Acide sulfurique dans batterie au lieu d'eau distillée
17254
Question Forum Électricité : Acide sulfurique dans batterie au lieu d'eau distillée
relus
relus
huffy C'est arrivé, c'est arrivé. Bref, bien énervé :
J'ai mis de l'acide sulfurique (1 L) à la place de l'eau distillée dans mes batteries (pour système de chargeur solaire).
Mes batteries sont en bout de course (5 ans) mais j'aimerais les faire durer encore un moment.
Ça risque quoi pour la batterie cette bêtise ?
Merci de vos réponses.
12 septembre 2017 à 07:15
30 137 messages
Bonjour. Ce n'est pas bien bon, la concentration de l'acide sulfurique n'étant pas définie.
Le plus simple serait de vider les batteries et de les remplir avec un électrolyte neuf à la bonne concentration.
On laisse reposer après remplissage.
Comme les batteries sont en fin de vie vous pouvez laisser comme cela et vous verrez bien si elles tiennent.
Vous pouvez aussi leur donner un petit coup de charge en dehors du convertisseur.
On ne peut guère en dire plus. Il faut expérimenter.
12 septembre 2017 à 11:05
  • 1. Chauffe-eau Atlantic changement de la batterie 4,8 V
    N°18761 : Bonjour. Concerne le changement de la batterie d'alimentation du système de protection anti corrosion dynamique ACI+ ou ACI Hybride. Les chauffe-eau des marques Atlantic Thermor et autres sont munis de ce système alimenté...
  • 2. Conseils utilisation voltmètre pour contrôle batterie
    N°6485 : Comment utiliser un voltmètre pour contrôler la tension de ma batterie 12 volts qui sert à démarrer un moteur thermique ? Merci.
  • 3. Plus d'eau chaude suite pose compteur Linky
    N°17487 : J'ai une petite question : Suite à la pose du compteur Linky je n’ai plus d'eau chaude, mon cumulus ne fonctionnait plus qu'en forcé (je précise j'ai un contrat de base sans heures creuses), et mon gestionnaire de chauffage...
  • 4. Problème chauffe-eau chauffe en heures pleines
    N°22402 : Bonjour. Je sais que de nombreuses personnes ont eu ce problème mais généralement, il se résout par magie. Alors, comme je ne crois pas en la magie il ne me reste plus que deux solutions : Solliciter votre aide, ou espérer...
  • 5. Projet vélo générateur terminale STI2D
    N°15311 : Bonjour. Je suis en terminale STI2D. En terminale dans cette filière, nous devons mener à bien un projet technologique. Le mien s'intitule "vélo générateur et distributeur de récompense." En effet le but de celui-ci est...
  • 6. Isolant gaines annelées et acide sulfurique
    N°18459 : Bonjour. J'aimerai savoir si les gaines annelées et les isolant des fils peuvent être attaquées par de l'acide sulfurique. Merci.
  • 7. Passage chauffe-eau triphasé en monophasé
    N°21340 : Bonjour. Je fais suite à ce sujet => Passage chauffe-eau triphasé en monophasé J'ai de nouveau un chauffe-eau à passer de triphasé à monophasé (photos jointes). Même question : Est-ce possible sur ce modèle et si oui,...
  • 8. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
    N°13505 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau car il se met en marche quand je suis en HP au lieu de le faire en HC car sur la borne EDF il y a marqué HC donc il pense être en HC alors que je consomme des HP. Comment...
  • 9. Peut-on utiliser un contacteur 400v sur du 230 V
    N°24639 : Bonjour. J'avais un chauffe-eau triphasé que j'ai changé par un monophasé. Le contacteur est en 400 V. Faut-il changer de contacteur pour faire un branchement en 230 V ? Y a-t-il un branchement particulier à effectuer...
  • 10. Sécurité thermique chauffe-eau se déclenche sans cesse
    N°19329 : Bonjour ! Je viens solliciter votre avis au sujet de mon chauffe-eau qui est en train de me lâcher, je le crains. Il s'agit d'un modèle Equation Stéatite Titane Mono de 100 litres. Suite à de gros orages et coupures de...
>>> Résultats suivants pour : Acide sulfurique dans batterie au lieu d'eau distillée >>>
batteries voiture electriquelampe a incandescenceprecarite energetiqueremplacer fil electrique fer a repasser
