enduits faits, on retroue ? !:sad: Dans la chambre il y a un bouton pour allumer le plafonnier, dans le couloir il y a un va-et-vient. Il est question d'ajouter un va et vient dans la chambre, pour...
  • 11. Va et vient avec variateur Legrand
>>> Résultats suivants pour : Fonctionnement de va et vient. >>>
