Remplacement et branchement contacteur Jour/Nuit Cumulus
Question Forum Électricité : Remplacement et branchement contacteur Jour/Nuit Cumulus
Je dois changer mon contacteur (très vieux) cumulus heures creuses avec marche forcée (il vibre abominablement) Second propriétaire, électricité en 220v triphasée.
Ne sachant pas les destinations des fils au tableau.
En grande surface il m'est proposé un Schneider R9PCTH20.
Mon grand souci et donc ma question, comment brancher les fils, le nombre de connecteurs n'étant pas le même.
Pour faire simple et compréhensible, je joins la photo du contacteur malade, son schéma de branchement et le contacteur Schneider.
Auriez-vous la gentillesse de me dire comment faire cette transposition de fils en utilisant les chiffres des deux appareils ?
Je vous remercie par avance et reste à votre écoute.
11 décembre 2018 à 16:03
Réponse 1 forum électricité bricovidéo.com
Le contacteur ne convient pas pour ce remplacement. Il est conçu pour se raccorder à la sortie d'un disjoncteur.
Il vous en faut un avec 2 contacts de puissance avec raccordement des conducteurs par vis.
12 décembre 2018 à 06:28
Réponse 2 forum électricité bricovidéo.com
Vous êtes sûr du 220V triphasé ?
L'ancien contacteur est tétrapolaire et utilisé en monophasé. Les bornes 3/4 & 5/6 (ancien) seront respectivement 3/4 & 1/2 du nouveau (si on veut mettre le neutre à gauche). Les bornes A1&A2 sont la bobine.
Le contacteur est bon, l'additif de clipsage avec un disjoncteur s'enlève : on ôte le plastique et on dévisse les bornes 1/3.
12 décembre 2018 à 06:52
Réponse 3 forum électricité bricovidéo.com
Bonjour, un grand MERCI, pour vos réponses.
Je suis bien en 220V triphasé.
Si vous voulez bien, nous ferons un récapitulatif de ce que je dois faire, car, pas du tout à l'aise dans cette discipline.
Nous ferons, la vérification, avec un Legrand 25A dont photo jointe je devrai trouver le 20A. Donc :
- Mes 2 fils rouges,borne 3 ancien à brancher sur la borne 3 Legrand
- Mes 2 fils bleus, borne 5 ancien à brancher sur la borne 1 Legrand
- Mon fils rouge, borne 4 ancien à brancher sur la borne 4 Legrand
- Mon fils bleu, borne 6 ancien à brancher sur la borne 2 Legrand
- Reste le rouge sous bornes 1/3 ancien vers A1 ou A2 Legrand
- Reste l'autre rouge (A) sur bornes 6/8 ancien vers A1 ou A2 Legrand.
Une dernière question, à disjoncteur identique les prix diffèrent (du simple au double !) est-ce dû à la marque ou à sa solidité ?
Dans l'attente de votre vérification, encore merci.
12 décembre 2018 à 10:34
Réponse 4 forum électricité bricovidéo.com
Reçu, donc les fils bleus sont une phase.
Votre descriptif est bon.
Le prix de l'appareillage des grandes marques est généralement plus élevé que ceux des marques peu connues, mais la qualité y est.
Perso je suis Schneider ou Legrand, il existe des matériels qui peuvent être plus pratiques chez l'un que l'autre ; mais je ne néglige pas Hager ou ABB qui sont 2 autres fabricants bien connus.
12 décembre 2018 à 12:12
Réponse 5 forum électricité bricovidéo.com
Achat et branchement du nouveau contacteur, tout s'est bien passé, Youpiiii !
Merci à vous tous pour ces conseils.
13 décembre 2018 à 09:11
- 1. Brancher contacteur jour nuit sur cumulus
- 2. Remplacement contacteur jour nuit très ancien
- N°19375 : Bonjour. Je suis dans le même cas que "marc2608" dont le problème à été résolu dans la question 17905 : Problème remplacement contacteur jour-nuit ancien à la seule différence c'est que j'ai tous les plots de...
- 3. Problème branchement contacteur jour nuit
- 4. Branchement parallèle horloge et contacteur jour nuit
- 5. Nouveau tableau pas de branchement cumulus jour nuit
- N°22238 : Bonjour. Une amie a fait changer son tableau électrique. Mais lors du changement. On lui a dit qu'il ne pouvait remettre le système jour nuit pour son cumulus. Pourtant elle un bien un vieux compteur EDF avec 2 compteurs...
- 6. Remplacement compteur électrique raccordement contacteur jour nuit
- N°14343 : Bonjour. Je viens de faire changer mon compteur qui datait de Mathusalem. Et je n'ai pas le fil que l'on raccorde au disjoncteur jour/nuit pour le cumulus. Je fais la remarque au préposé EDF "pas très sympa au passage" il...
- 7. Contacteur jour nuit marche forcée qui ne tient pas
- N°19044 : Bonjour, Je me permets de publier ce message car je bataille depuis un certain temps avec un souci sur mes heures pleines / heures creuses. Historiquement je produisais mon eau chaude au gaz mais j'ai décidé de passer sur...
- 8. Diagnostic contacteur jour/nuit
- 9. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
- 10. Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau
