Isolant gaines annelées et acide sulfurique
Question Forum Électricité : Isolant gaines annelées et acide sulfurique
J'aimerai savoir si les gaines annelées et les isolant des fils peuvent être attaquées par de l'acide sulfurique.
15 août 2018 à 11:11
Bonjour Wadoux. L'acide sulfurique est celui que l'on trouve dans les batteries au plomb. Un simple contrôle visuel montre que les conducteurs isolés utilisés sous les capots sont certes, graisseux, mais attaqués par aucun liquide.
Il suffit de parcourir un site de fabricant de câbles ou gaines de façon à voir toutes les caractéristiques physico-chimiques des matériels. La résistance aux acides y est précisée.
Vous pouvez aussi faire l'expérience. Éventuellement avec HCl.
15 août 2018 à 14:10
J'ai oublié de vous dire merci GL.
06 septembre 2018 à 20:08
- 1. Manchons réducteurs gaines lisses et annelées
- N°25319 : Bonjour à tous. En effectuant une mise à niveau de l'électricité dans un appartement, je viens de tomber sur des manchons/réducteurs entre des gaines lisses oranges (dans les banches) et des gaines annelées. J'aurais...
- 2. Danger de passage gaines électrique dans une double couche d'isolant sous chape
- N°8680 : Bonjour, il ne faut pas faire de saignées dans un isolant sous chape pour faire passer des gaines électriques, mais en quoi est-ce dangereux si on fait des saignées dans un isolant de l'épaisseur des câbles (2 ou 3 cm), puis...
- 3. Gaines électriques dans isolant du sol
- N°8449 : Bonjour tout le monde, je suis en auto-construction d'une maison bois. Je viens de poser les gaines au sol du rez de chaussée sur la dalle béton (dalle sur terre plein) et je me demande si c'est possible de mettre ces gaines dans...
- 4. Acide sulfurique dans batterie au lieu d'eau distillée
- N°17254 : Bonjour. :huffy: C'est arrivé, c'est arrivé. Bref, bien énervé : J'ai mis de l'acide sulfurique (1 L) à la place de l'eau distillée dans mes batteries (pour système de chargeur solaire). Mes batteries sont en bout de...
- 5. Problème condensation dans les gaines
- N°14083 : Bonjour, Chez moi, ça a commencé un peu dans certaines gaines arrivant en dessous du toit, comme on est en hiver, faut-il mettre des bouchons maintenant, ou laisser les gaines conduire l'air en ouvrant les boites et les tés ;...
- 6. Passage gaines dans isolants muraux
- N°870 : Comment réaliser des passages pour les gaines dans des isolants muraux en polystyrène ? Y a-t-il une machine pour effectuer ce travail ? Quel est le nom de cette machine ? Et où en trouver une ?
- 7. Laine de verre et gaines et fils électriques
- N°15659 : Bonjour, De la manière dont j'ai posée mes gaines, je m'aperçois qu'un peu de laine de verre a pu entrer dans ces gaines, donc, la question : La laine de verre est-elle corrosive pour l'isolant, les fils électriques...
- 8. Gaines électrique ICTA dans isolation projetée
- N°18707 : Bonjour à tous et bonne année. Voilà je suis entrain de faire construire et j'en suis à l’étape de électricité. Je me fais moi-même ce poste. Maison toit 4 pentes non aménageables avec isolation projetée. J'ai...
- 9. Renseignements sur les gaines électriques
- N°16992 : Bonjour. J'ai un doute émis sur une installation électrique dans ma maison. Il y a une gaine électrique qui traverse la cuisine dans le sens de la largeur. Cette gaine servira à alimenter une plaque de cuisson. Elle est...
- 10. Conseils passage de gaines électriques
- N°13928 : Bonjour, Est-ce qu'on peut faire passer quelques gaines sous la dalle de sol ? Cordialement.
