Utilisation d'un relais 220V dpdt
16930
Question Forum Électricité : Utilisation d'un relais 220V dpdt
julien_cal
julien_cal
3 messages
Voici mon projet : je souhaite installer un frigo (en fait glacière à compression) dans mon van.
Il sera alimenté par une batterie auxiliaire (lorsqu'on roule) ou sur le 220 volts du camping lorsqu'on s'arrête pour la nuit.
En fait le frigo possède deux câbles d'alimentation branchés en permanence l'un à une prise 230v et l'autre à la batterie.
Il commute automatiquement de l'un à l'autre en donnant la priorité au 230v.
Je veux aussi pouvoir brancher un chargeur sur la batterie pour profiter du secteur pour la recharger.
(J'ai fait un petit schéma voir fichier BMS).
Problème, dans la notice du frigo ils indiquent de ne pas laisser le frigo branché sur la batterie si celle-ci est reliée à un chargeur de type rapide (? je ne sais pas ce que c'est rapide ?), afin de protéger l'électronique du frigo.
Comment isoler automatiquement le frigo du chargeur lorsque je branche le courant ? Je pensais utiliser un relais.
J'ai trouvé ce type de relais: Legrand CTX3 2 NO + 2 NF - 230 V
relais legrand ctx3 2 no 2 nf 230 v.pdf
Je pensais : A1 et A2 (la bobine) reliés au 230v
Les deux NO :
13-14 fil + qui relie batterie-frigo
43-44 fil - qui relie batterie-frigo
Les deux NF :
21-22 fil + qui relie batterie-chargeur
31-32 fil - qui relie batterie-chargeur
Voir fichier 2no-2nf pour le schéma.
Frigo, chargeur de batterie et relais étant branchés sur la multiprise.
Si pas de courant 230v (quand on roule) la batterie alimente le frigo.
Au camping, le simple fait de brancher la multiprise sur le secteur fait que :
1. le frigo s'alimente sur le 230v,
2. le chargeur s'allume et recharge la batterie,
3. le circuit batterie-frigo est protégé des effets des courants du chargeur.
Ma question : est-ce que mon raisonnement est bon ?
Et puis-je utiliser ce relais dans mon installation ?
Merci d'avoir pris le temps de me lire et de bien vouloir m'éclairer.
NB : Je sais qu'il existe des solutions différentes avec un coupleur-découpleur de batterie pour recharger avec l'alternateur du moteur mais je ne souhaite pas l'utiliser car c'est assez cher et compliqué à installer.
Julien
22 juin 2017 à 09:37
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 039 messages
À ce jour 73 016 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
22 juin 2017 à 10:27
julien_cal
julien_cal
3 messages
Suite à votre message sur le forum, réf : 16930, Question Forum Électricité : (Utilisation d'un relais 220v dpdt).
Voici les deux images que je n'ai pu insérer.
Schéma BMS forum électricitérelais 2 NO + 2 NF
22 juin 2017 à 10:30
loulou63118
loulou63118
191 messages
Votre raisonnement est correct mais vous vous êtes trompé sur le câblage du relais NO veut dire normalement ouvert et NF veut dire normalement fermé.
Donc :
A1 et A2 (la bobine) reliés au 230v OK
Mais les deux NO :
13-14 fil + qui relie batterie-chargeur
43-44 fil - qui relie batterie-chargeur
Les deux NF :
21-22 fil + qui relie batterie-frigo
31-32 fil - qui relie batterie-frigo
Par contre pour savoir si le relais convient il faudrait connaitre la puissance de votre frigo quand il est sur 12V et sur 220V sachant qu'il n'y a pas de précision de la puissance max que le relais peut faire passer en 12V et que en 220V pour une charge inductive la puissance max et de 660W.
23 juin 2017 à 06:59
julien_cal
julien_cal
3 messages
OK merci pour l'erreur.
Je ne suis pas sûr de pouvoir répondre à vos questions.
Pour le 220v, en général les camping limitent à 10 A le courant (voir moins 4 A).
Pour le frigo voici les specs du fabricant :
Courant d'entrée nominal (AC) 0.46 A
Consommation énergétique moyenne en AC (DIN15502) 0.18 kWh/24h
donc puissance=0.46A*230v=105W ?
Courant d'entrée nominal (CC) 7.8 A
Consommation d'énergie (DC@5/25°C) 0.18 kWh/24h
Donc puissance = 7.8A*12v = 94W ?
Mais il parait qu'au démarrage un moteur de frigo demande jusqu'à 10x la puissance, ça ferait du 1050W.
J'ai épluché la doc de ce relais sans trouver ce chiffre de puissance max (660W).
J'avoue que je suis perdu, c'est la jungle toutes ces références de relais... sweat
Ça m'aiderait beaucoup si vous pouviez me conseiller une référence de relais adapté ?
23 juin 2017 à 11:20
  • 1. Brancher contacteur et relais thermique 220v monophasé
    N°16008 : Bonjour, Je souhaite brancher un moteur 220v monophasé. J'ai récupéré un contacteur (à la base pour moteur triphasé) et un relais thermique (de 10A comme le moteur) dans un boitier. En voulant le câbler, je me suis...
  • 2. Problème utilisation thermostat relais statique et contacteur de puissance
    N°20752 : Bonjour. Afin de protéger mon thermostat (Netatmo) de la charge inductive de mes contacteurs de puissance qui pilotent mes convecteurs, j'ai installé un relais statique Finder 77.01.8.230.8050 entre le thermostat et les...
  • 3. Couper automatiquement l'alimentation imprimante 3D
    N°17944 : Bonjour à tous, Après plusieurs recherches, il semblerait qu'un contacteur relais correspondrait au dispositif suivant : Je conçois une imprimante 3D dont le lit chauffant 220V 300W est directement alimentée en 220V. Sur...
  • 4. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 5. Contacteur relais 24V 220V
    N°4452 : Bonjour. J'ai une porte de garage électrique, quand je l'ouvre une lampe 24V s'allume. Je voudrais faire allumer une ou plusieurs lampes 220V. Qui peut me dire quel matériel utiliser (relais, contacteur... ?) et m'aider pour le...
  • 6. Branchement sonnette 220V Bouton 12V
    N°12414 : Bonjour. Je cherche le schéma pour le câblage d'une sonnette d'entrée. La sonnette est en 220 V, et le bouton poussoir qui est à l'extérieur en 8 ou 12V. Comment dois-je intercaler le transfo, et quel matériel choisir pour...
  • 7. Comment brancher porte relais 220V / 12V Finder type 95.75
    N°7895 : Bonjour. Il s'agit d'un porte relais 220V / 12V (Finder type 95.75) avec bobine en A1 et A2 contacteur 12V (là ça fonctionne impeccable). Il me reste les bornes 14,24 ; 11,21 et 12,22 c'est en 220V. C'est pour brancher une...
  • 8. Utilisation d'un chargeur de piles 220V sur secteur 110V
    N°11670 : Bonjour, Je pars pour 2 semaines au Canada ce samedi. En préparant mes affaires, je me suis rendue compte que le chargeur de mes piles (AA pour appareil photo numérique) fonctionne sur courant alternatif 200-240V 50/60Hz. Je...
  • 9. Quel relais de puissance 12V vers 220V
    N°2458 : Bonjour, je recherche le moyen de commander un relais 220v à partir d'un appareil home cinéma équipé d'un trigger 12v, pour allumer/éteindre une multiprise où sont connectés des appareils 220v (en éteignant l'appareil 12v,...
  • 10. Projet avec relais temporisé SELEC 600XU-A-1-CU
    N°20122 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum où j'ai cherché et lu pas mal de questions et réponses concernant les relais temporisés. Avant de commander ce type de relais, j'aimerai avoir votre avis sur la faisabilité de...
>>> Résultats suivants pour : Utilisation d'un relais 220V dpdt >>>
