Panne pont roulant Demag 5 tonnes.
Question Forum Électricité : Panne pont roulant Demag 5 tonnes.
Bonjour a tous.
Notre pont roulant c'est mis en (crabe) et c'est bloque en avant comme en arrière.
Pas de problème de contacteur dans l'armoire,donc on a cherche du cote des moteurs.
Dans la boite a borne du premier, on est a aperçu un petit boitier. (photo jointe d'un ancien boitier )
Un fil était coupé (fil n°3).
On la remis en place et le pont est reparti sans problème (3 heures de recherche)
OK ça remarche mais a quoi sert ce boitier ?
Bien cordialement
Patrick.
Bien cordialement
Patrick.
05 avril 2017 à 17:21
À ce jour 73 027 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
05 avril 2017 à 17:36
C'est un boitier de contrôlé de frein.
05 avril 2017 à 19:35
Bonsoir Patrick.
C'est un module de freinage avec un redresseur interne semble-t-il, le problème est que l'on n'en sait pas plus.
La référence apparait à deux ou trois endroits sur le net et l'on arrive chez Demag ou un fournisseur de cette marque.
Agit-il sur le moteur ou le frein en embout moteur ? Vous en savez certainement plus.
Pour freiner de manière électromagnétique un moteur asynchrone à cage, on peut couper l'arrivée en alternatif et injecter du courant continu dans le bobinage statorique. Le système agit ainsi comme un frein à courants de Foucault.
Le boitier peut avoir une utilité pour la commande du frein.
Si vous voulez savoir le rôle réel du boitier, il faudrait voir comment il se place dans l'alimentation du moteur ; ensuite on ouvre le boitier et l'on regarde ce qu'il y a dedans, sans doute pas grand chose, certainement un pont de diodes avec son radiateur.
Je n'ai pas retrouvé le sujet qui traitait du frein moteur.
Conclusion : à votre place j'ouvrirais ce boitier. Il y en a un sur Ebay.
Ce semble être un composant assez ancien.
Vous pouvez avoir le renseignement auprès du distributeur à Chalons.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
05 avril 2017 à 21:48
Bonjour Patrick. On dirait de la résine ou une sorte de brai. Bref, indépannable.
Pour dédouaner Demag, ce peut être également pour insensibiliser le boitier vis à vis des vibrations.
En attendant, il sera prudent de demander des éclaircissement à Demag avant qu'une nouvelle panne se produise, et peut-être approvisionner un boitier équivalent à titre préventif.
25 avril 2017 à 10:49
- 1. Pont redresseur Hors Service Métrix 462B
- N°15394 : Bonjour, Le pont de diodes redresseur de mon contrôleur METRIX 462B est Hors Service. Son accès est très difficile, car placé derrière le circuit imprimé, lequel est très difficilement démontable. Je souhaite en...
- 2. Remplacer bobine torique et pont redresseur par transformateur
- N°25491 : Bonjour. J'ai un souci avec le boitier d'alimentation de mon moteur 24V de volet de piscine. J'ai déjà fait venir deux électriciens sans succès. Au final, cela va me coûter plus cher que le boitier, mais...
- 3. Problème stores Somfy en panne les uns après les autres
- N°5094 : Bonjour J'ai emménagé depuis mars 2004 donc bientôt 5 ans. Je possède 14 volets roulants électriques de marque Somfy pour les moteurs. Il y a 1 an, j'ai un volet qui est tombé en panne puis 2 puis 3 puis 4 puis 5. On m'en a...
- 4. Remplacement interrupteur volet roulant
- N°24689 : Bonjour. je souhaite changer mon interrupteur de volets roulants mais je n'arrive pas à faire fonctionner le nouveau modèle, qui est un Schneider Ovalis, celui-ci :...
- 5. Panne portail coulissant Extel AT C2 et photocellules
- N°7529 : Bonjour à tous Pouvez-vous m'aider svp ? Je possède un portail coulissant de marque Extel AT C2 et les photocellules du portail sont hors service donc, plus rien ne fonctionne. J'ai débranché les photocellules mais le portail ne...
- 6. Problème générateur triphasé agricole attelé sur un tracteur
- N°12116 : Bonjour. Mon générateur ne fonctionne plus : Voici les symptômes : Il n’y a pas de tension en sortie Le générateur donne des à-coups réguliers Manuellement le rotor tourne régulièrement. Je pense qu’il...
- 7. Branchement électrique volet roulant toiture véranda 5 fils
- N°13941 : Bonjour, Je viens de remonter une véranda, acheté d’occasion, avec 2 volets roulants sur le toit pour occulter le puits de lumière. Ces volets présentent la particularité d'avoir un moteur pour les 2, le 1er entrainant...
- 8. Problème fonctionnement Legrand Céliane inter auto 67092
- N°13367 : Bonjour, Cela fait 3 ans que j'ai installé des (5) inter auto Céliane 67092. Il y a 1 an de cela l'un d'eux a commencé à devenir "fou" (allumage et éteignage intempestif, blocage sur le "on" ou sur le "off"). Pensant...
- 9. Panne thermostat cumulus
- N°19445 : Bonjour. Mon thermostat que je viens de changer a arrêté de fonctionner au bout d'un mois. Quand je l'ai retourné chez le fabricant, il n'a trouvé aucune défaillance. Pourtant quand je le branche, j'ai bien du 230 volts...
- 10. Panne d'un contacteur Télémécanique
- N°20907 : Bonjour à tous. Ce contacteur LC1-D093, alimenté en triphasé, associé à la protection LR1-D09 d'un moteur de pompe d'arrosage, ne fonctionne plus. Le contact du ballon surpresseur est pourtant bien fermé, la phase arrive...
