Contacteur relais 24V 220V
Fiches Bricolage Électricité : Contacteur relais 24V 220V
Bonjour. J'ai une porte de garage électrique, quand je l'ouvre une lampe 24V s'allume. Je voudrais faire allumer une ou plusieurs lampes 220V. Qui peut me dire quel matériel utiliser (relais, contacteur... ?) et m'aider pour le branchement ? Merci d'avance.
20 octobre 2008 à 01:11
Réponses forum électricité 1
Utiliser un transformateur de tension 24 Volts 220 Volts. X58
Réponses forum électricité 2
Pour ne pas surcharger la sortie 24 V qui doit avoir un courant disponible assez limité (voir les caractéristiques de votre système), plutôt que de passer par un transformateur, il vaudrait mieux que la sortie 24 V alimente un petit contacteur qui vous permettrait alors de commander des lampes 220 V. Il faut évidemment que la bobine du contacteur ait une tension d'emploi de 24 V alternatif, branchée en parallèle avec la lampe 24 V. Pas très difficile à trouver. Vous utilisez ensuite un contact comme un montage simple allumage.
Réponses forum électricité 3
Vous pouvez utiliser un relais 24V alimenté par l'alimentation de la lampe, le relais commandant un circuit 230V mais attention à respecter les normes (éclairage de sécurité 24V imposé dans certains cas). KVCAT
22 octobre 2008 à 00:58
Réponses forum électricité 4
Bonjour, J'ai le même souci. Quelqu'un aurait-il un schéma ? Merci.
16 juin 2012 à 18:43
Réponses forum électricité 5
Bonjour réponse 4. Le montage est décrit depuis décembre 2009 en réponses 2 et 3 ; il n'y a plus qu'à dessiner et approvisionner un petit relais.
17 juin 2012 à 10:04
- 1. Brancher contacteur et relais thermique 220v monophasé
- N°16008 : Bonjour, Je souhaite brancher un moteur 220v monophasé. J'ai récupéré un contacteur (à la base pour moteur triphasé) et un relais thermique (de 10A comme le moteur) dans un boitier. En voulant le câbler, je me suis...
- 2. Problème électrique combiné bois
- N°13726 : Bonjour à tous. Je possède un combiné bois, et alors que tout fonctionnait parfaitement depuis plusieurs années, voilà que les 3 moteurs refusent de démarrer. 3 moteurs en panne en même temps c'est purement impossible...
- 3. Contacteur 220V 40A activable en 3V
- N°22459 : Bonjour. Je voudrais piloter (on/off) une prise P17 32A 220V via une carte de programmation qui génère un signal en 3V. Je recherche donc un contacteur 220V 40A actionnable avec 3V ou une autre solution. Je ne cherche...
- 4. Branchement récepteur 24V pour éclairage ext en 220V par télécommande portail
- N°7798 : Bonjour, j'ai acheté un portail motorisé moteur DEA et un récepteur supplémentaire en 24V pour branchement de l'éclairage extérieur. J'ai bien une sortie 24V sur le moteur mais comment alimenter l'éclairage en 220V. Merci...
- 5. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 6. Bobine contacteur vibre relais tempo s'enclenche
- N°1691 : J'ai branché un relais temporisé RE11, au travail (à fermeture) 24V AC-230V AC, en série avec la bobine 24V d'un contacteur. L'alimentation étant de 24V AC, lorsque le relais s'enclenche, le contacteur vibre et ne démarre pas...
- 7. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
- 8. Contacteur et relais thermique
- N°17803 : Bonjour, Comment un contact comme un surpresseur et un flotteur de pompe peuvent-ils être connectés sur les NO ou NC d'un contacteur et d'un relais thermique ? Comment fonctionne les borniers NC 95 et 96 par rapport à la...
- 9. Couper automatiquement l'alimentation imprimante 3D
- N°17944 : Bonjour à tous, Après plusieurs recherches, il semblerait qu'un contacteur relais correspondrait au dispositif suivant : Je conçois une imprimante 3D dont le lit chauffant 220V 300W est directement alimentée en 220V. Sur...
- 10. Brancher contacteur LC1K 0610
- N°24563 : Bonjour. On vient de m'offrir un laminoir de pâtissier qui fonctionne en 380V, n'ayant que du 220V chez moi, j'ai changé les barrettes du moteur et sachant que le moteur doit tourner à l'envers comme à l'endroit, j'ai mis le...
