Conseils utilisation voltmètre pour contrôle batterie
Astuces Forum electricite : Conseils utilisation voltmètre pour contrôle batterie
Comment utiliser un voltmètre pour contrôler la tension de ma batterie 12 volts qui sert à démarrer un moteur thermique ? Merci.
19 octobre 2009 à 16:44
Réponse Forum 1
Cours d'élec pour débutant. La batterie que vous utilisez est au plomb. Elle comporte 6 éléments électrochimiques en série (d'où les 6 bouchons). Chaque élément comporte de l'électrolyte (acide sulfurique) qui se décompose et se reforme lors des cycles charge-décharge. De temps en temps, on vérifie le niveau et l'on rajoute de l'eau déminéralisée au dessus des plaques. Si on ne le fait pas, la résistance interne de la batterie augmente.
Le schéma équivalent de la batterie comporte une source de tension constante (force électromotrice = fem notée E), en série avec la résistance interne notée R. Quand on met un voltmètre aux bornes de la batterie à vide on mesure E ; on doit trouver environ 11,5 à 13,5 V suivant l'état de la batterie. Pour avoir une idée de la résistance interne, on mesure la tension aux bornes en faisant débiter la batterie en actionnant les phares, ou mieux, le démarreur. Le courant débité I pouvant atteindre plusieurs centaines d'ampères, une chute de tension dans la résistance interne diminue fortement la tension aux bornes (on mesure alors U = E - R. I). Si celle-ci descend au pire à 10,5 V c'est bon. Si la tension descend nettement en dessous de 10 V, la batterie est soit déchargée ou en manque d'électrolyte, ce qui est rare, ou HS. Il faut vérifier également l'état des cosses, du sulfate de plomb blanc créant des résistances de contact indésirables.
Résumé : un voltmètre si possible analogique - mesurer la tension à vide, puis actionner le démarreur. Et voilà comment faire chez soi.
20 octobre 2009 à 09:06
Réponse Forum 2
Mettez-vous sur la position volts en continu, ça fait une barre et des petits pointillés en dessous et, sur un calibre supérieur à 12 volts (par exemple 20 volts), puis mesurez la tension.
Si vous trouvez 12.7 volts, c'est parfait.
Si elle fait moins de 12.7 volts mais plus que 12 volts, c'est qu'elle n'est plus neuve.
Et si elle fait moins de 12 volts, elle est fichue. Il faut la changer.
20 octobre 2009 à 11:20
Réponse Forum 3
Un simple contrôleur bas de gamme. Réglé sur courant continu = calibre légèrement supérieur à 12V.
Le fil Rouge sur la borne "+", le fil Noir sur la borne "-".
Cordialement, DB (20/10/09).
20 octobre 2009 à 15:55
Réponse Forum 4
Désolé pour les internautes 2 et 3 qui ont oublié ou ne connaissent pas les schémas équivalents sans lesquels on n'explique rien en électrotechnique, mais leur méthode n'est pas bonne.
Une batterie ou n'importe quel générateur se contrôle à vide puis en charge.
24 octobre 2009 à 09:23
- 1. Alimentation contrôle d'accès et gâche par chargeur et batterie
- N°8855 : Bonjour, j'ai installé un contrôle d'accès par badge BeTicino pour 8 locataires avec une gâche électrique. La centrale consomme 50 mA, la gâche à émission 300 mA pendant 5 s (30 fois par jour). Je l'alimente avec un chargeur...
- 2. Branchement ancien Voltmètre
- N°25698 : Bonjour. J'ai une installation 12 Volts dans ma grange dans les Pyrénées et souhaiterais tester ma batterie 12 Volts 90Ah avec mon ancien voltmètre Chauvin&Arnoux. Sur quelles bornes brancher ma batterie !?! Merci pour vos...
- 3. Durée d'utilisation d'une batterie avec un convertisseur 12-220V
- N°11121 : Bonjour, je dispose d'un batterie de 180 Ah de 12V, je vais y raccorder un convertisseur 12-220V d'une puissance de 1000W. De combien de temps de fonctionnement, je dispose avant que la batterie soit vide. Merci pour votre réponse.
- 4. Tester une batterie automobile
- N°11852 : Bonjour Comment utiliser un multimètre pour tester une batterie automobile ? Merci de votre aide
- 5. Utilisation d'un booster batterie pour outillage filaire
- N°9196 : Bonjour, Je possède un booster batterie que je souhaiterais pouvoir utiliser comme alimentation d'outillage filaire (perceuse etc.) via un convertisseur 12V / 230V. Les caractéristiques du booster sont les suivantes ; Batterie :...
- 6. Comment connecter une batterie sans arc électrique
- N°25627 : Bonjour. Je possède un moteur électrique (de bateau) connecté à une batterie lithium de 60V, contrôlé par un système de type eBike (similaire au système utilisé pour les vélos/scooters électriques). À chaque fois...
- 7. Utilisation appareil de 80W pendant 10h ?
- N°20248 : Bonjour, J'ai un appareil qui consomme 80W. Est-ce qu'un générateur de 230 V, avec capacité de charge continue 600 W, puissance de pointe 1000 W peut suffire pour 10h d'utilisation ? Cordialement.
- 8. Utilisation d'un relais 220V dpdt
- N°16930 : Bonjour à tous, Voici mon projet : je souhaite installer un frigo (en fait glacière à compression) dans mon van. Il sera alimenté par une batterie auxiliaire (lorsqu'on roule) ou sur le 220 volts du camping lorsqu'on...
- 9. Batterie sono affichant une valeur pleine au multimètre
- N°24210 : Bonsoir. J'ai une sono de marque Mipro, modèle MA-101C, qui possède une batterie 12v. 2,9 Ah. Lorsque j'utilise mon appareil après avoir chargé la batterie, au bout de trente minutes environ d'utilisation, l'appareil...
- 10. Multimètre sur rail contrôle tension à la sortie disjoncteur EDF
- N°15751 : Bonjour et merci d’avance pour votre aide. Il arrive que le réseau EDF ne soit pas stable par chez moi. (Rupture de neutre, coupure fréquente etc.) pour diverses raisons. J’ai des amis qui ont perdu tout leur matériel...
