Problème remplacement contacteur jour-nuit ancien
Actuellement 26 660 questions dans le forum électricité
17905
Question Forum Électricité : Problème remplacement contacteur jour-nuit ancien
marc2608
marc2608
5 messages
Je rencontre un problème pour le remplacement d'un contacteur jour-nuit 20 A très vieux.
Puis-je le remplacer par un contacteur 20 Ampères récent (comme sur la photo) et si oui, comment faire les branchements ? Car le contacteur récent possède 6 trous et l'ancien en a 8.
Est-il possible de tout de même adapter les mêmes fils sur le nouveau ?
Je pensais à : les fils A1 et A2 branchés normalement et la broche 5 sur l'ancien devient la broche 3 sur le nouveau, et la broche 6 sur l'ancien devient le broche 4 sur le nouveau. Est-ce que cela est juste ?
Je vous remercie sincèrement par avance pour vos réponses.
(vous comprendrez que j'ai très peu de connaissances en électricité).
Bonne journée. smile
remplacer ancien contacteur jour-nuitremplacer ancien contacteur jour-nuitremplacer ancien contacteur jour-nuitnouveau contacteur jour nuit
05 février 2018 à 12:02
30 110 messages
Vous pouvez faire l'échange si le chauffe-eau fonctionne en monophasé, ce qui semble être le cas, le contact 3 4 n'étant pas utilisé.
Vous avez vu juste. Les arrivées neutre + phase en haut, les départs en bas.
05 février 2018 à 12:25
marc2608
marc2608
5 messages
Je vous remercie.
A quoi je peux voir si le chauffe-eau est monophasé ? La notice de l'appareil le précise ?
Et à votre avis, pourquoi il y avait au tableau ce gros contacteur jour-nuit avec plus de broches que celui qui est récent ? L'électricien n'avait que ça sous la main ? Ou bien ils les fabriquaient tous comme ça à cette époque ? (années 80 je crois).
Merci encore.
05 février 2018 à 13:11
30 110 messages
Ok Marc. Dans les années 80 si le chauffe-eau fonctionnait sur un réseau triphasé on mettait ce type de contacteur. Mais rien n'empêche d'utiliser 2 contacts pour un branchement monophasé. On voit que c'est le cas pour vous, deux contacts sont utilisés avec phase et neutre. Pourquoi l'électricien a-t-il mis cet appareil ? On ne sait pas.
Sur le bornier de raccordement du chauffe-eau il y a seulement phase et neutre qui arrivent. Vous pouvez y jeter un œil.
Et pour finir, vous avez souscrit un contrat de fourniture d'énergie électrique en monophasé. La facture doit mentionner le type de contrat.
La largeur du disjoncteur de branchement monophasé à deux pôles est un indice également. Il suffit de lire les inscriptions dessus.
05 février 2018 à 14:49
marc2608
marc2608
5 messages
Super, avec ça je devrais y arriver.
Merci infiniment pour la précision de votre réponse.
Marc
05 février 2018 à 15:00
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Vous raccordez les conducteurs anciennement sur A1, sur A1, A2 sur A2.
Les conducteurs anciennement sur la borne 1 sur la borne 1 du nouveau, et borne 5 sur borne 3 du nouveau pour le départ, le conducteur anciennement sur la borne 2 vers la borne 2 du nouveau, et borne 6 sur borne 4 du nouveau.
Vous conservez les pontages.
Avez-vous prévu de poser un petit coffret pour accueillir le nouveau contacteur ?
Daniel.
05 février 2018 à 16:02
marc2608
marc2608
5 messages
Je vous remercie tous chaleureusement.
Grâce à vous et vos conseils précieux j'ai pu résoudre mon problème.
Amicalement.
A bientôt.
07 février 2018 à 21:46
  • 1. Remplacement contacteur jour nuit très ancien
    N°19375 : Bonjour. Je suis dans le même cas que "marc2608" dont le problème à été résolu dans la question 17905 : Problème remplacement contacteur jour-nuit ancien à la seule différence c'est que j'ai tous les plots de...
  • 2. Problème branchement contacteur jour nuit
    N°16233 : Bonjour à tous, J'ai un souci de contacteur jour nuit pour le branchement, en photo l'ancien contacteur, j'ai changé mon tableau et contacteur jour nuit par un Legrand, mais il reste toujours en marche même en auto, et...
  • 3. Problème contacteur jour nuit ECS
    N°21608 : Bonjour. Je viens de changer mon contacteur jour/nuit pour l'ECS suite à un défaut sur l'ancien. Je l'ai câblé comme l'ancien. Le soir lors du passage en heures creuse le contacteur se déclenche bien mais saute au bout de...
  • 4. Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau
  • 5. Câblage et remplacement ancien commutateur jour/nuit
    N°15256 : Bonjour, Mon tableau comporte un ancien (et gros) contacteur jour/nuit que je voudrais changer. Il date des années 70. Sur les schémas actuels qu'on trouve sur le net, 2 fils viennent du compteur EDF. Le premier est...
  • 6. Brancher contacteur jour nuit en remplacement d'un ancien
    N°6613 : Bonjour, je dois changer un vieux contacteur jour nuit qui ne fonctionne qu'en marche forcée par un récent. Il est dans un tableau à part du tableau électrique relié à un fusible. Est-ce que les branchements seront les mêmes...
  • 7. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
  • 8. Remplacer un contacteur jour nuit par une horloge
    N°17201 : Bonjour à tous, Comme de nombreux usagers, j'ai depuis 3 mois un chauffe eau qui ne fonctionne qu'en "marche forcée" de jour, le contacteur jour/nuit changé par le même modèle, même branchements effectués et testés ne...
  • 9. Problème contacteur jour-nuit
    N°9898 : Bonjour, Cela fait le deuxième contacteur Jour-nuit qui est HS depuis quelques mois. Le second a été HS dés la mise en heures creuses. Je n'ai rien changé dans mes lignes électriques. Mon chauffagiste dit que je dois voir avec...
  • 10. Remplacement d'un ancien contacteur jour nuit
    N°18986 : Bonjour à tous, Le contacteur jour nuit de l'appartement de ma mère ne fonctionne plus qu'en marche forcée, c'est un vieil appartement des années 60, donc pas de terre dans l'appartement... J'ai acheté un ensemble...
>>> Résultats suivants pour : Problème remplacement contacteur jour-nuit ancien >>>
