Rechercher pont redresseur
Question Forum Électricité : Rechercher pont redresseur
Je recherche un Pont redresseur monophasé réf SB3510 AC 511 a changer sur l'alimentation de mon robot de piscine.
Suite à un court jus le fusible fond quand je le remplace.J'ai changé le fils d'alimentation sans succès.A la sortie 24 volts du transformateur est branché le pont redresseur.
Si je le débranche du transformateur le voyant "on" s'allume sans grillé le fusible.
Où pourrais je trouver ce pont redresseur ?
13 mai 2022 à 17:03
Regarder tout commence ici : Pont redresseur Monophasé, 35A.
Cordialement Patrice.
13 mai 2022 à 18:52
Je n'ai pas trop de connaissances je veux simplement savoir si celui là Pont redresseur Monophasé, 35A, 1000V, 4 broches, KBPC pourrais remplacer le mien.
Merci de votre réponse.
13 mai 2022 à 19:43
Bonjour Wroom69. Il y en a de disponibles ici pont redresseur
Le pont est globalement surdimensionné en tension, en courant il faudrait voir le montage.
Il y en a certainement d'autres chez RS, la référence d'origine est indisponible.
Il serait bon de plaquer le pont sur une surface de refroidissement avec de la graisse silicone.
Le contrôle des 4 diodes se fait aisément avec un multimètre.
Citation :Ce semblait prévisible.
13 mai 2022 à 23:40
Re. Le pont pressenti est en rupture de stock jusqu'en juillet chez RS.
Chez Conrad il y a :
ON Semiconductor GBPC3501 Pont redresseur GBPC 100 V 35 A Monophasé
ON Semiconductor GBPC3504 Pont redresseur GBPC 400 V 35 A Monophasé
ON Semiconductor GBPC2504 Pont redresseur GBPC 400 V 25 A Monophasé
Vous enduirez la face de contact du nouveau pont avec la graisse thermique que vous récupérerez sur le pont HS. Ou bien, vous utiliserez de la graisse silicone pour plomberie, faute de mieux.
Il s'agit d'évacuer la chaleur produite dans le pont vers le support métallique.
14 mai 2022 à 10:02
Re. Un modèle 25 A suffit amplement. Et il est disponible.
14 mai 2022 à 13:53
- 1. Pont redresseur Hors Service Métrix 462B
- N°15394 : Bonjour, Le pont de diodes redresseur de mon contrôleur METRIX 462B est Hors Service. Son accès est très difficile, car placé derrière le circuit imprimé, lequel est très difficilement démontable. Je souhaite en...
- 2. Remplacer bobine torique et pont redresseur par transformateur
- N°25491 : Bonjour. J'ai un souci avec le boitier d'alimentation de mon moteur 24V de volet de piscine. J'ai déjà fait venir deux électriciens sans succès. Au final, cela va me coûter plus cher que le boitier, mais...
- 3. Absence du neutre à l'entrée du pont redresseur
- N°19909 : Bonjour. Le problème que je rencontre se trouve au niveau d'une carte de commande. La tension alternative venant du secteur passe par un sélecteur qui après sélection d'une fonction fait passer la tension alternative vers...
- 4. Projet vélo générateur terminale STI2D
- N°15311 : Bonjour. Je suis en terminale STI2D. En terminale dans cette filière, nous devons mener à bien un projet technologique. Le mien s'intitule "vélo générateur et distributeur de récompense." En effet le but de celui-ci est...
- 5. Source DC sur onduleur solaire redressage et lissage tension 400V AC
- N°17373 : Bonjour à tous, Je souhaiterais réaliser un banc de test sur un onduleur solaire Schneider Conexct CL25. N'ayant pas les fonds suffisants pour investir dans 25 kW de panneaux solaires, ou une batterie 1000Ah 24V, j'ai pensé...
- 6. Panne pont roulant Demag 5 tonnes.
- N°16687 : Bonjour a tous. Notre pont roulant c'est mis en (crabe) et c'est bloque en avant comme en arrière. Pas de problème de contacteur dans l'armoire,donc on a cherche du cote des moteurs. Dans la boite a borne du premier, on est a...
- 7. Fortes intensités en d/c sans condensateur
- N°12283 : Bonjour, Un vieux schéma me rappelle que l'on peut faire en sorte de se passer de condensateur de lissage, les moyens pour y parvenir sont impressionnants. Il faut 2 transfos triph (meilleur refroidissement) + une self...
- 8. Problème générateur triphasé agricole attelé sur un tracteur
- N°12116 : Bonjour. Mon générateur ne fonctionne plus : Voici les symptômes : Il n’y a pas de tension en sortie Le générateur donne des à-coups réguliers Manuellement le rotor tourne régulièrement. Je pense qu’il...
- 9. Recherche schéma de branchement pont élévateur
- N°20978 : Bonjour. N'arrivant pas à trouver un relais grillé pour mon vieux pont élévateur, je me suis décidé à refaire un nouveau coffret. Je suis en 380. Je mettrai 2 relais Schneider LC1D18 (1 monté et 1 descente), je...
- 10. Pont Colibri 380v le brancher sur du 220v
- N°18503 : Bonjour à tous. Je suis sur le point d'acquérir un pont Colibri qui est bien sûr branché sur le 380v et malheureusement chez moi c'est du 230v mono mais en me penchant sur les infos sur les plaques je me demande si tout...
