Nouveau tableau pas de branchement cumulus jour nuit
Question Branchement Électrique : Nouveau tableau pas de branchement cumulus jour nuit
Une amie a fait changer son tableau électrique.
Mais lors du changement.
On lui a dit qu'il ne pouvait remettre le système jour nuit pour son cumulus.
Pourtant elle un bien un vieux compteur EDF avec 2 compteurs d'après les photos.
Pouvez vous me confirmer que c'est possible.
Pour moi en achetant le contacteur jour nuit et un disjoncteur 2A et le bon branchement ça doit fonctionner.
Ce ne sera pas l'alimentation des disjoncteurs qui pose problème ?
C'est un système que je connais pas (juste du clipsage) et sur le bas du compteur je n'ai pas vu les repérer C1 ou C2
juste 2 vis.
Merci de vos réponses.
juste 2 vis.
13 mai 2022 à 13:02
Bonjour chezoim. Il y a encore de la place pour rajouter un DJ 2 A et un contacteur.
On suppose qu’actuellement le chauffe-eau est alimenté en permanence et que sa protection est présente sur le tableau.
Pour faire fonctionner le chauffe-eau en jour nuit il faut un abonnement double tarif qui n'offre plus aucun intérêt économique. Il faut alors soit un relais de commutation 175 Hz, soit un compteur Linky qui inclut le contact C1 C2.
Vous voyez avec votre ami. Mais à priori, ce n'est pas utile.
En photo il y a un compteur bleu à l'ancienne et un disjoncteur de branchement.
13 mai 2022 à 15:24
Merci GL pour la Réponse.
J'ai oublié de dire qu'elle paye un abonnement jour nuit mais en profite pas, et elle refuse le compteur Linky.
Je pense que le professionnel qui lui a changer tout le tableau en Disjoncteur phase + neutre embrochable Resi9 xe Schneider Electric.
Na pas penser au contacteur jour nuit, car en cherchant moi même je n'ai pas trouver le contacteur jour/nuit avec ce nouveau système embrochable.
D'où autres questions :
1/ en modifiant le tableau (enlever quelques broches)
puis je mettre un contacteur jour nuit standard avec disjoncteur 2A
2 / avant le nouveau tableau le compteur nuit fonctionnais
donc je pense que les 2 vis d en bas du compteur sont bien C et C2donc le câblage est possible
y a t il un moyen de les différencier -inversion de C1 et C2 est il grave ?
13 mai 2022 à 15:57
En complément :
J'ai trouver le contacteur jour/nuit embrochable:
https://www.maisonmoderne-électricité.fr/contacteurs-resi9/13761-combine-disjoncteur-contacteur-20a-1p-n-courbe-c-embrochable-resi9-schneider-3606481166302.html
Pouvez-vous me confirmer ?
Y a t-il un moyen de vérifier si les 2 vis en bas du compteur sont bien C1 et C2 ?
Si je met ce appareil la avec le branchement correct ça devrait fonctionner ?
13 mai 2022 à 17:49
C1 C2 est un contact hors potentiel présent dans Linky. On ne voit pas grand chose sur la photo ci-dessus. Et ce n'est pas le compteur bleu, sauf erreur.
Avec le compteur bleu à l'ancienne il faut un relais 175 Hz, un boitier extérieur bleu ou noir.
Si elle n'utilise pas le double tarif, il faut souscrire un tarif de base.
Pour l'instant, on est dans le flou.
13 mai 2022 à 18:24
Elle a un contrat tarif heure creuse.
Et c'est bien un compteur bleu avec 2 index de compteur.
Mais depuis le changement de tableau l'index heure creuse ne bouge plus.
13 mai 2022 à 19:00
Apparemment on ne voit pas de contacteur de chauffe eau.
L'électricien a refait le tableau avec une nouvelle platine pour le compteur-disjoncteur ; pas de place pour le relais 175 Hz, qu'Enedis ne commercialise plus, car le contact C1C2 des nouveaux compteurs remplace ce relais.
N'y a t-il pas eu une discussion Enedis-électricien-client ? on peut penser, car le changement de compteur a été refusé! peut être faut il rappeler cet électricien.
Si le contrat est toujours double tarif, il faut mettre une horloge pour piloter ce CE pendant les HC.
Néanmoins regarder bien la rentabilité de ce contrat (HP/HC) ; s'il n'y a que le chauffe eau il n'est pas rentable.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
14 mai 2022 à 18:13
15 mai 2022 à 07:17
- 1. Branchement chauffe-eau
- 2. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
- 3. Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau
- 4. Remplacement et branchement contacteur Jour/Nuit Cumulus
- N°18658 : Bonjour, Je dois changer mon contacteur (très vieux) cumulus heures creuses avec marche forcée (il vibre abominablement) Second propriétaire, électricité en 220v triphasée. Ne sachant pas les destinations des fils au...
- 5. Problème branchement contacteur jour nuit
- 6. Branchement parallèle horloge et contacteur jour nuit
- 7. Branchement 2 contacteurs jour nuit en parallèle
- N°23778 : Bonjour. J'aurais besoin d'un peu d'aide pour le branchement de deux contacteurs jour/nuit en parallèle, branchés chacun sur leur propre différentiel. Les deux différentiels sont dans deux tableaux différents, et sont...
- 8. Remplacer un contacteur jour nuit par une horloge
- 9. Brancher contacteur jour nuit sur cumulus
- 10. Brancher 2 cumulus un seul contacteur jour nuit
