Remplacement de Trois Stolz 20A
Fiches Bricolage Électricité : Remplacement de Trois Stolz 20A
Bonjour. Sur une installation électrique triphasée assez vétuste, chaque phase est protégée par des anciens systèmes où c'est marqué Stolz 20A, sorte de gros plots blancs. Il me manque une phase car un de ces Stolz est défectueux. Puis-je remplacer ces trois Stolz par un disjoncteur 20A de 25kVA ? Merci pour votre réponse, c'est assez urgent.
21 octobre 2008 à 02:58
Réponses forum électricité 1
Dans tous les cas il faut assurer la protection de l'installation et des personnes. Un disjoncteur évidemment ferait le travail, mais en l'absence d'autres données plus précises sur la nature de l'équipement à alimenter, on ne peut rien préconiser.
- 1. Conseil remplacement fusible 380 20A par un 220 20A
- N°10535 : Bonjour à tous, question certainement bête mais je n'y connais rien donc... J'ai un fusible 380v 20A, peut il se mettre à la place d'un 220v 20A ? Merci pour vos réponses.
- 2. Remplacement tableau électrique
- N°19075 : Bonjour à tous. Je me suis lancé dans l’étude pour refaire l’électricité de mon habitation. La maison date de 1985, et est alimentée en triphasé sur un abonnement 12kVA. Mon DB est de calibre 10A/30A, actuellement...
- 3. Remplacement contacteur triphasé
- N°21301 : Bonjour à tous. Il y a 4 ans, j'ai fait remplacer mon précédent cumulus fonctionnant en triphasé par un cumulus fonctionnant en monophasé. L'électricien qui était intervenu avait alors remplacé le disjoncteur. Le...
- 4. Remplacement prise murale 20A par 16A
- N°12190 : Bonjour, Je suis débutant en électricité donc j'en appelle à vos conseils. J'ai une prise murale n°1 de 20A (raccordée à un dj 20A) qui est dédoublée par une prise n°2 de 16A. Sur la prise n°2, j ai un équipement...
- 5. Remplacement sectionneur par interrupteur différentiel
- N°17057 : Bonjour, Je suis en train de mettre en "sécurité" mon installation par l'ajout d'interrupteurs différentiels 30mA. J'ai un tableau dédié à une partie du chauffage électrique de la maison, la phase et le neutre du...
- 6. Section câble passage triphasé à monophasé
- 7. Remplacement contacteur Hager E321 20A 380V 220V
- N°13049 : Bonjour. Par quel modèle actuel puis-je remplacer simplement le contacteur jour nuit Hager 321 20A 380V / 220V ? Merci.
- 8. Problème remplacement contacteur 3 positions radiateur électrique
- N°15076 : Bonjour, Suite de ma question posée initialement dans le forum Chauffage : Remplacer contacteur 3 positions chauffage bain d'huile J'ai reçu la pièce en question des 2 inter : contacteur avec un rond et un 1 vers le haut...
- 9. Disjoncteur tétra 20A et répartition éclairages
- N°25798 : Bonjour à tous. Je poursuis la réfection d'une partie de l'installation électrique de ma maison et je rencontre une nouvelle contrainte du fait de l'installation en triphasée. J'ai pu individualiser et répartir les...
- 10. Remplacer tableau électrique triphasé avec porte fusible
