Remplacement contacteur Hager E321 20A 380V 220V
Question forum électricité : Remplacement contacteur Hager E321 20A 380V 220V
Par quel modèle actuel puis-je remplacer simplement le contacteur jour nuit Hager 321 20A 380V / 220V ?
23 septembre 2013 à 07:01
Réponse 1 Remplacer contacteur
Bonjour. N'importe quel modèle équivalent en Hager ou autre marque conviendra, à condition qu'il soit tripolaire.
Un grossiste pourra vous approvisionner sans difficulté. En GSB ce matériel n'est généralement pas présent. Il faudra juste repérer les bornes des contacts et de la bobine.
23 septembre 2013 à 09:43
Réponse 2 Remplacer contacteur
Merci beaucoup GL pour votre réponse.
BL
BL
23 septembre 2013 à 10:40
- 1. Contacteur Hager AC1 20A claque sans arrêt avec plaque à induction
- N°18354 : Bonjour tout le monde, Je me permets de demander votre aide car dès que j'utilise ma plaque à induction le contacteur de mon tableau électrique commence à claquer toutes les secondes... Cela ne le fait que lorsque je...
- 2. Problème disjonction disjoncteur Legrand C20 devant un contacteur HC Hager E321
- N°19584 : Bonjour, Depuis plusieurs mois, j'ai un comportement que je ne m'explique pas avec l'installation de mon chauffe eau en triphasé. J'ai le schéma classique, différentiel 40A 30mA, disjoncteur 2A (Legrand) pour la protection...
- 3. Remplacement disjoncteurs 380V
- N°17857 : Bonjour, J'ai lu des articles sur le forum et les réponses sont vraiment intéressantes, je me permets donc de poser la mienne. J'aide un ami à rénover le tableau électrique de son appartement pour essayer de le mettre plus...
- 4. Supprimer contacteur jour-nuit Hager E321
- N°18117 : Bonjour, J'ai une vieille installation qui était en triphasé, passée ensuite en monophasé. J'ai un contacteur jour-nuit Hager E321 pour le chauffe-eau, mais j'ai aussi remplacé ce dernier par un système à panneaux...
- 5. Conseil remplacement fusible 380 20A par un 220 20A
- N°10535 : Bonjour à tous, question certainement bête mais je n'y connais rien donc... J'ai un fusible 380v 20A, peut il se mettre à la place d'un 220v 20A ? Merci pour vos réponses.
- 6. Contacteur jour nuit marche forcée qui ne tient pas
- N°19044 : Bonjour, Je me permets de publier ce message car je bataille depuis un certain temps avec un souci sur mes heures pleines / heures creuses. Historiquement je produisais mon eau chaude au gaz mais j'ai décidé de passer sur...
- 7. Remplacement et branchement contacteur Jour/Nuit Cumulus
- N°18658 : Bonjour, Je dois changer mon contacteur (très vieux) cumulus heures creuses avec marche forcée (il vibre abominablement) Second propriétaire, électricité en 220v triphasée. Ne sachant pas les destinations des fils au...
- 8. Pont Colibri 380v le brancher sur du 220v
- N°18503 : Bonjour à tous. Je suis sur le point d'acquérir un pont Colibri qui est bien sûr branché sur le 380v et malheureusement chez moi c'est du 230v mono mais en me penchant sur les infos sur les plaques je me demande si tout...
- 9. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
- 10. Comment passer mon four à pizza de 380v en 220v
- N°19099 : Bonjour. J'ai un four à pizza en 380v et j'aimerais le passer en 220v, j'ai mis les 3 phases ensemble et le neutre séparément puis la terre avec du gros câblage et un disjoncteur en 45A. Il y a tout qui fonctionne mais il...
