Remplacement compteur électrique raccordement contacteur jour nuit
14343
Conseils branchement électricité : Remplacement compteur électrique raccordement contacteur jour nuit
LeCam
LeCam
7 messages
Je viens de faire changer mon compteur qui datait de Mathusalem.
Et je n'ai pas le fil que l'on raccorde au disjoncteur jour/nuit pour le cumulus.
Je fais la remarque au préposé EDF "pas très sympa au passage" il me dit qu'il y en a pas, et que ça se fait automatiquement loveliness sad sad
Ma question est : comment je branche le disjoncteur jour/nuit ?
Pouvez-vous m'aider ?
22 mars 2015 à 09:15
Réponse 1 installer contacteur jour/nuit
loys
loys
740 messages
Hello,
Si vous avez un abonnement HC/HP vous avez un relais 175Hz à côté du compteur d'où partent les fils, donc pas besoin de toucher à quoi que ce soit.
A moins que ce soit un compteur à relais intégré (CRI) dans ce cas l'employé ERDF a dû faire le branchement.
Envoyez une photo des appareils, on vous dira quoi.
Bon dimanche.
22 mars 2015 à 12:00
Réponse 2 installer contacteur jour/nuit
30 119 messages
Bonjour Loys. Oui, attendons ; mais s'il s'agit bien du compteur, celui-ci doit être électronique avec le contact C1C2 sous le capot du bas, à côté de E1E2. Dans ce cas, c'est à LeCam de faire le branchement vers le circuit habituel. Ce dernier doit vérifier s'il a souscrit l'offre HP HC.
Non, il s'agit du contacteur en aval du disjoncteur du circuit chauffe-eau.
A suivre. Avec les photos.
22 mars 2015 à 12:14
Réponse 3 installer contacteur jour/nuit
LeCam
LeCam
7 messages
OK.
Merci de votre réponse aussi rapide.
Je vous envoie une photo demain.
  • 1. Remplacer un contacteur jour nuit par une horloge
    N°17201 : Bonjour à tous, Comme de nombreux usagers, j'ai depuis 3 mois un chauffe eau qui ne fonctionne qu'en "marche forcée" de jour, le contacteur jour/nuit changé par le même modèle, même branchements effectués et testés ne...
  • 2. Diagnostic contacteur jour/nuit
    N°18169 : Bonjour, Je suis totalement ignare en électricité donc désolé d’avance si je ne suis pas clair : ma question concerne l’activation d’un contacteur jour/nuit (marque ABB). J’ai acheté récemment un pavillon...
  • 3. Contacteur jour nuit marche forcée qui ne tient pas
    N°19044 : Bonjour, Je me permets de publier ce message car je bataille depuis un certain temps avec un souci sur mes heures pleines / heures creuses. Historiquement je produisais mon eau chaude au gaz mais j'ai décidé de passer sur...
  • 4. Recherche câbles du contacteur jour nuit
    N°19476 : Bonjour à tous. J’ai besoin d’aide, je cherche les deux fils qui viennent du compteur pour le contacteur jour/nuit (photo ci-joint). Merci.
  • 5. Remplacement contacteur jour nuit très ancien
    N°19375 : Bonjour. Je suis dans le même cas que "marc2608" dont le problème à été résolu dans la question 17905 : Problème remplacement contacteur jour-nuit ancien à la seule différence c'est que j'ai tous les plots de...
  • 6. Problème branchement contacteur jour nuit
    N°16233 : Bonjour à tous, J'ai un souci de contacteur jour nuit pour le branchement, en photo l'ancien contacteur, j'ai changé mon tableau et contacteur jour nuit par un Legrand, mais il reste toujours en marche même en auto, et...
  • 7. Problème remplacement contacteur jour-nuit ancien
    N°17905 : Bonjour à tous, Je rencontre un problème pour le remplacement d'un contacteur jour-nuit 20 A très vieux. Puis-je le remplacer par un contacteur 20 Ampères récent (comme sur la photo) et si oui, comment faire les...
  • 8. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
  • 9. Brancher contacteur jour nuit sur cumulus
    N°5131 : Bonjour, je recherche un schéma de raccordement pou un contacteur jour et nuit sur un cumulus. Merci.
  • 10. Relais compteur Jour Nuit cassé
    N°12562 : Bonjour, Je lis souvent les posts de ce forum et pour une fois je ne trouve pas la réponse à mon problème, donc je vous demande de l'aide. Je viens demander des renseignements suite à une mésaventure avec mon chauffe eau...
>>> Résultats suivants pour : Remplacement compteur électrique raccordement contacteur jour nuit >>>
choisir une ampouledisjoncteur differentiel 500mafusibleled eclairage
